Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aout in scl porgrammieren
    09.04.2008
    5
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    habe hier folgenden code in scl :
    BEGIN
    IF(VALUE=W#16#7FFF) OR (VALUE=W#16#8000) THEN
    QCHF:= TRUE;
    ELSE
    IF(VALUE AND W#16#F000)=W#16#F000 THEN
    Rohwert:=0;
    ELSE
    ROHWERT:=DINT_TO_REAL(DWORD_TO_DINT(VALUE));
    QCHF:= FALSE;
    END_IF;
    END_IF;
    V:=ROHWERT/DIV_VAL*(VHRANGE-VLRANGE)+VLRANGE;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Das ist ein Ain. Verstehe soweit auch alles.
    Nur diese eine Zeile nicht ganz:
    Rohwert:=0;
    Ist das ein Überlauf oder sowas in der Art? Und wie wird hier genau verglichen? Komplettes Byte?
    Will das kleine Programm in ein Aout umwandeln hab auch schon die entsprechende formel für Bip (0-20mA). Verstehe halt nur leider diese eine Bedingung bzw Zuweisung oben nicht.
    LG
    Bosga
    Zitieren Zitieren Aout in scl porgrammieren
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hallo Bosga,
    Rohwert:=0;
    Ist der Eingangswert VALUE dez. -4096 wird in denn Rohwert 0 geschrieben.
    Das Ergebniss wird nur ausgeführt wenn die UND (WORD) Verknüpfung denn Wert -4096 hex F000 liefert.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Bosga (15.10.2008)
    19.11.2006
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge
    Das ist ne Bitmaskierung.
    Bit-weise AND angewendet bedeutet z.B:
    AND 1111000000000000
    =   1101000000000000
    Nur wenn in VALUE die höchwertigsten Bits alle = 1 sind, wird der Rohwert = 0 gesetzt.
    16#F000 = 1111000000000000 (binär);
    Man könnte VALUE auch zunächst wandeln und dann direkt mit dem Wert -4096 vergleichen:
    IF WORD_TO_INT(VALUE) = -4096 THEN
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:
    Bosga (15.10.2008)
  1. Problem mit Oscat-S7 "AOUT"
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 08:22
