Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
  1. #21
    14.08.2007
    7
    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    haben deine aufzurufenden FC's Parameter? Dann ist das das Problem.
    André
    Nein, die haben keine Parameter.
    Was muss ich tun, damit es funktioniert?
    Edit:
    myFC : BLOCK_FC    //hatte an der Stelle BLOCK_DB stehen
    myIndex : INT
    L p##myFC
    LAR1
    L #myIndex
    T W [AR1,p#0.0]
    UC #myFC
    Jetzt hab ich im OB1, wenn ich FC100 aufrufe die zwei Eingänge, myIndex ist klar (DB1.DBWx) was muss an myFC (erwartet : BLOCK_FC)?
    Geändert von youfyouk (04.02.2011 um 11:37 Uhr)
  2. #22
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    myFC mußt du als Variable (vom Typ Block_FC) irgendwo deklarieren (z.B. im TEMP-Bereich des aufrufenden Bausteins).
  3. #23
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Das geht aber nicht im OB Tempbereich,
    schreib da doch irgend eine FC dran die du nicht benötigst
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  4. #24
    14.08.2007
    7
    BLOCK_FC kann nur als IN Variable deklariert werden.
    @Nordischerjung
    Die CPU geht in STOP
  5. #25
    28.02.2006
    92
    Die FCs müssen schon in der CPU sein
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
  6. #26
    Sorry ... ... ich hatte das nicht kontrolliert und wie schon geschrieben würde ich selbst so nicht arbeiten.
  7. #27
    14.08.2007
    7
    ...wie schon geschrieben würde ich selbst so nicht arbeiten.
    Wie würdest su das denn machen? Kannst du mir ein TIP geben?
    youfyouk
  8. #28
    ... schau dir doch mal unter AWL den Befehl SPL an. Hier kannst du entsprechend eines vorher geladenen Zahlenwertes Sprungmarken anspringen. An jeder Sprungmarke kannst du dann nun entsprechende Aktionen ausführen - z.B. einen FC aufrufen (aber auch Anderes) ...
  9. #29
    14.08.2007
    7
    Hallo nochmal,
    danke Larry für den TIP, nun sieht es so aus scheint auch zu funktionieren.
          L     "DB1".Programmwahl         // 4 Bit Eingang (0-15)
          SPL   lstx
          SPA   null
          SPA   fc_1
          SPA   fc_2
          SPA   fc_3
          SPA   fc_4
          SPA   fc_5
          SPA   fc_6
          SPA   fc_7
          SPA   fc_8
          SPA   fc_9
          SPA   fc_a
          SPA   fc_b
          SPA   fc_c
          SPA   fc_d
          SPA   fc_e
          SPA   fc_f
    lstx: SPA   ende
    null: SPA   ende
    fc_1: CALL  FC     1
    fc_2: CALL  FC     2
    fc_3: CALL  FC     3
    fc_4: CALL  FC     4
    fc_5: CALL  FC     5
    fc_6: CALL  FC     6
    fc_7: CALL  FC     7
    fc_8: CALL  FC     8
    fc_9: CALL  FC     9
    fc_a: CALL  FC    10
    fc_b: CALL  FC    11
    fc_c: CALL  FC    12
    fc_d: CALL  FC    13
    fc_e: CALL  FC    14
    fc_f: CALL  FC    15
    ende: NOP   0
    Immernoch besser als in FUP mit 15 NW. Ich würde trotzdem lieber eine Variante mit einer Variable vorziehen (so in etwa: CALL FC[DB1."Programmwahl"]), dann wären es nur einpaar Zeilen.
    Falls jemand so etwas hat kann sich ja mal melden, danke.
    youfyouk
  10. #30
    17.06.2004
    Offenau
    209
    L DB.Programmwahl
    T #blabla // wort in temp
    UC FC [#blabla]
    sollte doch gehen, du hast halt dann nichts in der querverweisliste...
    Jochen Kühner
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    youfyouk (09.02.2011)
  1. Was versteht man unter einer "statischen Variablen"?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 22:26
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 20:36
  4. aufruf
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 20:47
  5. Unter WinCC MUX-Variablen erstellen??
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 15:12
