Results 1 to 9 of 9
Thread: Berechung Wickelspalt ???????????????????
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    Hallo hab ein Problem bei dem ich gerade nich weiterkomme
    und zwar möchte ich bei einem bestehenden Wendewickler für Papier / Folie der zur Zeit in Kontaktwicklung betrieben wird Spaltwickeln ermöglichen.
    Der Aufwickler sieht folgendermaßen aus :
    (siehe auch künstvolle Zeichung im Anhang)
    Kontaktwalze angetrieben mit Stellungsaufnehmer
    Ronde die die Wickelstellen beinhaltet.
    Wickelregelung: Drehmomentgeregelter Zentrumswickler mit Durchmesserrechner
    Kontaktregelung derzeitig:
    Aufliegendes Wickelgut auf der Kontaktwalze
    Die Kontaktwalze wird bei zunehmendem Durchmesser des Wickels zurückgedruckt und über den Stellungsaufnehmer an der Kontaktwalze wird die Ronde weitergedreht so das die Kontaktwalze immer im der Grundposition gehalten wirdzwecks gleichbleibendem Kontaktdruck.
    Spaltwickelung zukünftig
    Das Wickelgut soll in einem Abstand von 0.5-2cm (Vorgabe am Panel)
    von der Kontaktwalze gehalten werden.
    dh. über den zunehmenden Durchmesser wird die Stellung der Ronde
    weitergeregelt so dass das Wickelgut den vorgegebenen Abstand einhält.
    nur weis ich gerade nicht wie ich das realisieren soll .....da sich ja mit abdrehender ronde der winkel zur kontaktwalze verändert !
    bei 180° Stellung wärs ja kein problem. halber durchmesser + Spalt wäre Abstand... nur wie ist das mit dem winkel den ich habe.?
    Positionsregelung der Ronde mit Absolutwertgeber ebenfalls vorhanden...
    Attached Images Attached Images
    Never touch a running system
    Reply With Quote Reply With Quote Berechung Wickelspalt ???????????????????
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Klingt recht interessant aber ehrich gesagt so richtig verstanden habe ich es nicht. Wo ist welcher Winkel und wie verändert er sich.
    Viellecht mal ne Zeichnung wenn leer und wenn voll dann versteht man es evtl einfacher ( oder bin ich heute etwas begriffstutzig ? )
    peter(R)
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge
    Default
    Sieh hier mal rein: http://www.mathesite.de/pdf/trigo1.pdf
    Punkt 2, der Kosinussatz würde m.E. hier evtl. weiterhelfen. Da du ja über den Wickelrechner die aktuelle Gesamtdicke des bereits auf dem Wickel befindlichen Wickelgutes, den gewünschten Abstand und den Durchmesser der Kontaktwalze kennst, hast du im Prinzip alle drei Seiten des Dreiecks. Mit dem Kosinussatz kannst du nun den Winkel ausrechnen, den deine Ronde einnehmen muß.
    PS: Das Dreieck spannt sich über den Mittelpunkt der Ronde zum Mittelpunkt des Wickels, zum Mittelpunkt der Kontaktwalze und zurück zum Mittelpunkt der Ronde.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    wincc (28.12.2008)
    wincc's Avatar
    wincc is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Default
    hab nochmals ne waaaaaahnsinns zeichung angefertigt
    bild 1 kleiner wickeldurchmesser bild 2 großer wickeldurchmesser
  6. #5
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    Sehe ich das richtig ?
    Abstand Rondenmittelpunkt -> Wickelmittelpunkt und
    Abstand Rondenmittelpunkt -> Kontaktwalzenmittelpunkt
    ändert sich NICHT mit unterschiedlichem Wickeldurchmesser.
    Lediglich die Ronde wird gegen Uhrzeigersinn weitergedreht.
    Und es soll der Abstand Wickelmittelpunkt zu Kontaktwalzenmittelpunkt
    auf Wickelradius + 5-30mm eingestellt werden.
    Der Wickeldurchmesser und die absolute Position der Ronde ist als Variable vorhanden.
    peter(R)
  7. #6
    wincc's Avatar
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Default
    ja denke das müsste es sein
    könnte mal jemand über den code sehn ... vll fällt ja jemanden noch was ein
    Attached Files Attached Files
  8. #7
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Default
    Quote Originally Posted by wincc View Post
    Sieht auf den ersten Blick ok aus. Nur oben im Kopf mit der Skizze steht nicht arcos sondern a.cos. Garantiert nur ein Verschreiber, denn unten in der Formel ist es ja korrekt gemacht.
    Warum ein FB, alles was du statisch angelegt hast kannst du doch auch in temp ablegen, da du doch immer alles komplett durchrechnest, also nicht auf "alte", gemerkte Werte angewiesen bist. Daher würde ich hier einen FC nehmen, da der ohne IDB auskommt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    wincc (28.12.2008)
  10. #8
    wincc's Avatar
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Default
    kleine rückmeldung :
    als hab den baustein als FC ausgeführt
    inbetriebnahme ist bereits erfolgt und funktioniert super
    danke nochmals
  11. #9
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Default
    Super, ich mag das, wenn Mathe auch mal zu was nützt.
Similar Threads
  1. Berechung der Geschwindigkeit in S7
    By Krumnix in forum Programmierstrategien
    Last Post: 26.01.2006, 11:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
