Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: schrittsteuerung
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    6
    Default
    noch mal:
    hauptschalter und so weiter
    knebelschalter für die zu sägende länge-zb 20,25,oder 30cm
    hydraulikkolben ist eingefahren
    holz vor den kolben legen:dieses stück ist zufällig 90cm lang....
    freigabe durch taster o.ä.
    kolben fährt vor
    bis in die lichtschranke am sägeblatt oder kette
    kolben hat irgend einen der zb 30 punkte erreicht
    jetzt soll die steuerung entscheiden wie das holzstück am schlausten in max 30cm aufgeteilt wird
    also kolben fährt weiter vor bis zum errechnetem punkt,holz wird geklemmt und gesägt
    klemmung zurück
    kolben fährt weiter bis zum nächsten schnitt usw
    wenn ende kolben autom rücklauf vom kolben
    ich finde mit sägekette zu bauen ist wesentlich schlauer weil: billiger als sägeblatt und mit einem 800mm schwert kann ich wohl 700mm sägen im gegensatz zu nem kreissägeblatt ist immer nur der halbe durchmesser minus befestigungsmutter und so weiter.
    aber das ist ja nicht der punkt momentan
    wollt vordem wissen ob es machbar ist mit der längenteilung für kleines geld-ansonsten würde ich eh mit nem förderband arbeiten,da ich die rücklaufzeit für den kolben nicht hätte-und bisher ist es mir auch noch gelungen das via kopf zu entscheiden wie lang das stück werden soll
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,438
    3,282
    Erhielt 3,788 Danke für 2,428 Beiträge
    Default
    ...also wie gesagt, wenn du eine Steuerung der 200er Reihe nimmst kannst du auch in der Steuerung rechnen und deinen Schnittplan optimieren...
    so viel teuerer wie ein Logo ist die auch nicht!
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    willnurspielen (30.01.2009)
  4. #13
    Join Date
    13.12.2006
    Posts
    632
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Default
    Hallo Spielerchen,
    Wenn ich vor der Aufgabe stehen würde, würde ich dass Rechnen sein lassen. Ich denkemal, Du hast eine V- förmige Zu- Abführung. Ich würde eine stabile Blechkonstruktion wählen, die mir einen IP55 Schalter abgefragt wird. Zwei Kolben, welche den Stamm dann vor und hinter der Säge spannen, dann einen Zylinder, der das abgeschnittene Stück weiterfördert.
    Oder fällt das abgesägte einfach runter?
    Das Einstellen der Länge machst Du dann über die Position des Schalterbleches. Wenn die Stücke dann kürzer als N, also die gewünschte Länge ist, geht das Stück direkt auf den Berg. Wenn nur ein wenig länger musst du aufpassen, ich kann mir. z.B. vorstellen, wenn du versuchst nur eine 1cm Scheibe abzuschnuppeln, dann klemmt und rummst es ganz übel.
    An 'meiner Säge' gäbe es daher einen Konpf, der das Klemmen/ Sägen von Hand auslöst. So schiebst Du dann dass 45,3385cm lange Stück (Nennlänge 30 cm) auf ca. die Hälfte, schnippelst dann manuell gestartet und weiter geht es mit den neuen Stamm.
    In der Steuerung wäre es dann fast schon keine 'Schrittsteuerung', sondern eher ein Abaluf, denn du schön und einfach in der Easy/ Logo verrgiegeln kannst.
    Aso:
    Auch in Privat, NOT- AUS, evtl Fussschalter als Freigabe, Erdung usw ist , hoffe ich selbstverständliche, oder?
    Greetz, Tom
  5. #14
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    6
    Default
    hallo tommy!
    genau das will ich nicht-dann muss immer noch wer den ganzen tag an der säge stehen zum bedienen
    so wie ich das vor habe kann man so die säge allein sägen lassen und in der zeit das nächste stück ranschleppen
  6. #15
    Join Date
    05.04.2006
    Posts
    74
    Default
    Hallo willnurspielen,
    willst du dir einen Holzspaltautomaten selber bauen oder einen hydraulisch gesteuerten automatisieren? Zur Längenbestimmung würde ich einen verfahrbaren Schlitten nehmen, der zusätzlich mit einer Feder gespannt und mit einem Ini oder mech. Endsachalter abgefragt wird. Dann Holzstamm soweit vorfördern bis Schalter vom Längenanschlag kommt, Holzstamm zentrieren, Längenanschlag ein wenig zurückfahren, Schneiden und fertig.
    Vom Palax gibts da ein schönes Video auf youtube, wo man das alles schön sehen kann.
    Wollte mir vor Jahren auch so ein Teil bauen. Steuerungstechnisch wollte ich einen Beckhoff CX9001 Verwenden. Natürlich mit Top Ausstattung, damit man das Teil auch beruhigt alleine arbeiten lassen kann (Vorschubsteuerung Sägeblatt über Stromaufnahme vom Motor, Automatische Höhenverstellung vom Spaltkreuz in Abhängigkeit vom Stammdurchmesser, Automatische Nachrückesteuerung vom Querförderer usw.)
    Hatte sogar schon das Hydraulikaggregat zuhause, Projekt ist dann aber aus Zeitgründen eingestellt worden.
    Markus
  7. #16
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Es ist zwar möglich das die Maschine je nach länge selber rechnet wie lang sie jeweils abschneidet aber das ist zu viel gehaue für was unnötiges...zu lang können sie nicht werden und wenn die stücke kürzer sind ist es auch relativ egal...mach am anfang ne lichtschranke und am ende die verknüpfst du mit deinen Nägeln dann hört sie auch automatisch auf wenn nichts mehr in der schranke ist weiß aber dennoch wo sie sägen muss wenn ein Holzstück drauf liegt..Logo schön und gut aber ich tendiere auch eher zu 200er Reihe..werd unter der Arbeit mal was programmieren hört sich ziemlich interessant an..
    Maike
    Reply With Quote Reply With Quote Servus Spieler
Similar Threads
  1. Fehler in Systemvariablen bei Schrittsteuerung (FX2_N)
    By dernetteeddie1978 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 29.03.2010, 11:23
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
