Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: HILFE!!!! Programm zur Kesselfolgeschaltung
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von Tobser Beitrag anzeigen
    Es tut mir leid. Wie ich schon gesagt hatte, habe ich von der Materie hier wenig Ahnung. Auch Aufgabe a) habe ich noch nicht erledigt. Ich stelle die Frage hier nicht aus Zeitvertreib, sondern weil ich mir ernsthaft einen Lösungsansatz bzw. Hilfe erhoffe. Auf Klugsch......kann ich verzichten. Nehmt es mir nicht übel, aber es wäre wirklich nett, wenn sich jemand jetzt mal die Mühe machen würde, mir zu helfen.
    Übrigens jeder Kessel hat einen eigenen Taster.
    Vielen Dank!!!
    Was soll man dazu sagen......
    dann schau doch einfach mal hier .... vielleicht bekommst du hier Hilfe.... und ich denke Lösungsansätze hast du schon hier bekommen. Vollständige Lösungen bekommst du hier eher selten.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    hier wird und kann dir niemand eine fertige Lösung präsentieren, wenn du dich nicht entscheiden kannst, wie nun die Vorgaben sind.
    Taster 1: Kessel 1 ein?
    Taster 2: Kessel 2 ein?
    Taster 3: beide Kesel aus?
    ODER WIE NUN??????
    Tipp mal das, was du bis jetzt hast
    27.11.2005
    im Osten
    141
    ODER WIE NUN??????
    Also, ich hab mir denn Anhang vom ersten Beitrag nochmal angeschaut, scheinbar sind es ja zwei Eingänge, also mach ich jetzt nochmal einen Vorschlag:
    Taster 1 ("Anforderung Kessel 1") drücken -> Kessel 1 ein
    Taster 1 nochmals drücken -> Kessel 1 aus
    Taster 2 ("Anforderung Kessel 2") drücken -> Kessel 1 + 2 ein
    Taster 2 nochmal drücken -> beide Kessel aus
    @ Tobser: Wie du siehst gibts hier einige Möglichkeiten(siehe auch die Beiträge von Sockenralf und Lipperlandstern) um die Sache zu lösen, deshalb solltest du uns noch ein paar Info´s geben (z.B. den rest von der Aufgabenstellung, wenn es da noch was gibt)
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Also wenn ich Beitrag Nr. 9 ansehe, dann erwartet der Gute ein fertiges Programm, das er ohne Hirnbenutzung verwenden/abgeben kann. Ich denke da wird nicht mehr viel von seiner Seite kommen. Denn ihr erwartet ja, dass er mitdenkt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. #15
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    @ Rainer
    den Eindruck hatte ich gestern schon.
    Genau genommen war der Beitrag eine Frechheit !!
    peter(R)
  6. #16
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    Erhielt 53 Danke für 44 Beiträge
    genau das Gegenteil davon vermute ich
    nicht nur Du ...
    ... es wäre wirklich nett, wenn sich jemand jetzt mal die Mühe machen würde, mir zu helfen.
    Aber nur, weil es wirklich wenig Mühe macht
    als erstes bezweifle ich, dass es sich bei der Anforderung um Taster handelt (dann würde korrekter Weise in der ZuLi nicht Anforderung, sondern Anforderungstaster stehen).
    ZuLi:
    I0.0 Anforderung 1
    I0.1 Anforderung 2
    Q0.0 Kessel 1 Start
    Q0.1 Kessel 2 Start
    Q0.2 Leuchtmelder Kessel 1 in Betrieb
    Q0.3 Leuchtmelder Kessel 2 in Betrieb
    in S7-AWL:
    O I0.0
    O I0.1
    = Q0.0
    = Q0.2
    U I0.1
    = Q0.1
    = Q0.3
    ... und nun brauchen wir noch einen PS3-Dolmetscher ...
    Ein Frosch ohne Humor ist nur ein kleiner grüner Haufen!
  7. #17
    Tobser ist offline Neuer Benutzer
    20.12.2008
    es tut mir leid, wenn ich mein Beitrag gestern etwas forsch war. Ist aber nicht böse gemeint gewesen. Leider habe ich zur Zeit ziemlich viel um die Ohren. Ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben, die von mir gestellten Aufgaben besser vorzubereiten. Trotzdem vielen Dank an Euch alle.
    Schöne Feiertage!!!
    Gruß Tobi
  8. #18
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Schöne Feiertage!!!
    Gruß Tobi
    und nuuuu????
    War´s das?
    Problem selber gelöst?
    Wo bleiben die Angaben?
  9. #19
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Gruß Tobi
    ... und wie wäre es gewesen mal einige von den Fragen zu beantworten damit wir die gestellten Aufgaben auch lösen können ??
    peter(R)
  10. #20
    29.01.2008
    ´s Stauferstädtle
    54
    ja was denn nun? Klausur heute geschrieben, und nun ist alles egal? Also, das ist ja wie xxx ohne yygyyyuy! Bitte sehr, jetzt mögen wir die Aufgabe auch fertig machen ...
    oder was heisst:
    Ich dachte, das sei eine an Dich gestellt Aufgabe?
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 18:08
  2. Hilfe bei SCL-Programm
    Von Nollo84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 18:55
  3. S7 programm schreiben-Hilfe
    Von tintin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 21:03
  4. SPS Programm als FUP brauche HILFE!!!
    Von Pawel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 15:35
  5. Hilfe bei Programm AWL
    Von e_huellen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2007, 05:13
