Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Active X erstellen
    Join Date
    19.12.2008
    Posts
    338
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Default
    Hallo Forum,
    ich bin schon lange Zeit eifriger Mitleser, aber heute habe ich nun auch mal eine Frage :
    Es gibt zu dem genannten Thema schon einige Ansätze, aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
    Ich möchte gerne zur Erweiterung der Möglichkeiten von PC-Runtime's (WinCCFlexibel z.B.) selber ActiveX erstellen und die an die Visualisierung mit anhängen. Ich möchte mich hier Visual-Basic bedienen. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen ? Wie definiere ich z.B. den Datenübergabe-Bereich zwischen der Visualisierung und dem ActiveX ?
    Ich habe in dem Zusammenhang auch schon vom SDK von Siemens gelesen, bin aber der Meinung, dass ich das wahrscheinlich nicht brauchen - es sprengt auch ein bißchen mein Budget .
    Ich freue mich schon auf Antworten.
    Reply With Quote Reply With Quote Active X erstellen
    lothar Gast
    Default
    zwar kenne ich Dein Visualisierungssystem nicht, prinzipiell funktioniert so etwas aber so:
    was Du innerhalb Deines ocx als "Public" deklarierst, also z.B. Variable, aber auch Subs, steht später an Deiner Host-Schnittstelle zur Verfügung.
    Das Visu-System stellt (hoffentlich!) jetzt Kommandos zur Verfügung, um die Variablen des ocx zu schreiben, zu lesen, bzw. die Subs auszuführen.
    Übrigens: ocx kann man mit den "modernen" .NET-basierten Werkzeugen (z.B. Visual Studio Express) gar nicht mehr erstellen. hier werden die Steuerelemente zu DLL. Eine ordentliche Visu unterstützt aber auch diese DLLs, funktioniert prinzipiell genauso, wie ein ocx (ist sogar einfacher, weil die DLL, im Gegensatz zum ocx nicht registriert zu werden braucht).
    Wenn's unbedingt ocx sein soll, geht das wohl nur bis VB6.
    Lupo is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    19.12.2008
    Posts
    338
    19
    Default
    Ich danke dir für deine Antwort. Sie hilft mir allerdings nicht wirklich weiter, da es mir ja gerade um die Anbindung an die Variablen der Visualisierung ging. Bei bei mir schon verwendeten ActiveX kann ich dieses in der Visualisierung aufrufen und es stellt mir dann einen Dialog zur Verfügung in dem ich die Einstellungen und die Zuweisung auf die Variablen der Visualisierung machen kann. Speziell um den Punkt geht es mir.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    ich habe zu dem Thema mal das hier ausgegraben :
    www.activevb.de/tutorials/tut_steuerelemente/steuerelemente.html
    Vielleicht ist das ja was ...
    LL
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Idee
    Quote Originally Posted by Lupo
    Budget hin oder her, meine Antwort wird Dir nicht besonders gefallen.
    Das heisst so ungefähr wie bei Radio Eriwan : Im Prinzip ja, im besonderen nein ..
    Also im Prinzip kann man mit VB oder Delphi und Konsorten ein OXC erstellen und das in WinCC einbinden.
    Und jetzt kommt das aber :
    Die Schnittstelle von WinCC verlangt bei der Erstellung der OCX bestimmte Konventionen zur Anbindung der SPS-Tags. Diese Konventionen sind nicht wirklich offengelegt von Siemens. Du erstellst ein OCX und es funktioniert, einfach Glückssache. Oder es funktioniert nicht, einfach Pech gehabt. Oder es funktioniert nur im Anfang, nach ein paar Tagen ist der Rechner platt..
    Um fachgerecht entsprechende OCX'en für WinCC zu erstellen, würde ich doch lieber das Siemens SDK kaufen, alles andere ist Glücksspiel
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Lotteriespiel
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Quote Originally Posted by Question_mark View Post
    Um fachgerecht entsprechende OCX'en für WinCC zu erstellen, würde ich doch lieber das Siemens SDK kaufen, alles andere ist Glücksspiel ...
    Hallo QM,
    das interessiert mich jetzt nun ...
    Ich habe mich mit dem Thema auch mal ein bißchen beschäftigt - es dann aber in Folge von anderen vorrangieren Problemen erstmal wieder "ad acta" gelegt.
    Was für Möglichkeiten bietet "mir" das SDK ? Daraus bin ich bisher nicht schlau geworden ...
    LL
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,109
    3,175
    Erhielt 3,636 Danke für 2,361 Beiträge
    Default
    SDK ist das Software Development Kit und dient als Bindeglied zwischen Entwicklungsumgebung und den verschiedenen Gerätetypen. Ich habe mal so etwas für ein MP277 angefragt lag so bei 6000€. Mit diesem SDK kannst du dann deine Entwicklungen aus der Hochsprache in Flexible einbinden.
    Mit den ODK programmierst du Bausteine für deine SPS in einer Hochsprache "C" und kannst Sie dann im normalen SPS programm als FB aufrufen.
    gruß Helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    @Reparatur:
    Soweit wußte ich dass auch schon - auch die Sache mit dem Preis. Ich hatte diesbezüglich dann auch mal bei Siemens angefragt. Aus der Antwort, die ich dann erhielt (per Mail) bin ich allerdings nicht so richtig schlau geworden. Mit kommt dieser Thread also ganz passend.
    @QM:
    Beschäftigt sich dieses SDK in der Hauptsache mit der (schon angesprochenen) Variablen-Übergabe zwischen Flex und ActiveX ?
    Hast du da Erfahrungen ?
    LL
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    @QM:
    mich hätte jetzt schon ein Statement von dir an dieser Stelle sehr interessiert ...
    LL
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Lupo (31.12.2008)
  11. #10
    Join Date
    19.12.2008
    Posts
    338
    19
    Default
    Ich bin auch ein wenig enttäuscht.
Similar Threads
  1. Microsoft Visual C# 2008 => Active X-Steuerelement
    By Neger für alles... in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 30.06.2010, 12:41
  2. Replies: 3
    Last Post: 28.11.2007, 11:10
  3. Externer Zugriff auf PLCSim - Active X?
    By Brainyboy in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2007, 15:25
  4. MP370 Active Sync...
    By Jochen Kühner in forum HMI
    Last Post: 06.10.2004, 10:47
  5. mp370 touch active sync probleme...
    Last Post: 25.06.2004, 11:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
