Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: if then else unter awl ??
    14.03.2007
    102
    hallo,
    wie könnte man so etwas wie if then else befehle in awl programmieren mit sprungmarken ?? wenn ja könnt ihr ein paar beispiele reinstellen um nachvollziehen zu können.
    mfg
    Zitieren Zitieren if then else unter awl ??
    08.08.2007
    1.059
          U     E      0.0
          SPB   then
          SPBN  else
    then: =     A      0.0
          SPA   ifen
    else: =     A      1.0
    ifen: NOP   0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.07.2008
    51
    In SCL sieht das schöner aus.. *duck wegrenn*
    08.08.2007
    1.059
    über geschmack läßt sich streiten oder auch nicht - keine ahnung wie das genau hieß
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
          U     E      0.0
          SPB   then
          SPBN  else
    then: =     A      0.0
          SPA   ifen
    else: =     A      1.0
    ifen: NOP   0
    Das SPBN sollte wohl besser durch ein SPA ersetzt werden, da ein bedingter Sprung das VKE auf 1 setzt. Wenn E0.0 false ist, wird so trotzdem nicht in den Else-Zweig gesprungen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (22.07.2008)
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    es sollte auf jeden fall durch ein SPA ersetzt werden - recht du hast
    und damit der test auch funktioniert:
          U     E      0.0
          SPB   then
          SPA   else
    then: =     A      0.0
          R     A      0.1
          SPA   ifen
    else: =     A      0.1
          R     A      0.0
    ifen: NOP   0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (22.07.2008)
  9. #7
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    hallo,
    wie ist das dann genau mit lade und transeriere ?? angenommen ich muss 2 werte vergleichen wenn ergebnis ok dann ein anderes wert laden sonst wieder ein anderes wert dann wieder vergleichen unsw.
    mfg
  10. #8
    Dann nimmst du statt "U E 0.0" an gleicher Stelle deinen Vergleich rein ...
    Wäre es nicht sinnvoller, du fragst nach der kompletten Aufgabenstellung ?
    LL
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    14.03.2007
    102
    ok ich möchte 1 wert vergleichen wenn der wert kleiner oder gleich ist als max_grenze und grösser gleich wie min_grenze ist dann wird der defaultwert übernommen.
    mfg
  13. #10
    Du meinst sicher, dass du den Wert akzeptierst, wenn er zwischen min.- und max.-Grenze ist und ansonsten den Defaultwert wieder laden möchtest .,..
    Das ginge dann so ...
    L #Eingabe
    L #min_Wert
    < R
    SPB xChk
    L #Eingabe
    L #max_Wert
    > R
    SPB xChk
    SPA OK
    xChk: L #Default
    T #Eingabe
    OK: nop 0
    oder so :
    U(
    L #Eingabe
    L #min_Wert
    >=R
    u(
    L #Eingabe
    L #max_Wert
    <=R
    SPB OK
     L #Default
    T #Eingabe
    OK: nop 0
    LL
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Win CC unter Win NT
    Von mad_max im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:50
  2. AEG Software unter XP
    Von raffi67 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.11.2007, 06:23
  3. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
  4. Aufbau von DB's unter S7
    Von kappich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 11:07
  5. Schieberegister unter S7
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 10:09
