Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Flankenauswertung in AWL
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    bei fallender Flanke:
    UN E 124.5
    UN M 10.1
    = A 124.5
    UN E 124.5
    = M 10.1
    das ist so nicht ganz richtig
    richtig wäre
    UN E 124.5
    U M 10.1
    = A 124.5
    U E 124.5
    = M 10.1
    da sonst direkt eine fallende Flanke am Eingang erkannt wird, richtig ist aber erst Signal TRUE am Eingang und dann die fallende Flanke erkennen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    ich bevorzuge zwar auch die zweite Formulierungsmöglichkeit, kann aber bei ersterer keinen Fehler entdecken ...
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    meiner Meinung nach sollte eine negative Flanke erst erkannt werden wenn das entsprechende Signal erst ein mal TRUE war dies ist bei dem ersten Beispiel allerdings nicht der Fall.
    Dies führt zum Beispiel auch dazu das beim Neustart der SPS eine Flanke erkannt wird.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    07.07.2004
    38
    Daumen hoch
    Genau richtig erkannt ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Flanke in AWL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    dalbi (05.10.2008)
  6. #15
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    das Problem hab ich bei der positiven Flanke aber auch:
    liegt beim Anlauf der SPS bereits das Signal am Eingang an, so kommt auch hier eine Flanke durch, obwohl das Signal bereits vor dem Hochlauf und auch während dessen statisch anliegt.
    Abhilfe würden remanente Merker bieten - dabei besteht aber immer noch das Problem, dass der Code ein allererstes Durchlauf falsche (?) Ergebnisse erbringen würde, wenn der Hilfsmerker nicht passend zum Prozesszustand vorbelegt ist.
    also müsste auf das AG zunächst
    U Exx.x
    = "Hilfsmerker"
    und dann erst
    U Exx.x
    UN "Hilfsmerker"
    = "Flanke_erkannt"
    U Exx.x
    = "Hilfsmerker"
    zur Ausführung übertragen werden.
    zum Schluss bleibt die Frage, in wie weit der jeweilige Automat überhaupt mit|ohne Startroutine zu laufen kommt, wenn er zu leben beginnt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu kermit für den nützlichen Beitrag:
    Friedrich-Alexander (07.10.2008)
  1. Sprungfunktionen und Flankenauswertung
    Von thomasgull im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:26
  2. Flankenauswertung in Step7
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:12
  3. Flankenauswertung wortweise
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 12:40
  4. Flankenauswertung mit Graph
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2007, 18:57
  5. PNOZmulti - Flankenauswertung
    Von Onkel Dagobert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:54
