Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Schrittketten überwachen
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von mitchih Beitrag anzeigen
    Das Case würde sich meiner Meinung als Verteiler für die Zeitwerte anbieten wenn diese z.B. aus einem DB anhand z.B. der Schrittnummer ermittelt werden würde, aber solange er als in Variable vorhanden ist und nur ein wert, sehe ich hier den sinn nicht, macht einfach mal ein beispiel.
    Erst mal ohne Watchdog:
    CASE StepNum OF
      0:; (*Step: INIT*)
          (*Transition*)
          IF mitchih_hat_eine_frage THEN
            StepNum := 10;
          END_IF;
      10:;(*Step: Lehrermodus*)
          (*Action*)
          Ralle.Lehrermodus := TRUE;
          Zotos.Lehrermodus := TRUE;
          mitchih.Lernmodus := TRUE;
          (*Transition*)
          IF mitchih_will_lernen THEN
            StepNum := 11;
          ELSE
            StepNum := 20;
          END_IF;
      11:;(*Step: Unterricht*)
          (*Action*)
          IF StepNumImp  THEN
            mitchihs_wissen := mitchihs_wissen + 1;
          END_IF;
          (*Transition*)
          IF mitchih_hat_was_verstanden THEN
            StepNum := 12;
          END_IF;
      12:;(*Step: Unterrichtsende*)
          (*Action*)
          Ralle.Lehrermodus := FALSE;
          Zotos.Lehrermodus := FALSE;
          mitchih.Lernmodus := FALSE;
          (*Transition*)
          IF  TRUE THEN
            StepNum := 0;
          END_IF;
      20:;(*Step: Stop Unterricht*)
          (*Action*)
          (*Transition*)
          IF TRUE THEN
            StepNum := 0;
          END_IF;
      ELSE (*Böse und sollte ausgewertet werden*)
          StepNum := 0;
      END_CASE;
      StepNumImp := StepNum <> StepNumOld;
      StepNumOld := StepNum;
    Geändert von zotos (14.10.2008 um 17:15 Uhr)
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Achso,
    jetzt haben wir aber aneinander vorbeigeredet.
    Ich habe lediglich den Überwachungsbaustein in SCL gemacht!!
    Meine SK sind in AWL und die sind schon fertig.
    Ich wollte die auch wohl in AWL lassen,
    sonst kommt weinen meine Kollegen wieder das ich alles verkompliziere
    Wenn ich demnächst SK in SCL anstatt AWL mache, dann wäre es sicher eine gute Idee es so wie beschrieben zu lösen
    Eine Frage stellt sich aber noch:
    Wenn ich nun in Schritt 11 die Schrittnummer 12 zuweise (Transition erfüllt) läuft die SK dann sofort in Schritt 12 oder erst im nächsten Zyklus??
    Geändert von mitchih (11.10.2008 um 18:50 Uhr)
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren Jetzt ist klar
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Nein, der Schritt 12 würde erst im nächsten Zyklus bearbeitet werden.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    533
    @zotos
    Schickes Programm !
  1. SPS auf RUN überwachen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 11:37
  2. Programmieren von schrittketten
    Von ved im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 20:10
  3. Schrittketten in AWL
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 13:31
  4. Schrittketten
    Von rhazel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 11:39
  5. Schrittketten
    Von burn-out-heizer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 12:19
