Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Parameter für O2 Regelung einer Belebung ?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.724 Danke für 1.251 Beiträge
    Ist ja erstmal die Frage, was für ein Verfahren in der Anlage gefahren wird.
    Kleinere Kläranlage machen ja meistens eine Simultan-Denitrifikation.
    Also die Nitrifikation und Denitrifikation findet im gleichen Becken statt. Dann muss die Belüftung ein- und ausgeschaltet werden. Die Ein-/Ausschaltbedingungen sind von Anlage zu Anlage recht unterschiedlich und hängen auch von der Belastung des Abwassers ab.
    Bei größeren Anlagen sind hierfür zwei Becken vorhanden, oder die Stufen sind in einem Becken räumlich voneinander getrennt.
    Im Nitrifikationsbecken findet die Belüftung statt, das Denitrifikationsbecken ist unbelüftet.
    10.08.2008
    Hamburg
    10
    Hallo Kieler,
    eine O2-Regelung direkt über die Diffusorstellung der Gebläse halte ich für nicht sehr sinnvoll. Die Gebläse sollten druckgeregelt werden. Die eigentliche O2-Regelung übernehmen die evtl. vorhanden Luftregelschieber. Sollten die Luftregelschieber einen einstellbaren Stellungs MAX Wert (80%) erreichen wird der Drucksollwert für die Gebläse um Delta X (z.B. alle 5 Min) erhöht. Erreichen die Luftregelschieber einen Stellungs MIN Wert (30%) wird der Drucksollwert um Delta X vermindert. Funktioniert gut!
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  2. Erstellung einer Regelung
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 22:41
  3. Regelung einer absauganlage
    Von viech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 22:14
  4. Regelung im OB1 ?
    Von kiestumpe im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:12
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
