HILFE!!!! Programm zur Kesselfolgeschaltung
Tobser
Ich bräuchte dringend mal Hilfe. Für erfahrene SPS Kenner sollte das ein Kinderspiel sein. Ich habe folgende Aufgabe zur Vorbereitung auf eine Klausur:
Zwei Heizkessel werden mit einstufigen Brennern betrieben. Beide Kessel werden über einen Taster angewählt. Bei Anforderung Kessel 1 soll nur Kessel 1 laufen, bei Anforderung Kessel 2 sollen Kessel 1 und 2 laufen. Über eine Lampe soll angezeigt werden, welcher Kessel läuft.
Die Aufgabe ist im Anhang.
Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!!
Heist das jetzt:
Taster einmal drücken --> Kessel 1 ein
Taster nochmal Drücken --> Kessel 2 ein
Taster nochmal drücken --> beide Kessel wieder aus ???
oder gibt es noch weitere Taster ???
Hast du schon eine Lösungsmöglichkeit ? dann stell die mal hier rein, denn die aufgabe klingt nicht wirklich schwer ;). Also bring mal deine Lösung (Bzw. Gedanken zur Lösung) ein, wir helfen dann gern weiter. :cool:
Es bringt dir ja nix wenn wir dir hier einfach die Lösung geben würden(ich hoffe das macht auch keiner !!!)
Ja,
das stimmt so. Alles läuft über einen Taster. Leider bin ich aber eine totale Niete in diesem Fach. Wäre nett wenn ich einen Tip bekommen könnte, wie ich die Aufgabe überhaupt angehen kann.
Vielen Dank!!!
Heist das jetzt:
Taster ein zweites mal Drücken --> Kessel 2 ein
Taster ein drittes mal drücken --> beide Kessel wieder aus ???
ich hab mal was geändert und hervorgehoben.
Vielleicht wird´s jetzt einfacher, einen Lösungsansatz zu finden :cool:
Das möchte ich doch stark bezweifeln. Die E/A-Tabelle sieht 2 Eingänge und 4 Ausgänge vor. Der erste Eingang ist doch schon mit "Anforderung Kessel 1" vorgegeben, wie mag dann wohl der zweite heißen ?
4 Ausgänge sind vorgegeben, wenn man 2 Brenner und 2 Lampen ansteuern will, wird das auch genügen.
Ich frage mich nur noch, wie das Ganze wieder ausgeschaltet wird.
Sinnvoller wären m.E. Schalter anstatt Taster, weil damit ja vermutlich Ausgänge eines Heizungsreglers simuliert werden.
Grüße von HaDi
wenn da noch Ein- und Ausgänge fehlen (habe ich mir auch gedacht, hat der Fragesteller aber verneint), dann bitte meine Überlegungen wieder verwerfen und von vorne anfangen.
Aber dann sollt´s ja erst recht kein größeres Problem darstellen
Versuch den Ablauf mal zu beschreiben, und verwende dazu möglichst oft die Worte "UND" und "ODER"
Grüße von HaDi
Meine Vermutung.
Taster 1 Ein (wie Sockenalf beschrieben)
Taster 2 Aus
Jetzt ist aber erstmal der Threadstarter wieder dran , oder ?
Es tut mir leid. Wie ich schon gesagt hatte, habe ich von der Materie hier wenig Ahnung. Auch Aufgabe a) habe ich noch nicht erledigt. Ich stelle die Frage hier nicht aus Zeitvertreib, sondern weil ich mir ernsthaft einen Lösungsansatz bzw. Hilfe erhoffe. Auf Klugsch......kann ich verzichten. Nehmt es mir nicht übel, aber es wäre wirklich nett, wenn sich jemand jetzt mal die Mühe machen würde, mir zu helfen.
Übrigens jeder Kessel hat einen eigenen Taster.
Vielen Dank!!!
Hallo Tobser,
jeder hier im Forum ist bereit und willig dir zu helfen. Mit "klug scheissen" habe die Beiträge wenig zu tun.
Was MW andeuten wollte ist lediglich, dass hier der erste Ansatz mal von dir kommen sollte - eine Ansicht, die ich voll unterstütze ...
LL
Vielen Dank!!!
Was soll man dazu sagen......
dann schau doch einfach mal hier .... vielleicht bekommst du hier Hilfe.... und ich denke Lösungsansätze hast du schon hier bekommen. Vollständige Lösungen bekommst du hier eher selten.
hier wird und kann dir niemand eine fertige Lösung präsentieren, wenn du dich nicht entscheiden kannst, wie nun die Vorgaben sind.
Taster 1: Kessel 1 ein?
Taster 2: Kessel 2 ein?
Taster 3: beide Kesel aus?
ODER WIE NUN??????
Tipp mal das, was du bis jetzt hast
ODER WIE NUN??????
Also, ich hab mir denn Anhang vom ersten Beitrag nochmal angeschaut, scheinbar sind es ja zwei Eingänge, also mach ich jetzt nochmal einen Vorschlag:
Taster 1 ("Anforderung Kessel 1") drücken -> Kessel 1 ein
Taster 1 nochmals drücken -> Kessel 1 aus
Taster 2 ("Anforderung Kessel 2") drücken -> Kessel 1 + 2 ein
Taster 2 nochmal drücken -> beide Kessel aus
@ Tobser: Wie du siehst gibts hier einige Möglichkeiten(siehe auch die Beiträge von Sockenralf und Lipperlandstern) um die Sache zu lösen, deshalb solltest du uns noch ein paar Info´s geben ;) (z.B. den rest von der Aufgabenstellung, wenn es da noch was gibt)
Also wenn ich Beitrag Nr. 9 ansehe, dann erwartet der Gute ein fertiges Programm, das er ohne Hirnbenutzung verwenden/abgeben kann. Ich denke da wird nicht mehr viel von seiner Seite kommen. Denn ihr erwartet ja, dass er mitdenkt.
genau das Gegenteil davon vermute ich;)
nicht nur Du ...
... es wäre wirklich nett, wenn sich jemand jetzt mal die Mühe machen würde, mir zu helfen.
Aber nur, weil es wirklich wenig Mühe macht:p
als erstes bezweifle ich, dass es sich bei der Anforderung um Taster handelt (dann würde korrekter Weise in der ZuLi nicht Anforderung, sondern Anforderungstaster stehen).
ZuLi:
I0.0 Anforderung 1
I0.1 Anforderung 2
Q0.0 Kessel 1 Start
Q0.1 Kessel 2 Start
Q0.2 Leuchtmelder Kessel 1 in Betrieb
Q0.3 Leuchtmelder Kessel 2 in Betrieb
in S7-AWL:
O I0.0
O I0.1
= Q0.0
= Q0.2
U I0.1
= Q0.1
= Q0.3
... und nun brauchen wir noch einen PS3-Dolmetscher ...
es tut mir leid, wenn ich mein Beitrag gestern etwas forsch war. Ist aber nicht böse gemeint gewesen. Leider habe ich zur Zeit ziemlich viel um die Ohren. Ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben, die von mir gestellten Aufgaben besser vorzubereiten. Trotzdem vielen Dank an Euch alle.
Schöne Feiertage!!!
Gruß Tobi
Schöne Feiertage!!!
Gruß Tobi
und nuuuu????
War´s das?
Problem selber gelöst?
Wo bleiben die Angaben?
ja was denn nun? Klausur heute geschrieben, und nun ist alles egal? Also, das ist ja wie xxx ohne yygyyyuy! Bitte sehr, jetzt mögen wir die Aufgabe auch fertig machen ...
oder was heisst:
:confused: Ich dachte, das sei eine an Dich gestellt Aufgabe?
