Originally Posted by
Tobser
Zwei Heizkessel werden mit einstufigen Brennern betrieben. Beide Kessel werden über einen Taster angewählt. Bei Anforderung Kessel 1 soll nur Kessel 1 laufen, bei Anforderung Kessel 2 sollen Kessel 1 und 2 laufen. Über eine Lampe soll angezeigt werden, welcher Kessel läuft.
Heist das jetzt:
Taster einmal drücken --> Kessel 1 ein
Taster nochmal Drücken --> Kessel 2 ein
Taster nochmal drücken --> beide Kessel wieder aus ???
oder gibt es noch weitere Taster ???
Hast du schon eine Lösungsmöglichkeit ? dann stell die mal hier rein, denn die aufgabe klingt nicht wirklich schwer
. Also bring mal deine Lösung (Bzw. Gedanken zur Lösung) ein, wir helfen dann gern weiter.
Es bringt dir ja nix wenn wir dir hier einfach die Lösung geben würden(ich hoffe das macht auch keiner !!!)
Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
(Günther Kraftschik)
Bookmarks
