Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: schrittsteuerung
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    6
    Default
    moin erstmal!
    habe folgendes irgendwann mal vor:
    brennholzsäge soll selbst entscheiden wie viele stücke sie von welcher länge abschneidet
    heißt über vorwahl max länge ansagen zb 30cm oder 40cm
    über induktiven sensor und ne hand voll nägel o.ä. positon vom vorschubkolben bestimmen-denke ein 5cm raster ist völlig ausreichend und störungsunempfindlicher als andere sensoren
    frage ist ob das für billig geld und mit relativ wenig programmierschritten zu realisieren ist. mir schwebt nen easy-relais o.ä. vor...
    vielen dank im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote schrittsteuerung
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,438
    3,282
    Erhielt 3,788 Danke für 2,428 Beiträge
    Default
    hallo spieler,
    also easy oder Logo ist bestimmt ausreichend, die Abfrage über Ini am Zylinder ist gut so, für so etwas grobes ist es manchmal besser einen einfachen weg zu gehen.
    gruß helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    6
    Default
    das denke ich mir auch-will nicht mit seil oder ultraschall-längenmessung anfangen!
    so mit dreck,wasser und frost macht sich das wohl alles nicht so wirklich lange gut.sollt das mal so werden wird die easy auch nen 24-pol hartingstecker oder ähnliches bekommen damit die nicht das ganze jahr drassen "wohnen"muss
    aber weiß noch nicht ob ich dann für jeden schritt nen eignen strompfad anlegen muss,oder ob das einfacher zu programmieren geht.....
    das ganze drum rum ist ja nicht weiter wild-sprich nen 4kw e-motor wirkt auf ne motorsägenkette mit nem anständigem schwert,mal anfangen ein wenig winkeleisen zu verbauen und und und.
    das elektrische andere elektrische sind am ende alles nur reihenschaltungen von end-und notaustastern.und vielleicht noch ne drehzahlüberwachung von der kettensäge
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    nur mal zum verständnis: du willst alle 5 cm einen nagel in das holz hauen, damit es sich automatisch sägen läßt?
    das wären bei 4m stamm 78 nägel, in der zeit haste die ersten drei stücke davon schon abgesägt ... und das metall im holz, später in der asche is ja auch nicht unbedingt der bringer ... hier sollte eine andere lösung her!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    23.10.2004
    Location
    zu Hause
    Posts
    1,069
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge
    Default
    wie wäre es mit einer popeligen Lichtschranke?
    - Vorschub, bis Stamm im Licht
    - spannen
    - sägen
    - Vorschub, bis ...
    und so weiter...
    eventuell noch 'ne zweite, um zu erkennen, wann der Stamm zuende ist?
    Gruß,
    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!
    Join Date
    Location
    Posts
    14,062
    806
    Erhielt 3,229 Danke für 2,290 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    Also ne 4L, da hältst du den Threadersteller aber wirklich für zu dumm. Ich hab das so verstanden, daß er mit einem Ini von Nagel zu Nagel oder auch zum 3. oder 4. Nagel fährt, somit eine rel. grobe aber funktionierende Längenmessung macht. Die Nägel sind wohl eher in einem Rahmen, den der Kolbenkopf abfährt oder auf dem das Sägeholz liegt und nicht im Sägegut selbst.
    Join Date
    23.10.2004
    Location
    zu Hause
    Posts
    1,069
    370
    Default
    Sowas in GROß... vielleicht...
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,438
    3,282
    Default
    ...also mit dein Kettensägenschwert...naja...willst du da lieber nicht ein Kreisägenblatt mit ordentlichen Durchmesser nehmen ca. 700mm und einen Kreisägenmotor mit Sägeflansch...dann ein Wippsäge die das Holz ordentlich frisst...?
    Wenn du Schrittketten programmieren möchtest ist vielleicht eine kleine Siemens Steuerung aus der 200er Baureihe besser...?
    Mit dem Logo kamm mann sich auch ganz schön ein abbrechen...!
    @4L
    ich hoffe er meint, das er irgendwie am Vorschubkolben ein paar Schrauben (Nägel) anbringt die er dann mit einen Ini abfragt...
    Ich glaube du kommst zum nächsten Forumstreffen und zeigst mir das mal ob du genauso schnell Sägst wie ich den Nägel ins Holz haue (ich habe auf'm Bau gelernt)...
    gruß Helmut
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    6
    Default
    richtig ralle..
    will ja nicht sinnlos nägel im ofen....
    sprich paralell zum vorschubkolben nen raster aus nägeln-könnt man natürlich auch kappazitiv ausführen die geschichte....und ja-paralell zum sägeblatt schon eine lichtschranke damit die steuerung weiß wann das holzstück anfängt.....
    aber auf die fraage zurück:
    wie erzähl ich der steuerung das sie bei schritt zb. 30 den stamm bei schritt 25,20,15 usw absägen soll
    und dem entsprechend wenn der stamm erst bei z.b. schritt 23 anfängt.....
    Join Date
    29.01.2009
    Posts
    6
    Default
    ja-das bild passt schon grob...
    nein,das mit der lichtschranke ist nicht wirklich sinnig
    sprich ich rede von holzstücken irgendwo zwischen 1,5m und 60 cm und alles da zwischen
    will über nen vorwahlschalter die max. länge ein mal morgens vorwählen
    und den rest hat die säge gefällgs selbst zu machen
    wenn ich nur mit ner lichtschranke arbeiten würd kommen wohl regelmäig vieeeel zu kurze reste dabei raus
Similar Threads
  1. Fehler in Systemvariablen bei Schrittsteuerung (FX2_N)
    By dernetteeddie1978 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 29.03.2010, 11:23
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
