Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Signallampe die blinkt
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    ui da wird es schwer.da muß man ja schon nachdenken
    siehste, erhöhter schwierigkeitsgrad ... 8, 16 und 32 sekunden werden erstmal hart
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    dann zählen wir 2x den merker x.7 zusammen,oder???
    08.08.2007
    1.059
    das ist ne schöne idee ... wenn der Zähler 2 ist, wird durchgeschaltet und er setzt sich selbstständig zurück ...
    die lösung für leute, die sich mit den datentypen einer steuerung noch nicht auseinandergesetzt haben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    so ich werde mich jetzt ins land der träume begeben und nachdenken wie ich das lösen könnte.
    wünsch dir eine gute nacht vl.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (04.11.2008)
  6. #15
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Durch Addition der inneren Oxydoxis und der äußeren Wupdizität im Dreivierteltakt?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  7. #16
    08.08.2007
    1.059
    Die Klevibilität ergibt sich doch durch einfaches quadrieren aus der Wuppdizität
    weitergedacht würde das bedeuten, dass mit variablen Exponenten über der einzigen geraden Primzahl eine Potenz entspringt, welche als monostabiles Kippglied eingesetzt werden könnte...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #17
    06.10.2003
    451
    Variable Exponenten hört sich gut an. Aber Potenz steht krass im Widerspruch zum monostabilen Kippglied!
    Gute Nacht, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Eh zu spät, jetzt ist es ein Fall für den Stammtisch?
  9. #18
    08.08.2007
    1.059
    kommt auf das element an, welches man bei der auswertung betrachtet
    is also wie der zug: sitzt man drin is die geschwindigkeitsdifferenz zum zug null, steht man draußen ... mom, deutsche bahn ... öhm ... 60km/h
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #19
    06.07.2007
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge
    Oder bei den ICE3-T Achsen wenige mm pro Sekunde!
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.
  11. #20
    30.06.2007
    In der Pfalz
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Wo wir grade bei der Bahn sind ein schönens Zitat von Herr Stoiber:
    "Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München ... mit zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen ... am ... am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten. Schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an, wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine sehr ... äh, Charles de Gaulle in Frankreich oder in ... in ... in Rom.
    Wenn Sie sich mal die Entfernungen anschauen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um ihr Gate zu finden. Wenn Sie vom Flug ... vom ... vom Hauptbahnhof starten - Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen in ... an den Flughafen Franz Josef Strauß.
    Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern ... an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen."
    Immer wieder herrlich!
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Steve81 für den nützlichen Beitrag:
    Cerberus (05.11.2008)
  1. Rockwell CPU -Blinkt rot
    Von Outrider im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 22:48
  2. Probleme mit BK3150 K-BUS LED blinkt
    Von Krumnix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 13:16
  3. CPU313C-2DP SF Led blinkt
    Von nekron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 00:25
  4. TP177 blinkt
    Von Peter2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 16:20
  5. Wago 750-841 I/O Led blinkt rot
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 10:55
