Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: S7-300 Sortierweiche
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Zitat Zitat von Industrieservic Beitrag anzeigen
    Aber das Schieberegister funktioniert bei mir nicht so wie es sollte.
    U m0.0
    SPBN_001
    L 1
    L MW 10
    SLW
    T AW 1
    _001:NOP 0
    Wenn ich ein Bit im MW 10 setze wird es mit M0.0=1 tatsächlich um eine Stelle am AW1 verschoben, dann schalte ich M0.0=0 und AW1 bleibt gespeichert. Nun setze ich im MW10 alles auf 0 und schalte M0.0=1, dann wird im AW1 auch alles 0. Aber es müsste doch eigentlich die zuvor gesetzte 1 um eine weitere Stelle verschoben werden, oder?
    Der Befehl funktioniert schon, wenn du aber MW10 auf 0 setzt, dann schiebt er NULLEN...
    btw: für deinen Fall kannst
    L 1
    L MW 10
    SLW
    durch:
    l MW10
    slw 1
    ersetzen. Geht schneller...
    Nachtrag:
    Der Beitrag vom MSB ist doch schon ziemlich genau das was du brauchst...
    Gruß Micha
    Geändert von SPSKILLER (29.10.2008 um 19:14 Uhr)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    leg einen DB an wo du ein bit weiterschiebst und und fragst dieses an siebter stell immer auf true ab.
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    U m0.0
    SPBN_001
    L 1
    L MW 10
    SLW
    T AW 1
    _001:NOP 0
    Habt ein bischen verständnis, ich arbeite zum ersten mal mit einem Schieberegister.
    Also wie auch schon SPSKILLER geschrieben hat, setzt du ja wenn du MW10 auf 0 setzt, auch das AW1 auf 0. Aber warum lädst du überhaupt etwas in ein Ausgangswort? Dient das nur zu Simulation? Es reicht ja, wenn du ein MW oder noch besser ein DBW nimmst, darin bei Schlechtauswertung das niederwertigste Bit auf 1 setzt, und dann in diesem MW oder DBW dei Bits um eine Stelle verschiebst. Dann einfach noch die siebte Stelle abfragen und du weist ob an der Ausschläusstation ein gutes oder ein schlechtes Teil liegt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Steve81 für den nützlichen Beitrag:
    Industrieservic (30.10.2008)
  5. #14
    Industrieservic ist offline Neuer Benutzer
    12.02.2007
    6
    Danke Euch allen!
    Ich habe jetzt eine funktionierende Version gefunden, die in meiner Simulation läuft.
    NT1:
    FN M0.0 Schiebeimpuls
    SPBN_M000
    L MW 10
    SRW 1
    T MW 10
    M000: NOP 0
    NT2:
    U E0.1 Fehler wird geldet
    =M10.7
    NT3:
    U M10.0
    =A 1.0 Teil wird nach 7 Takten aussortiert
    Was meint Ihr zu der Variante?
  6. #15
    08.04.2008
    Köln
    39
    Das ist GENAU das, was MSB in seinem Beitrag geschrieben hat!
  7. #16
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Bis auf das setzen des nio-Bits M10.7.
    @Industrieservic
    Die Variante ist ok (auch wenn etwas bei MSB abgeschaut). Wichtig ist, dass du die einzelnen Befehlszeilen (also die Funktion deines Schieberegisters) auch nachvollziehen kannst.
  8. #17
    08.04.2008
    Köln
    39
    Auch das hat er geschrieben:
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Mit deinem Kamerasignal manipulierst du bei einem beliebigen Wort das Bit #7,
  9. #18
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Aber nur als Text und nicht als Code (und auf den hab ich mich bezogen).
    Als Text hab ich das auch schon in meiner ersten Antwort geschrieben.
    Du musst das Ergebnis 1 oder 0 z.B. in ein MW schreiben und bei jedem neuen Ergebnis um eine Stelle verschieben. Bei der Lichtschranke schaust du dann nach der 7ten Stelle und sortiert dann je nach Prüfergebnis aus oder nicht.
    0110000 --> nächste Messung--> 0011000 usw.
    bei 0000011 muss dann ausgeschleust werden
  10. #19
    12.02.2007
    6
    Hey Jungs,
    natürlich habe ich bei Euch abgeschaut, sonst hätte ich ja kein Thread eröffnet.
    Meine eigentliche Problemlösung war die Flankenerkennung noch einzubauen, weil ohne diese funktioniert die Schrittweise Steuerung nicht. Ich habe das jetzt auch verstanden, dass solange EN=1 ist, das Schieberegister-Eingangswort bei jedem SPS-Zyklus um "N" weitergeschoben wird. Dies ist aber aus meiner Operations-Beschreibung nicht ersichtlich.
