Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Gefinkelte Aufgabenstellung, Hirnschmalz gefragt
  1. #41
    01.03.2009
    Zitat Zitat von Oberchefe Beitrag anzeigen
    CoDeSys (Werbebanner ganz rechts oben) wird dafür verwendet.
    Hm, ich habe CoDeSys V3.1 SP 3 Patch 1, aber damit lässt es ich nicht öffnen. Was mach ich falsch?
  2. #42
    15.01.2005
    314
    In diesem Sinne nur, das dies eine Software für Codesys V2.3 ist.
    V3 ist momentan in der Praxis noch eher selten anzutreffen.
  3. #43
    01.03.2009
    Danke!, damit geht es. Jetzt werde ich mein erstes SPS-Programm analysieren.
    Jodokus
  4. #44
    01.03.2009
    Zitat Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
    Ich bin ja jetzt nicht unbedingt das Mathematikgenie, aber wären alle 16 Kompressoren von unterschiedlicher Leistung, gäbe es 65536 Kombinationsmöglichkeiten.
    Da ja die Einschränkung des gleichen Typs pro Gruppe besteht, gibt es innerhalb der Gruppe max. 5 Möglichkeiten. (keiner, einer, zwei, drei, vier) Wie vermehrt sich das nun durch die Tatsache, dass es vier Gruppen gibt? Ich glaube es sind 5 hoch 4 (=625) Möglichkeiten. Diese Anzahl übersteigt leicht meine gedankliche Vorstellungskraft für einen Lösungsansatz.
    So, ich denke das dieser Ansatz ganz richtig ist. Ich habe das mal umgesetzt und ein Tabelle mit den 624 Möglichkeiten (alle 'aus' ist keine wirkliche Möglichkeit!) zusammen gestellt. Noch eine Funktion zur Berechnung des Luftdrucks geschrieben und kommen dann mit ein paar Zeilen Code aus. Muss das jetzt noch irgendwo hochladen.
    Jodokus
  5. #45
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von Jodokus Beitrag anzeigen
    ...Muss das jetzt noch irgendwo hochladen.
    Das Hochladen von Dateien ist hier im Forum möglich siehe:
    Zusätzliche Einstellungen -> Dateien anhängen
    Ich habe den Gedanken mit den Betriebsstunden mal in das Programm aufgenommen siehe Anhang.
  6. #46
    01.03.2009
    OK, dann ist sie hier Angehängt. Eine Suche hat maximal 624 Durchläufe. Das ist weniger als 1/100 der bisherigen Lösung.
    Jodokus
  1. Aufgabenstellung Drehbank
    Von Alice D. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 09:15
  2. Problem mit Aufgabenstellung
    Von serania im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 18:03
  3. Vernetzungsstrategie gefragt
    Von Riba im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.10.2008, 07:52
  4. Strategie bei Vernetzung gefragt
    Von Outrider im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 21:56
  5. Mathematiker gefragt
    Von Cosi im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 10.07.2005, 13:32
