Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: Verdichter-Schaltung / Kälteanlage
    Join Date
    05.04.2006
    Posts
    74
    Default
    ich würde den Pufferspeicher in 4 Temperaturbereiche unterteilen und den benötigten Energiebedarf der 4 Teilbereiche errechnen (Q=m*c*dt) und diese aufaddieren.
    Wenn dann noch die Kühlleistung der Verdichter bekannt ist könnte man die noch benötigte Laufzeit errechnen. Wenn diese Laufzeit zu groß ist einen weiteren Verdichter hinzuschalten.
    Markus
    wincc's Avatar
    wincc is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    Der Pufferspeicher wurde von mir bereits mit 4 PT100 ausgestattet..
    könnte man testen
    Never touch a running system
    wincc's Avatar
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Default
    Laufzeitberechung funzt ... aber nur sehr ungenau da die wärmetauscher teilweise verschmutzt sind bzw verschmutzen
    bin gerade am Testen einer Laufzeitschaltung mit überlagerter Regelung
    Join Date
    18.12.2006
    Posts
    65
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Mit dem Einbau eines Leistungszählers kannst du die momentane benötigte Leistung überwachen und danach die Verdichteranzahl wählen.
    gruß
    max
    Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
    (Albert Einstein1879 – 1955)
    Reply With Quote Reply With Quote Leistungszähler
  5. #15
    wincc's Avatar
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Default
    Quote Originally Posted by maxider1 View Post
    gruß
    max
    kann ich eben nicht... siehe beitrag eins darüber ... meine Verdichterleistungen sinken mit der zeit wegen verschmutzung und was ich oben berechnet habe ist ja praktisch ein leistungszähler
Similar Threads
  1. Stromstoßrelais schaltung
    By michachen91 in forum Elektronik
    Last Post: 14.04.2014, 18:04
  2. Wechsler Schaltung
    By oltmann in forum Simatic
    Last Post: 20.05.2013, 18:15
  3. Stromstoss-Schaltung
    By Qu1Te in forum Elektronik
    Last Post: 01.11.2012, 11:09
  4. suche Schaltung
    By yather in forum Elektronik
    Last Post: 03.05.2012, 14:55
  5. An / Aus Schaltung =)
    By Insane in forum Programmierstrategien
    Last Post: 26.12.2009, 16:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
