ich bin überhaupt für indirekte adressierung der ausgänge,sonst findet man diese ja in der symbolliste.
nein im ernst,ich finde sowas nur verschwendung der resourcen.ausser vielleicht bei schrittketten.
Mal ne Frage in die Runde,
wir hatte unlängst eine Diskussion, in welcher ein erfahrener SPS´ler die These vertrat, daß man nie direkt auf Ausgänge zugreift sondern hierfür immer Merkel benutzt.
Mir stellt sich nun die Frage : hat dieser Mann recht, und wenn ja, warum ?
Vielleicht bringt jemand Licht ins Dunkel ...
Beste Grüße
Mores
ich bin auch nicht für das rangieren von ios, da dies wie schon genannt je nach anzahl phys. datenpunkte. desweiteren stellt dieses mapping immer eine fehlerquelle dar.
aber: ich persönlich finde die systemmatik in sofern nicht falsch, wie man sich quasi im anwenderprogramm nen prozessabbild schaffen kann, fürs debugen evtl. ganz nützlich
EDIT:
aber dazu muß ich sagen das ich trotzdem rangiere, was aber eher daran liegt das bei saia der wiederverwendbare code so ne schwierigere sache ist im fupla, was dazu führt das ich durch die entsprechenden fc / fb eine rangierung durch dessen schnittstelle habe
Der einzige Weg zum Wissen, ist zu erkennen was man nicht weiß, und auch niemals wissen wird!
Also ich kenn da eine Automatisierungsfirma die legt alle I/O's
auf Merker und verarbeitet diese dann.
Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
John Ruskin
Das hängt von der Sichtweise ab.
Man muss daher genauer wissen, um was es da ging .
Ich bin z.B. prinzipiell dagegen die Ausgänge direkt zu schalten,
das hängt aber vom Programm ab.
Was hier gemeint sein könnte, das man z.B S/R der Ausgänge direkt ausführt , und damit quasi z.B. die Schrittkette programmiert.
Bei mir gibt es eine Schrittkette z.B. nur aus Merkern und diese steuern die Ausgänge.
Ich könnte mir vorstellen das der programmierer genau diese damit sagen wollte.
Das verwenden von Merkern die unabhängig von den Ausgängen gesetzt werden macht es nach meiner Meinung einfacher Änderungen durchzuführen.
Nehmen wir mal eine einfache Schrittkette.
Wenn jetzt z.B. ein Schieber schon einen Schritt früher fahren soll,
würden die vom Schieber abgefragten Bewegungen auch früher starten.
Bei der Umsetzung über z.B. Merker (geht ja auch anders) würde ich nur bei der Ansteuerung des Schiebers einen anderen Schritt eintragen.
Ich gebe zu, hängt aber auch von der Anlage ab.
In meinem Fall habe ich aber z.B. immer einen handbetrieb und eine Automatik. Abhängig von der Betriebsart werden die Ausgänge geschaltet, im Netzwerk vom Ausgang sehe ich dann sofort von was der Ausgang angesteuert wird.
ich hoffe das war auf die schnelle einigermaßen verständlich.
... ich hänge mich da jetzt mal bei Onkel Dagobert und Jabba mit dran. Ich weise Ausgänge generell nur einmal im Programm zu. Diese Zuweisungen kommen natürlich zu 95% aus Schrittketten. Man kann natürlich auch an jedem Schritt den jeweiligen Ausgang setzen oder rücksetzen. Das macht sich dann in der Suche über die Querverweisliste richtig toll, wenn man einen Ausgang 30 mal mit "S" und genauso oft mit "R" sieht. Das ist dann für die Fehlersuche was Feines.
Im Grunde ist dies aber jetzt auch nur eine Bestätigung der bereits genannten Argumente ...
LL
ich merke das es hier grundsätzlich um maschinensteuerungen u. vergleichbares geht, da ich aber aus der gebäudeautomation komme, sieht das wieder ein wenig anders aus, in diesen systemen gibt es in der regel unveränderliche regeln nach denen ausgänge gesetzt werden, natürlich werden diese programmweit auch nur von einer bedingung resultieren einem merker geschalten, im bereich der schrittketten-steuerung würde ich für meinen teil auch nicht auf die idee kommen innerhalb der schrittkette direkt nen ausgang zu beschalten, sondern wie schon angemerkt über eine "im notfall verriegelte" veroderung (je nach anforderung) den ausgang am ende der schrittkette setzen oder rücksetzen
Ob man jetzt einen Ausgang x-mal setzt / rücksetzt oder einen Merker. Wo liegt da der Unterschied ?
Außer dem, daß es sich anders liest.
Im Übrigen brauche ich dann für jeden Ausgang (welchen ich ja genauso abfragen kann) einen Merker (Resourcenverbrauch).
So ganz leuchtet diese Vorgehensweise noch nicht ein.
Also gehen wir mal von einer Schrittkette aus:
Entweder der aktuelle Schritt wird durch eine Zahl repräsentiert,
oder durch Merker, oder durch Bits in irgend einem DB.
Also mit anderen Worten: ein Schrittmerker ist sowieso sinnvoll.
In der Schrittkette selbst habe Ausgänge meiner Meinung nach schlicht nichts verloren.
Also schreibst du bei der Ausgangszuweisung:
O Schritt_1
O Schritt_2
= Motor
O Schritt_2
O Schritt_3
= Ventil
Ausgänge setzen bzw. rücksetzen sollte man sowieso vermeiden, wo auch immer möglich.
Bookmarks
