Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Konverter von SCL auf AWL
    20.04.2008
    wie kann ich einen Programm von SCL auf AWL umsetzen bzw konvertieren
    ich danke euch
    Zitieren Zitieren Konverter von SCL auf AWL
    08.08.2007
    1.059
    du willst auch irgendwie alles konvertieren, wa?
    eine möglichkeit SCL -> AWL ist, die quellen zu übersetzen und danach zu löschen, dann den baustein öffnen, fertig ist der generierte AWL-code ... sieht scheiße aus und keine sau sieht durch, aber es ist "konvertiert"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    323
    Also SCL wird in JEDEM Fall auf AWL Kompiliert.
    Wenn du die Quelle nach dem Übersetzen löscht, hast du einen "wunderschönen" AWL-Baustein.
    Wenn du nun allerdings von sauber übersetzen sprichst,
    dann musst du die Logik des SCL-Konstrukts analysieren,
    und das dann mit den in AWL gegebenen Möglichkeiten umsetzen.
    Je nachdem was da passiert gestaltet sich das von relativ einfach bis höchst komplex ...
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Wie das aussieht ist wurst.
    Die Hauptsache der SCL-Code funzt.
    Partys sind krass, am besten ist das Bier aus dem fränkischen Fass ...
    "Programming today is a race between the programmers and software engineers to create better
    and more idiot-proof programs, and the universe, creating bigger and better idiots. So far,
    the universe is winning". - Rich Cook
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu johnij für den nützlichen Beitrag:
    zotos (18.09.2008)
  6. #5
    07.03.2004
    946
    Der von 4L beschriebene Weg ist eine Variante. Ein andere Möglichkeit (ohne die Quelle zu löschen) ist einfach nach dem Kompilieren den Baustein zu Kopieren (duplizieren) dann kann Sepp7 nicht mehr zuordnen das es dafür ein Quelle gibt und zeigt den Baustein in AWL an.
    Warum willst Du denn Code überhaupt konvertiere?
  1. S7-200 Kommunikation mit PROFIBUS/CAN Konverter
    Von Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 09:01
  2. Konverter Profibus-CAN-Bus
    Von Outrider im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 09:00
  3. KOP-Konverter mit Funktionserweiterung
    Von sps-concept im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 16:00
  4. LWL-Konverter 2 Kanal
    Von Johannes Ashur im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 15:42
  5. konverter w&t 86000
    Von lorenz2512 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 21:52
