Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Konzept Wasserdosierung
    31.08.2006
    OH
    70
    wir haben in unserer Firma eine Wasserdosierung, in der 3 Arten von Wasser (Kaltwasser der Stadt ca. 15°C, Eiswasser in Ringleitung ca. 3 °C und Warmwasser in Ringleitung ca. 55°C) miteinander so vermischt werden, das der geforderte Sollwert mit diesen 3 "Sorten" dosiert werden kann. Dabei ist die Dosiermenge ca. 750 - 1000 ltr./Std und je nach Rezept sollte die Zeit für 30 - 50 ltr. nicht länger als 30 sek. dauern. Es gibt für den industriellen Bereich fertige Wassermischer, welche aber mit dieser Menge so Ihre Schwierigkeiten haben oder aber Sprunghafte Veränderungen des Sollwertes nicht verkraften. Es sieht in der Praxis so aus, das mal Wasser mit 20 °C dosiert werden soll und gleich danach nur mit 10 °C. Nun ist unser vorhandenes System mit 3 Mengenreglern und Impulsmessung der Wassermenge nicht so toll. Immer wieder kommt es dazu, das die Wassertemp. mal zwischendurch Sprünge hat. Wir sind aber auf eine ziemlich genaue Wassertemp. angewiesen. Der vorhandenen Syntax liegen per Berechnung Erfahrungswerte und eine math. Formel zugrunde. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz so optimal und Bedarf da etwas Überarbeitung. Wie würdet Ihr solch eine Anlage konzipieren oder hat Jemand schon so etwas in dieser Art in der Praxis oder kann auf eine Firma verweisen, welche solche Anlagen herstellt? Lieber würde ich es ja in unserer Hand belassen und selbst diese Wasserdosierung bauen. Aber bevor ich da nun evtl. in eine Sackgasse laufe wollte ich mal nach Euren Ideen dazu fragen. Sollte man lieber fertige Regler nehmen, die dann die Solltemp. der 3 Sorten mischen oder lieber doch einen Regler aus der SPS? Gibt es überhaupt solche Hardware mit diesen Anforderungen? Über sinnvolle Tips und Gedanken sowie Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Vielleicht kann ja einer von Euch auch ein Gerät aus der Praxis mal zeigen und seine Erfahrungen damit Beschreiben.
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Konzept Wasserdosierung
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Deep Blue,
    Zitat Zitat von Deep Blue Beitrag anzeigen
    ..Immer wieder kommt es dazu, das die Wassertemp. mal zwischendurch Sprünge hat...
    Welche Wassertemperatur hat denn Sprünge? Die der Zuflüsse oder die des Mischwassers?
    Wenn ich es richtig verstanden habe, werden bei der jetzigen Anlage anhand der Zuflusstemperaturen die benötigten Mengen berechnet, um die gewünschte Mischwassertemperatur zu erreichen? Ist das so? Das Prinzip finde ich schon einmal ganz gut. Oder wird die Temperatur beim Mischen gemessen und über die Mengen irgendwie geregelt?
    Ist es möglich, die Mischwassertemperatur in einem Zuflussrohr zu messen? Oder mischt es sich erst im Behälter?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    31.08.2006
    OH
    70
    Hallo Onkel Dagobert,
    zu Deinen Fragen:
    - die des Mischwassers, aber die Zuflusstemp. sind auch nicht fest. Es kann schon mal sein das die Temperaturen nach oben oder unten schwanken (+/- 2-3°C bei Eiswasser, die beiden anderen Medien etwas mehr)
    - das ist in der Praxis so, aber durch die hinterlegte Formel für die Berechnung der Schüttwassertemperatur unterliegt die Dosiertemperatur natürlich Fehlern, sollte diese Berechnung nicht richtig stimmen. Und das ist eben in der Praxis so. Vielmehr würde ich mir wünschen, das eine Regelung selbstständig aus den IstTemperaturen die Solltemperatur berechnet und dann physikalisch zusammenmischt
    - Da durch den jetzigen Zustand die Mengen der einzelnen Wassertypen errechnet werden, wird das Wasser per Menge dosiert. Bsp.: Die Solltemp. ist 15 °C, das Prog. rechnet nun aus bei 18 °C Stadtwasser und 3 °C Eiswasser es bei 50 ltr. nun 35 ltr. vom Stadtwasser und 15 ltr, vom Eiswasser benötigt, um an die 15 °C Dosierwassertemp. zu gelangen. Das ist zwar theoretisch alles ganz toll, das Ergebnis unterliegt aber leider diesen nicht gewollten Sprüngen und verfälscht dann immer wieder das Produkt.
    Ich würde mir von dem Endprodukt wünschen, das weniger gerechnet und mehr geregelt würde. Ob das nun über einen Hardwareregler geschieht oder per PID der SPS ist erst einmal nebensächlich. Hauptaugenmerk liegt auf einer ziemlich konstanten Mischwassertemperatur. Als Idee hatten wir schon, erst einmal in einen Vorlaufbehälter zu dosieren und dann nach gewisser Mischzeit die Isttemp. des Mischungsverhältnis im Behälter nach zu korrigieren. Stimmt dann die Temp. der "Mischung" wird ausdosiert.
    Vielen Dank schon einmal im Vorraus für Deine Ideen und Mühe!
    Ist das ein konkreter Fall als Ergebnis der verwendeten Formel ?
    Wenn ja, dann müßte bei deinen Angaben als Misch-Temperatur nicht 15 sondern 13,5 Grad heraus kommen ... Aber sehr wahrscheinlich hats du die Werte jetzt einfach nur "aus der Hüfte geschossen".
    Ich würde so etwas aber mit dem ersten Gedanken auch erstmal als "gesteuerte Mischung" (also Dosierung) aufbauen. Auf den Gedanken einer regelung wäre ich in dem zusammenhang nicht gekommen ...
    LL
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Wenn im Zulauf gemischt und der Zufluß geregelt wird würde ich drei Regelventile empfehlen, auf welche zwei Regler wirken:
    1. Temperaturregler für Heizen und Kühlen, welcher das Verhältnis der Ventilöffnung (Stellwerte) für Heiß- bzw. Eiswasser regelt und
    2. einen Durchflußregler welcher die Gesamtdurchflußmenge (prozentuale Gesamtöffnung aller Regelventile, Faktor von 0..1 für die drei Stellsignale) regelt.
    Aber beachten: Jeder Regler besitzt auch eine Einschwingzeit, welche sich unter Umständen nur durch Kunstgriffe wie einer Manipulation der Integratoren verkürzen läßt.
    Geändert von Hartmut Lux (01.08.2008 um 13:49 Uhr)
    09.12.2006
    Lahnstein/Mannheim
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    wie ist die Durchmischung im Zielbehälter? Würde berechnet 90% der Gesammtmenge zugeben und dann nach kurzer Durchmischungszeit die restlichen 10% entsprechend zugeben. Ggf. bei zu großen Abweischung die Vortlagemenge auf 80% reduzuieren.
    Ron
    06.10.2003
    449
    Hallo Deep Blue,
    ..Ich würde mir von dem Endprodukt wünschen, das weniger gerechnet und mehr geregelt würde...
    Das problematische daran ist, dass der Mischvorgang in nur 30s abgeschlossen sein soll. Man bräuchte sehr schnelle Stellglieder und auch sehr flinke Fühler. Praktisch wird das sehr unpraktisch .
    Wenn die Zuflusstemperaturen bekannt sind, dann sollte die Mischung über die Mengenberechnung eigentlich recht genaue Ergebnisse liefern. Woher kommen denn die Ungenauigkeiten? Messen die Mengenzähler oder die Temperaturfühler nicht richtig? Ändern sich während des Vorgangs die Zuflusstemperaturen gravierend? Oder ist ganz einfach die Berechnung etwas lausig?
    Eigentlich hast du es ja schon klar beantwortet:
    ..das ist in der Praxis so, aber durch die hinterlegte Formel für die Berechnung der Schüttwassertemperatur unterliegt die Dosiertemperatur natürlich Fehlern, sollte diese Berechnung nicht richtig stimmen. Und das ist eben in der Praxis so...
    Was ist denn an so einer Berechnung so schwierig?
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (01.08.2008 um 19:35 Uhr)
    Henry Ford
    08.02.2007
    hi
    ich gehe das mal von heizis seite an.
    wenn ich das richtig verstehe beötigst du 20 und 10 grad wasser.
    stadtwasser hat ca 15-18 grad, denke das heizt ihr mit dem ww = 55 grad
    auf 20 grad auf und kühlt es mit dem eiswasser auf 10 grad ab.
    wenn das so wäre würde ich mit 2 temperaturreglungen arbeiten
    1. ww und stadtwasser für die 20 grad
    2. eiswasser und stadtwasser für die 10 grad.
    würde 2 regelstrecken aufbauen, thermostatisch vorregeln und mit sps nachregeln, mit magnetventilen die beiden wasserkreisläufe absperren, und
    bei bedarf öffnen.
    denke ist so viel einfacher als mit 3 temperaturen zu jonglieren.
    mfg swmggs
    31.08.2006
    OH
    70
    Ist, wie du schon vermutest, aus der Hüfte, eben ein Bsp.
    @ ron
    Die Vermischung findet im Zielbehälter statt. Es werden in der jetzigen Situation die Mengen gleichzeitig ausdosiert und vermischen sich im Zilebehälter. Dabei werden duch Wasseruhren mit Impulsen (1/ltr.) die Mengen bei der Dosierung gemessen und ein Gesamtzähler kontrolliert die ausdosierte Menge.
    @ Onkel D.
    Es sind die noch einfliessenden Störgrößen in der Formel. Vllt. hätte ich noch erwähnen sollen das in die Berechnung die Raumtemp. und die Temp. von 2 weiteren Rezeptzugaben mit einfliesst. Sehr schwierig gestalltet sich dabei 1 Rezeptbestandteil, welcher in einem großen Kessel gekühlt unter Intervallartigem Rühren mit ins Produkt einfliesst. Dieser macht ca. 1/3 des Gesamtrezeptes aus. Diese "Zutat" wird mittels PT 100 am Dosierstutzen des Kessels gemessen und dort werden wohl nach meiner Vermutung Temp.ungenauigkeiten anliegen. Durch das Rühren entstehen dort wohl Temp. Zonen, welche sich von Dosierung zu Dosierung ändern. Leider bekomme ich es nicht in der Praxis hin, die Kerntemp. des Produktes zu messen, da sich ja dort in diesem Kessel ein Rührarm befindet. Nachfragen bei E+H und anderen diversen Herstellern liefen da bis jetzt ins Nirvana.
    @swmggs
    Die Dosiertemp. sind immer unterschiedlich, es kommt immer aufs Rezept an. Manchmal sind es eben 10 oder 20 °C, manchmal aber auch 5 oder 40°C. Was so halbwegs konstant sind ist das Eiswasser in der Ringleitung, das Warmwasser in der Ringleitung und das Stadtwasser ohne Ringleitung.
    Ich gehe mal bei der regen Anteilnahme an meinem Problem davon aus, das ich mit Eurer Hilfe doch noch eine für mich befriedigende Lösung finde
    Das jetzige System ist ja evtl. gar nicht so schlecht, ich suche einfach nur Gedanken oder Ideen aus der Praxis, ob es evtl. eine stabilere und zuverlässigere Lösung für diese Anforderung gibt.
    Danke Euch Allen und erst mal ein schönes WoEnde!!!
    23.01.2008
    Hannover
    18
    1 Puls pro Liter?
    Das ist aber nicht gerade sinnvoll.
    Bei kleineren Dosiermengen (5,0 - 100 Liter pro Charge) würde ich
    auf jeden Fall feiner Auflösen.
    Wir haben bei solchen Anwendungen 20 - 50 Impulse/Liter.
    h.scholli
  1. Haussteuerung mit S7 Konzept
    Von Bastelfrosch im Forum Gebäudeautomatisierung
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 04.04.2015, 02:02
  2. Konzept
    Von McNugget im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 11:03
  3. Not-Aus Konzept
    Von Peter_AUT im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 22:02
  4. SCADA.NET Konzept
    Von seeba im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 22:49
  5. Konzept Fehlerspeicher
    Von Drain im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 08:26
