Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Zustandsbits in Zustands-Integer
    533
    Zitat Zitat von Mangokind Beitrag anzeigen
    danke dir! aber ich kann keine Parametertypen in DBs speichern... zumindest nicht bei AWL und der Aufruf akzeptiert dann keine Zahlenwerte mehr
    Kannst du das mal genauer ausführen, interessiert mich.
    PS: Ich finde deinen Ansatz gar nicht so umständlich.
    11.12.2008
    39
    das man Parametertypen nicht in DBs speichern kann, ist einfach so... ich kann auch keine ANY-pointer oder sowas in DBs speichern... (oder geht sowas mit SCL?)
    und wenn ich als IN-parameter BlockDB angebe, kann ich beim CALL aufruf nicht mehr einfach an die Varbiable die Zahl dranschreiben.
    also wenn ich als Quell-DB DB5 nehmen will und die Funktion einen BlockDB als Quelle erwartet, kann ich beim CALL bei der variable nicht einfach = 5 hinschreiben
    ich müsste also 5 in einer TEMP-variable vom typ block-DB speichern und diese dann beim Aufruf übergeben.
          CALL  FC    XY
           BlockDBIn:=5
    erzeugt bei mir zumindest den fehler
    konstantenformat zu datentyp int passt nicht zu formalem typ block_db des formalparameters BlockDBIn
    ich finde das für die Wiederverwendbarkeit ungünstiger...
    wobei das natürlich seinen charme hätte, wenns dann bei den Querverweisen auftaucht...
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Du musst beim Block_DB den DB eintragen...
    sieht so aus:
          CALL  FB    22 , DB25
           Stoermelde_DB   :=DB20
           Spiegel_DB      :=DB24
           Zaehl_DB        :=DB21
           Daten_DB        :=DB31
           Max_Anzahl_Bytes:=175
    ... dtsclipper
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Mangokind (05.03.2009)
  5. #14
    11.12.2008
    39
    ne schöne lösung, aber ich darf gerade ein programm schreiben, was ganz grob folgende aufgabe hat:
    eine maschine hat mehrere arbeitsstationen
    jeder arbeitsstation ist jeweils 1 FC und 1 DB für ihren ablauf zugeordnet
    innerhalb des DBs steht irgendwo entweder als integer oder in mehreren bits der aktuelle zustand der arbeitsstation/des ablaufs
    und das programm schaut sich jeden ablauf bzw jedes ablauf-DB nacheinander an, wertet den zustand des ablaufs aus und behandelt dann den ablauf entsprechend gewisser parameter
    das programm soll auf möglichst vielen maschinen von möglichst vielen herstellern mit jeweils eigener programmstruktur und pflichtenheft lauffähig sein, ohne - abgesehen vom setzen der parameter - nennenswert verändert zu werden.
    daneben gibts noch die lustige forderung, dass alle DB-nummern recht problemlos angepasst werden können müssen.
    heißt, jemand benennt den DB80 in DB90 um und sofern er in den kopfzeilen aller anderen FCs die nummer auch noch ändert, soll das programm immernoch gehen.
    kurzum: es gibt im gesamten programm nicht eine einzige direkte adressierung (bei 35KB code) ausgenommen FC-aufrufe, weil man da mit dem parameter übergeben probleme bekommt
    ist also insgesamt sehr sehr allgemein gehalten und bedarf ner unmenge an einstellungen...
    ich kann also die im hiesigen problem genutzten Quell-(bzw ablauf-)DBs nicht absolut übergeben, sondern muss deren nummer aus irgendwelchen Arrays auslesen, weil die Anzahl und nummern der ABlauf-DBs von hersteller zu hersteller schwanken...
    ein spaß...
    irgendwie sind mir da integer lieber als BLOCK_DB
    damit kann ich umgehen
    aber danke trotzdem für den tipp
  6. #15
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Hi, die Idee mit dem Logarithmus (ein paar Posts vorher) habe hab ich schon mal in SCL gemacht. Die Funktion ist allerdings nur für ein Wort, kann aber problemlos erweitert werden.
    FUNCTION FC202 : INT
    VAR_INPUT
    m_word : INT; // zu prüfendes Wort
    END_VAR
    VAR_TEMP
    i_temp : INT; // temporäre Variable
    END_VAR
    IF m_word = 0 THEN
    i_temp := 0;
    ELSIF m_word = -32768 THEN
    // Anweisungsteil_ELSIF
    i_temp := 16;
    ELSE
    i_temp := 1 + REAL_TO_INT (ROUND (LN (INT_TO_REAL (m_word)) / LN (2.000000e+000)));
    END_IF;
    FC202 := i_temp;
    END_FUNCTION
    Stefan
    Zitieren Zitieren Logarithmus
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu StefanK für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    11.12.2008
    39
    mathematisch ganz klar die schönste lösung, aber 1 einziger LN befehl bedarf 227 microsekunden auf ner 315er und man braucht mindestens 2 dieser befehle
    http://www.fer.hr/_download/reposito...on_list_en.pdf
    d.h. ne halbe ms weg für so nen FC, der eigentlich kaum was macht und zig mal aufgerufen wird... das kann ich mir nicht leisten
  9. #17
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    wie wäre es denn dann mit :
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    IF m_word = 0 THEN
    i_temp := 0;
    i_temp := 16;
    ELSE
    i_temp := 2**(m_word -1) ;
    END_IF;
    FC202 := i_temp;
    END_FUNCTION
    LL
    Geändert von Larry Laffer (05.03.2009 um 15:27 Uhr) Grund: Korrektur wegen Fehler
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  11. #18
    11.12.2008
    39
    ich kann kein SCL
    was macht denn die grüne zeile?
    ^^ hab ich noch in keiner anderen hochsprache gesehn
  12. #19
    die beiden ^^ entsprechen der hoch-Funktion. Also :
    2^^4 = 16
    2^^8 = 256
    etc.
    LL
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  14. #20
    30.03.2005
    S7-SCL kennt die Anweisung ^^ nicht.
    Meinst Du vielleicht die die Anweisung 2**() für eine Zweierpotenz?
    Gruß Kai
  15. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (05.03.2009),Mangokind (05.03.2009)
  1. String in Integer
    Von Thorilla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2011, 13:02
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Integer in Hex
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 20:42
  4. Integer, Hex
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 22:08
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
