Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Abwickler mit FU-Motor
    SPSTorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Wenn der Regler als Parameter die Nachstellzeit Tn hat wirkt Kp sowieso schon auf den I-Anteil ein (z.B. wie beim Siemens PID-Regler CONT_C). Oder aus welchem Grund wolltest du P und I Anteil zusammen verstellen?
    Es soll ja noch Regler geben bei denen P, I und D völlig getrennt voneinander einstellbar sind. Da heißen die Parameter für I und D aber üblicherweise Ki und Kd.
    Die Drehzahl steigt bei gleichbleibender Abziehgeschwindigkeit quadratisch an, dh. entweder muss ich das Kp quadratisch nachführen oder Tn und Kp jeweils linear, ansonsten läuft mir irgendwann die Strecke weg.
    02.02.2007
    12
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hallo Torsten,
    du kannst auch wie folgt verfahren:
    1. Reglerparameter für kleinsten Durchmesser ermitteln!
    2. Stellgröße des Reglers mit dem kleinsten Durchmesser multiplizieren und dann durch den aktuellen Durchmesser teilen!
    Damit linearisierst Du im Prinzip die Strecke, da Du den nichtlinearen Anteil herauskürzt. Du hast dann beim kleinsten Durchmesser die maximale Stellgröße und bei größerem Durchmesser entsprechend einen kleineren Anteil. Funktioniert prima und Du brauchts nicht die Reglerparameter verändern, was aber eigentlich das Selbe ist.
    Gruß,
    dummy
    04.06.2007
    13
    Vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps.
    Bei mir funktioniert die gesamte Regelung ohne Parameteranpassung und Durchmesserberechnung.
    PI-Regler mit Up-/Down-Rate_Limit (Siemens Standard PIDRegler ohne D-Anteil)
    Vorgesehen hatte ich noch eine indirekte Durchmesserberechnung um über drei Stufen mit jeweiligen Hysteresen die Parameter anzupassen
    Abrollgeschwindigkeit : Drehzahlsollwert = Durchmesser_aktuell
    zur Glättung (um leichte Schwingungen auszugleichen):
    Durchmesser_glatt := (999xDurchmesser_glatt+Durchmesser_aktuell):1000
    Fazit:
    Nicht gerade die schönste Regelung die ich je gesehen habe, aber sie arbeitet im Kern-Bereich einwandfrei und in den Randbereichen mit leichten Schwingungen im erlaubten Bereich.
    FazitFazit:
    Produktion läuft.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:59
  2. Motor 400 V - YY
    Von reinhard_400 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:39
  3. 60 Hz Motor an 50 Hz
    Von peter(R) im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:59
  4. Abwickler Regelung...
    Von Klausi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 09:43
  5. E-Motor
    Von Anonymous im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 15:39
