Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Verbesserung Fehlermeldunge, Störmeldungen, Störungserkennung
    Join Date
    09.06.2007
    Location
    Usa
    Posts
    111
    9
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Default
    Hallo ich soll mich um die Verbesserung von Störmeldungen bzw. Störungserkennung in Analgen beschäftigen. Damit bei Ausfall die mögliche Fehlerursach dem Anlagenfaher bzw. Betriebselektriker zur Anzeige gebacht wird. Und somit ein schnelles beheben der Ursache zu ermöglichen und längere Stillstände der Anlage zu vermeiden.
    Bei den Anlagen handelt sich hauptsächlich um Förderanlagen.
    Aktoren: hautsächlich Motoren die Laufbänder oder Ketten antreiben und Zylinder
    Sensoren: Taster, Endschalter, Lichttaster, Lichtschranken, Reedkontakte.
    Anzeige Siemens TP´s bzw. OP´s
    Überwacht werden schon:
    Profibusteilnehmerausfall
    Steuerspannnungsausfalll
    Motorschutzschalter auslösung für Antriebe
    Umrichter störungen
    Laufzeitüberwachung von Zylindern
    Notaus Sicherheitstüren
    Würde gern eure erfahungen wissen was man noch machen könnte bzw. verbessern könnte.
    Was sinnvol ist und was nicht und den kosten nutzen Faktor nicht übersteigt.
    Reply With Quote Reply With Quote Verbesserung Fehlermeldunge, Störmeldungen, Störungserkennung
    Join Date
    21.07.2008
    Posts
    1,074
    51
    Erhielt 141 Danke für 137 Beiträge
    Default
    Dann hört sich das von der Hardwareseite ja schon ganz gut an. Die Frage ist ob eure Anlagen mit Schrittketten oder soetwas ähnlichem gesteuert werden.
    Dann könnte man z.B. Anzeigen in welchem Schritt der Kette sich das Programm befindet. Dann eine Liste fertigmachen und zu jedem Schritt einen kleinen Kommentar schreiben, eventuell welche Sensoren/Aktoren benutzt werden. Also z.B. 1 = Förderer 1 an bis E100.0 ein ist.
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Zu den Laufzeitüberwachungen der Zylinder kommen noch Schalterpaarfehler z.B. Arbeitsstellungsini und Grundstellungsini gleichzeitig gibt Fehler.
    Wenn Ihr viele Bänder habt gehört eine Überwachung der Inis und Lichtschranken dazu, dies ist halt nicht immer ganz einfach, aber doch meist möglich.
    Das heisst jede Lichtschranke wird innerhalb eines Arbeitsganges auf Flankenwechsel angefragt.
    Z.B eine Lichtschranke zu Bauteilabfrage, wenn Der Stopper z.B eine Pallette freigibt muss die Palette bis zum eintreffen der nächsten Palette einmal negativ schalten.
    Join Date
    09.06.2007
    Location
    Usa
    Posts
    111
    9
    Default
    Erstmal Danke für die Anregungen ich hoffe es kommen noch mehr
    @ Deltal ja die Anlagen werden mit Schrittketten gesteuert über eine Anzeige der Schrittnummer hab ich auch schon nachgedacht. Die reine Anzeige ist kein Problem. Nur wenn man dann Bedigungen noch zu jedem Schritt anzeigen möchte würde das ziemlich aufwendig werden.
    @ jabba ja Schalterpaarfehler sind schon in der Laufzeit überwachung mit inbegriffen. Aber deine Idee mit der Überwachung der Inis hört sich ganz gut an damit werde ich mich mal beschäfftigen.
    Join Date
    21.07.2008
    Posts
    1,074
    51
    Default
    Quote Originally Posted by cindy View Post
    Es liegt daran wie detailiert man soetwas ausarbeiten möchte. Teilweise reicht es ja nur dem Schritt einen Namen zu geben z.B. "Förderer in Grundstellung fahren". Kenntniss der Maschine ist dann vorausgesetzt.
    Wenn in einem Schritt ein paar dutzend Sensoren abgefragt werden, dann ist das natürlich viel Arbeit und es hilft auch nicht wenn in der Liste steht "Prüfe Sensor E0.0 bis E100.0".
    Join Date
    09.06.2007
    Location
    Usa
    Posts
    111
    9
    Default
    @Deltal ja da hast du Recht es sind meistens viele Schrittketten mit wegingen Schritten 4 bis 5 da würde es reichen den Namen anzugeben.
    Überlegen mir gerade jabba´s idee umzusetzen bin aber noch auf keine brauchbare Lösung gekommen. Für jeden anreitz wäre ich dankbar.
    Join Date
    25.08.2003
    Posts
    344
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    ich würde noch Schützrückmeldungen prüfen (z.B. XOR von Ansteuerung und Rückmeldung, verzögert mit SE-Timer, ggf. melden).
    Flinn
    Join Date
    09.06.2007
    Location
    Usa
    Posts
    111
    9
    Default
    @Flinn Schützrückmeldungen was meinst du damit ob das Schütz wirklich angezogen hat oder was?
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    davon geh ich aus ... ist ein zusätzlicher eingang und ein hilfskontakt am schütz ... sinn des ganzen ist für mich mittlerweile umstritten, besonders bei sich bewegenden teilen hat man ja meist die bewegungsrückmeldung um die auswertung geschaltet/nicht geschaltet machen kann ... auf der anderen seite kann man mit der schützrückmeldung den fehler schneller lokalisieren ... also: kommt drauf an, wieviele eingänge man zu verfügung hat ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    25.08.2003
    Posts
    344
    46
    Lächeln
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    Tacho,
    unsere Kunden verlangen meistens Rückmeldungsüberwachung "vom letzten Glied". Wenn keine Bewegungsrückmeldung vom letzten Glied möglich, dann nehmen wir halt die Schützrückmeldung. Schütz kann ja auch mal durchbrennen oder kleben bleiben. Eingänge sind dafür vorhanden...Zahlen tut der Kunde...meistens...hoffentlich...
    Tschüsso
    Flinn
Similar Threads
  1. OEE Verbesserung mit MyPlantFloor
    By OEE_Master in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 23.03.2016, 16:42
  2. Replies: 63
    Last Post: 29.05.2009, 15:43
  3. Störungserkennung beim Abfüllautomat
    By Ganz in forum Programmierstrategien
    Last Post: 08.12.2007, 14:33
  4. Störmeldungen
    By Taddy in forum HMI
    Last Post: 14.11.2007, 13:32
  5. Störmeldungen
    By Praktikus in forum HMI
    Last Post: 12.01.2006, 18:43
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
