Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: An / Aus Schaltung =)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von ukofumo Beitrag anzeigen
    Warum so umständlich über eines der Taktmerkerbytes?
    Wenn schon dann Richtig!
    Alles andere wäre zu einfach!
    dtsclipper
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    einfache Frage.... einfache Antwort....
    gruß ukofumo
    Gruß ukofumo
    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.
    Avatar von Insane
    Insane ist offline Erfahrener Benutzer
    17.02.2008
    Frankfurt
    13
    Ihr seit viel zu krass
    hauptsache kompliziert ohne ende
    aber das sollte echt so einfach wie möglich gelöst werden. am liebsten wäre mir ein FUP mit 3 - 4 Bausteinen gewesen
    aber trotzdem danek für alle antworten
    08.08.2007
    1.059
    10s sind doof, die lassen sich scheiße rechnen ... mach doch 8
    FUNCTION "PULSE_GENERATOR" : VOID
    TITLE =PULSE GENERATOR
    //with PLC PULSE 1sec:  1 to 32768 seconds
    //with PLC PULSE 2sec:  2 to 65536 seconds
    //DATE:     18.02.2008
    //AUTHOR:   4lagig
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    AUTHOR : '4lagig'
    FAMILY : BoolGF
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      xPlcPulse : BOOL ; //PLC PULSE MB x.5 for 1sec
      iMwByNumber : INT ; //MW number that will be for pulse
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      xHelpFlag : BOOL ; //just a FP-help flag
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #xPlcPulse; //READ PLC PULSE
          FP    #xHelpFlag; //CHECK FOR POS TRIGGER
          SPBN  _001; //IF NOT GO BE
          L     #iMwByNumber; //LOAD MW NUMBER
          SLD   3; //MADE POINTER
          LAR1  ; //AND LOAD IN AR1
          L     MW [AR1,P#0.0]; //LOAD MW
          L     1; //INCREMENT
          +I    ; //
          T     MW [AR1,P#0.0]; //TRANSFER TO MW
    _001: SET   ;
          SAVE  ;
          BEA   ;
    END_FUNCTION
    ORGANIZATION_BLOCK "CYCL_EXC"
    TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
      OB1_EV_CLASS : BYTE ; //Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
      OB1_SCAN_1 : BYTE ; //1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
      OB1_PRIORITY : BYTE ; //Priority of OB Execution
      OB1_OB_NUMBR : BYTE ; //1 (Organization block 1, OB1)
      OB1_RESERVED_1 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_RESERVED_2 : BYTE ; //Reserved for system
      OB1_PREV_CYCLE : INT ; //Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
      OB1_MIN_CYCLE : INT ; //Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_MAX_CYCLE : INT ; //Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
      OB1_DATE_TIME : DATE_AND_TIME ; //Date and time OB1 started
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          CALL "PULSE_GENERATOR" (
               xPlcPulse                := "xPLCPulse1Hz",
               iMwByNumber              := 100,
               xHelpFlag                := "xHelpFlag01");
          U     "xTrigger";
          FP    "xHelpFlag02";
          X     "xHelpFlag03";
          =     "xHelpFlag03";
          U     "xHelpFlag03";
          U     "xPulse8s";  //m101.3
          =     "xOut";
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @Insane:
    Viel kürzer als Ukofumos Lösung wirds nicht gehen, wobei er nur einen allgemeinen Takt verwendet, der mit Deinem Trigger ( Schalter ) nicht synchronisiert wird.
    Und wieer stellen wir fest:
    Vermeintlich leichte Aufgaben können viel Code nach sich ziehen!
    griele Füße dtsclipper
    P.S. Stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung!
    Geändert von dtsclipper (24.02.2009 um 14:25 Uhr)
  6. #16
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Waren 10 nicht gefordert?
    Aber keine Schlechte Idee...
  7. #17
    Avatar von Insane
    17.02.2008
    Frankfurt
    13
    //DATE:     18.02.2008
    //AUTHOR:   4lagig
    AUTHOR : '4lagig'
    FAMILY : BoolGF
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     1; //INCREMENT
          +I    ; //
    _001: SET   ;
          SAVE  ;
          BEA   ;
    END_FUNCTION
    VERSION : 0.1
    VAR_TEMP
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
               iMwByNumber              := 100,
          U     "xTrigger";
          FP    "xHelpFlag02";
          X     "xHelpFlag03";
          =     "xHelpFlag03";
          U     "xHelpFlag03";
          =     "xOut";
    und natürlich muss vierlagig NOCH EINEN drauf setzen =)
  8. #18
    17.02.2009
    Niederrhein
    10
    tzzztz tzzztz mit nix zufrieden
    Gruß ukofumo
  9. #19
    08.08.2007
    1.059
    wenigstens kann ich die funktion wieder abschalten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #20
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Na mal sehen was jetzt kommt (den UG gibts doch nicht mehr oder?)
    schöne Grüße
    Michael
    • Dateityp: jpg CFC.JPG (22,4 KB, 87x aufgerufen)
  1. Schaltung NTC an Analogeingang
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 08:26
  2. NOR, NAND Schaltung bei S5
    Von korte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 11:43
  3. ALLES AUS Schaltung
    Von klaus1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 12:23
  4. Alles-Aus-Schaltung
    Von Manba im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 15:32
  5. Digitale Schaltung
    Von Kroste im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 15:33
