Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Abwickler mit FU-Motor
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hat jemand Erfahrung mit motorunterstützen Abwicklern? Ich bräuchte ein paar Hinweise, in welche Richtung man die Parameter eines PID-Reglers anpassen muss, wenn sich der Durchmesser verkleinert.
    (Geregelt wird nach der Tänzerauslenkung, relativer Rollendurchmesser wird nur indirekt über Bahngeschwindigkeit und Drehzahlsollwert ermittelt)
    Zitieren Zitieren Abwickler mit FU-Motor
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Mit
    'wickeln, Tänzer Haspel' und so findest Du in der suche einiges, war schon ein paar mal Thema. Da das aber net mein Ding is, schubse ich Dir mal die Frau Sufu auf den Schoß, Sry...
    Greetz, Tom
    SPSTorsten ist offline Erfahrener Benutzer
    04.06.2007
    13
    ja danke für den hinweis, aber in einem anderen thread hab ich bisher nur gelesen das man die parameter nachführen sollte, jedoch wurde nicht über die richtung gesagt.
    naja, dann muss ich das halt mal austesten und hoffen das die bahn nicht allzu oft reisst...
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hast du hier schon mal reingeschaut????
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...%E4nzer&page=2
    ich würde sagen, dass dein Problem das Konstant-Halten des Zug's bei sich stark ändernder Umfangsgeschwindigkeit der Wickelwalze ist. Diese folgt einer Hyperbel (wobei du eine sehr hohe Drehzahl für den kleinen Durchmesser und eine sehr niedrige für den großen Durchmesser brauchst).
    Ob du das nur über den PID-Regler allein schaffst möchte ich hier mal bezweifeln ...
    LL
    04.06.2007
    13
    Cool
    LL
    Über einen sehr grossen Bereich läuft der Regler einwandfrei (nicht schwingungsfrei, aber das liegt im Rahmen des Erlaubten), nur kur vorm Ende reicht die Geschwindigkeitsanpassung nicht mehr aus.
    (Edit: Mir fällt grade ein, dass ich die Endwerte limitiert und die maximale Änderung begrenzt habe, das muss ich unbedingt überprüfen, wenn ich das nächste Mal draussen bin.)
    Deswegen will ich ja die Parameter des Reglers anpassen:
    Je nach Rollendurchmesser ändert sich dann das Tn und das Kp.
    Je kleiner die Rolle, desto grösser das Kp und desto kleiner das Tn. Wenn ich beide linear bzw schrittweise fahre, ergibt sich doch im Ergebnis auch eine quadratische Anpassung.
    Mir stellt sich grad nur die Frage ob ich dem Standard-Step7-PID-Regler im laufenden Betrieb neue Werte für Kp und Tn schreiben kann und er auch dann damit weiterarbeitet.
    10.01.2006
    51
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    LL
    PI reicht ... geht ohne probleme
    Never touch a running system
    10.01.2006
    51
    geht einwandfrei
    einfach werte in den Instanz-DB schreiben
    10.01.2006
    51
    Formel im Anhang
    Meist reicht eine Adaption des KP
    Wenn unklar einfach nachfragen
    • Dateityp: doc KP.doc (24,0 KB, 66x aufgerufen)
    Geändert von wincc (17.04.2009 um 13:52 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu wincc für den nützlichen Beitrag:
    SPSTorsten (17.04.2009)
  11. #10
    29.03.2004
    143
    Wenn der Regler als Parameter die Nachstellzeit Tn hat wirkt Kp sowieso schon auf den I-Anteil ein (z.B. wie beim Siemens PID-Regler CONT_C). Oder aus welchem Grund wolltest du P und I Anteil zusammen verstellen?
    Es soll ja noch Regler geben bei denen P, I und D völlig getrennt voneinander einstellbar sind. Da heißen die Parameter für I und D aber üblicherweise Ki und Kd.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 14:59
  2. Motor 400 V - YY
    Von reinhard_400 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:39
  3. 60 Hz Motor an 50 Hz
    Von peter(R) im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:59
  4. Abwickler Regelung...
    Von Klausi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 09:43
  5. E-Motor
    Von Anonymous im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 15:39
