Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: SCL und If-Anweisung
    15.12.2005
    ISt der Zugriff DB6.DBD denn eigentlich korrekt, müßte doch eigentlich DB6.DD heißen.
    534
    1. Ja
    2. Nein
    14.05.2012
    28
    Gehört nicht ganz hier hin.....
    Die Funktion =a8.0 wie in awl.... das gibt´s in scl nicht in der Form oder? Bei IF xy then A8.0:= 1 wird ausgang 8.0 zwar gesetzt, aber das bleibt er auch. z.b.: u e0.0 u e1.0 = a8.0..... . Schon klar, sowas macht man nicht in SCl , ist nur ne generelle Frage. Muss ich das 8.0 wieder 0 wird das als Elsif machen oder geht´s irgendwie einfacher?
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Wie würdest du das denn in AWL umsetzen?
  5. #15
    14.05.2012
    28
    u e0.0
    u e1.0
    =A8.0
    so zum Beispiel
  6. #16
    29.03.2004
    143
    Das kannst du fast so in SCL schreiben, nur dass bei AWL die Zuweisung zum Schluss, bei SCL am Anfang steht (AWL ist in Postfix-Notation).
    Zwei boolsche Variablen (bei dir E0.0 und E1.0) kannst du in SCL mittels "AND" Und-Verknüpfen. Das Verknüpfungsergebnis weist du dann mit := deinem Ausgang zu.
    PS:
    SCL-Hilfe aufrufen, AND in die Suchmaske eingeben und sich die Beispiele ansehen
  7. #17
    14.05.2012
    28
    Merci! Habs erst mit IF ... probiert... Naja, war nicht so der Hit
  8. #18
    29.03.2004
    143
    Es geht ja auch mit IF/THEN, kannst du ja mal als Übung damit umsetzen. Kleiner Tip: ELSE
  9. #19
    14.05.2012
    28
    Das wäre dann hier so ein Fall...
    IF  WORD_TO_INT(mw3) > 5 THEN
        a8.2 :=1;
     END_IF;
    dann so ? :
        a8.2 :=1;
    ELSE
        A8.2:=0;
     END_IF;
    Bisschen umständlich? Oder einfach nicht richtig gemacht von mir?
    Geändert von Django2012 (08.06.2012 um 21:22 Uhr)
  10. #20
    29.03.2004
    143
    Klar ist das umständlicher als die direkte Zuweisung. Das Ergebnis in A8.2 ist aber das gleiche. Wobei der erzeugte AWL-Code von der IF/THEN/ELSE Lösung größer ist, weil er mit Sprüngen umgesetzt wird.
    Ein weiterer Vorteil bei der direkten Zuweisung ist, dass du A8.2 nur einmal in der Querverweisliste hast.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Django2012 (08.06.2012)
  1. Anweisung AWL
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 20:38
  2. unbekannte Anweisung: P#L 108.0
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 06:52
  3. Anweisung ?
    Von Xaverl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 14:29
  4. CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    Von adonismensch im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 12:41
  5. AWL Anweisung
    Von mav im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 08:14
