Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: Polariät von Leitung prüfen
    Else_Eifrig is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    16.12.2008
    Posts
    9
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    eine andere möglichkeit wäre, dass du die schnittstelle vier byte breit machst...und den baustein 16mal aufrufst...
    Und wie mache ich das?
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    ich mein natürlich vier bit sorry ... die vier bit, die du auswertest, also deine X'e und Y's ... warum operierst du hier eigentlich mit ausgängen?
    so richtige wiederverwendbare subroutinen scheint die mutsibishi gar nicht zu kennen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    hab mir grad mal das programmierhandbuch zu gemüte geführt und möchte dir mitteilen:
    vergiss es!
    bau die routine 16 mal mit den absoluten operanden - das erspart dir ne menge sucherei, die am ende zum selben vorgehen führt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Else_Eifrig (22.01.2009)
  5. #14
    Join Date
    16.12.2008
    Posts
    9
    Default
    Ja? Meinst du? Werd's dann wohl erstmal so machen. Falls dir oder einem Mitsubishi-Experten der das liest sonst noch was einfällt, wäre ich echt dankbar.
    Also dann, vielen Dank für die Hilfe und deine Geduld
Similar Threads
  1. Replies: 6
    Last Post: 12.08.2014, 15:08
  2. Replies: 2
    Last Post: 01.01.2014, 11:45
  3. Ereichbarkeit von Ethernet-Geräten Prüfen
    By borsti87 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 23.04.2011, 13:04
  4. Prüfen der Parametrierung von FBs
    By SPSKILLER in forum Simatic
    Last Post: 17.07.2008, 20:33
  5. Leitung zeitabhängig auf einen von 8 Kontakten schalten?
    By Anonymous in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 26.08.2005, 13:59
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
