Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Permanent/Dauer 1/0
    05.01.2009
    Moin, gibt es irgendwo in der STEP7-Programmierung eine Dauer 1/0?
    Viele Bausteine haben ein EN-Signal-Eingang. Was ist wenn der Baustein dauerhaft eingeschaltet sein soll und ich kein Eingang belegen möchte?
    Funktioniert dieses Programm?:
    NW1:
    O M 10.1
    ON M 10.1
    = M 10.1
    NW2:
    UN M10.1
    = M 10.0
    Prinzipiell müsste NW1 funktionieren, allerdings ist dieses rekursiv, wie reagiert die CPU darauf? Beim Programmieren bekomme ich keine Fehlermeldung.
    Zitieren Zitieren Permanent/Dauer 1/0
    02.08.2006
    11
    Mach dir einfach einen False und einen True Merker
    (immer false)
    U M1.0
    UN M1.0
    = M1.0
    (immer true)
    O M1.1
    ON M1.1
    = M1.1
    wenn du einen Baustein aufrufst und den EN Eingang nicht beschaltest ist er standartmäßig "True"
    Nur wenn du etwas an dem EN Eingang anschließt reagiert der FB/FC auf den Zustand der Variable
    Guck dir das mal im FUP und im AWL an. Wenn du im FUP nichts anschließt dann gibt es den Eingang im AWL nicht.
    Schließt du etwas an, dann hast du im AWL einen Sprung "über" den Baustein
    Geändert von Garog (20.02.2009 um 13:28 Uhr)
    Apollonius ist offline Neuer Benutzer
    05.01.2009
    Danke, die Oder-Verknüpfung hatte ich auch schon. Soweit ich weiß funktioniert es. Ich war mir durch die Rekursion nicht sicher.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Da gibts viele Möglichkeiten um einen dauerhaften 1-Merker(True) und deinen dauerhaften 0-Merker(False) zu erzeugen.
    Hier mal noch zwei weitere Möglichkeiten:
          U     "FALSE"
          R     "FALSE"
          UN    "TRUE"
          S     "TRUE"
    und
          SET
          =     "TRUE"
          CLR
          =     "FALSE"
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    im OB 100
          SET
          =     "TRUE"
          CLR
          =     "FALSE"
    und gut ist
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    im OB 100
    und gut ist
    und der unerfahrene steuert dann mal eben "TRUE" auf 0 ... na herzlichen glückwunsch!
    ich bin dafür, es zyklisch sicherzustellen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.05.2007
    59
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Deshalb ganz oben im OB1
    SET
    =     "TRUE"
    CLR
    =     "FALSE"
    08.08.2007
    1.059
    und jetz noch bißchen optimierung
    SET
    S     "TRUE"
    R     "FALSE"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Winccflex script permanent ablaufen lassen
    Von spsbändiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 15:29
  2. Dauer des Signals am Eingang
    Von MarioR im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:05
