Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    ThorstenK ist offline Neuer Benutzer
    17.12.2008
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Ich denke über sinn und Unsinn sollten wir hier nicht diskutieren. Und unqualifizierte Antworten sollten einen sachlichen Thread nicht belasten!
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    das meinte ich!
    und vorerst unsinn weil: er verlangt vom anwender, dass er den IDB von hand erstellt.
    Man darf ruhig zugeben wenn man auf eine Frage keine Antwort weiß.
    "Ein hartnäckiger Begleiter der Erkenntnis ist die Unwissenheit über die eigene Unwissenheit." - Stanislaw Lem, Also sprach Golem
    Ich habe das auch mal getestet ... unter AWL geht es - unter SCL anscheinend nicht. [...]
    LL
    Danke das Du es ausprobiert hast.
    Ich denke dann, dass dies so noch keiner hier aus dem Forum genutzt hat.
    Danke an alle und einen schönen Tag noch.
    Thorsten
    08.08.2007
    1.059
    ich wußte die antwort, dass es in SCL so nicht geht ... sehe dein problem nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    ThorstenK (05.03.2009)
  4. #13
    17.12.2008
    8
    Wenn du weißt das es so nicht geht, warum .... ???
    Lassen wir das...
    Ich denke ich warte einfach ab, was Siemens dazu sagt.
    Bei einer Antwort werde ich die natürlich mitteilen.
    14.08.2007
    7
    Unter AWL mache ich dies wie folgt:
    IN_Variablen:
    DB : Typ = Block_DB
    Programm:
    call FB.#DB
    ich bekomme das noch nicht mal mit AWL hin.
    In meinem Fall handelt es sich um FC Aufrufe, Ich Werte vier Eingänge aus (BCD) und schreibe das Ergebnis in eine DB als INT (0-15), anhand der Zahl in der DB soll nun das jeweilige FC(1-15) aufgerufen werden. Mit FUP geht es auch, aber nicht gerade Elegant, so muss 15 Netzwerke schreiben mit Vergleicher und einem CALL.
    Kann mir das mit AWL jemand weiterhelfen bitte. Ich versuche auch schon seit zwei Tagen mit SCL, dann bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
    youfyouk
  6. #15
    es gibt auch keine Funktion "irgendwas_to_Block_FC".
    In AWL könntest du so vorgehen :
    myFC : BLOCK_FC
    myIndex : INT
    L p#myFC
    LAR1
    L myIndex
    T W [AR1,p#0.0]
    UC myFC
    ... ist aber nicht getestet - so etwas ist nicht unbedingt mein Ding.
    Warum willst du etwas so machen ? Du hast doch somit einen Programm-Crash schon fast vorprogrammiert ...
  7. #16
    14.08.2007
    7
    danke für die schnelle Antwort.
    Eigentlich möchte ich nur wissen wie man einzelne FC's elegant aufruft.
    Ich stecke noch in der Entwicklung und bin für jeden TIP dankbar.
    Folgendes habe ich vor.
    Eine Maschine mit Wechselwerkzeugen soll die Werkzeuge Steuern. Auf den Werkzeugen befinden sich unterschiedlich viele Sensoren und pn. Ventile.
    Die Werkzeuge codiere ich mit 4Bit (BCD - Identifikation) und Werte die in z.B. FC100 aus und schreibe in DB1 als INT, anhand des Intergerwertes möchte ich dann das entsprechende "Unterprogramm" aufrufen FC 1-15. Gibt es Erfahrungsgemäß bessere Ideen für so etwas? Wie gesagt, bin für jeden TIP dankbar.
    youfyouk
  8. #17
    ... wenn du sicherstellen kannst, dass es alle die berechnet aufgerufenen FC's auch wirklich gibt dann wirst du auch keinen Stress bekommen - den gibt es nur wenn du auf diese Weise einen FC aufrufen willst den du nicht hast ...
  9. #18
    14.08.2007
    7
    Ja die FC's gibt es.
    myFC : BLOCK_FC
    myIndex : INT
    L p#myFC
    LAR1
    L myIndex
    T W [AR1,p#0.0]
    UC myFC  // hier wird gemeckert...
    Kenne mich in AWL leider nicht so gut aus.
    youfyouk
  10. #19
    30.08.2003
    30
    haben deine aufzurufenden FC's Parameter? Dann ist das das Problem.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Uc
  11. #20
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    myFC : BLOCK_FC
    myIndex : INT
    L p#myFC
    LAR1
    L myIndex
    T W [AR1,p#0.0]
    youfyouk
    Sollte man es nicht so schreiben?
    UC FC [myFC]
    [Edit]
    NEIN, nicht so
    Ist doch Block_FC, hab ich übersehen
    [/Edit]
    Geändert von Nordischerjung (04.02.2011 um 11:12 Uhr)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. Was versteht man unter einer "statischen Variablen"?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 22:26
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 20:36
  4. aufruf
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 20:47
  5. Unter WinCC MUX-Variablen erstellen??
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 15:12
