Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [Step7] Simulation eines DC-Motors
    31.03.2009
    Frage
    Hey Leute ein schickes Forum habt Ihr hier, ich finde es klasse das hier erfahrene SPSler den SPS Neulingen helfen. Echt super!
    Ich hab hier leider ein kleines programmiertechnisches Problem zu lösen:
    Ein Gleichstrommotor für eine einschleifige Lageregelung hab ich zu simulieren.
    Die Regelung will ich über den PID Baustein SFB 41 realisieren.
    Anstatt des hardware Motors muss ein Algorithmus her, der mir den Motor simuliert.
    Der Sollwert des Reglers kommt über ein WINCC Programm, der Stellwert (+/- 10V) wird an die AO Baugruppe gegeben, der Istwert (+/- 10V) kommt von der AI Baugruppe.
    Ich will eine Siemens S7-300 mit der CPU 315 2 DP für dieses Projekt verwenden.
    Meine Gedanken gehen in die folgende Richtung:
    Den Motor hab ich als IT1 Strecke bzw. I Strecke identifiziert (logisch, läuft konstant hoch)
    Um die Strecke jetzt mit Step7 zu simulieren muss ja eigentlich nur eine Variable mit unterschiedlicher Geschwindigkeit hoch- bzw. bei "Umpolung" runterzählen.
    Je nach Stellwert (Spannung) muss nach meiner Idee ein Takt variiert werden der den Zähler schaltet.
    Habt Ihr vielleicht eine bessere, einfachere oder andere Idee wie ich das hinbekommen könnte?
    Und wenn nicht wie kann ich das in Step7 realisieren, also einen Takt über eine Eingangsspannung zu variieren?
    Über einen Denkanstoß in eine andere Richtung oder gar eine komplette Lösung würde ich mich verdammt freuen
    Falls Ihr noch Daten braucht, schreibt ein paar Zeilen
    Ich sag schon mal Danke und lass auch einen freundlichen Gruß da
    mfg
    Floppy
    Zitieren Zitieren [Step7] Simulation eines DC-Motors
    25.06.2007
    465
    ...den Takt würde ich konstant halten
    aber dafür den 2 ten Summand variieren
    So nach der Art:
    Altwert:= Altwert + variabler Summand
    wobei
    variabler Summand := von -100% bis 100% (je max. Drehzahlwinkel pro ZeitTakt)
    Ich hoffe ich habe mich halbweg verständlich ausgedrückt.
    Frank
    Mr Floppy ist offline Neuer Benutzer
    31.03.2009
    Ja moin,
    erstmal danke für die fixe Antwort.
    Ich hab mir heute während des Frühstücks mir dein Vorschlag durch den Kopf gehen lassen und ich muss sagen, der gefällt mir besser wie meiner.
    Vor allem ist er auch leichter umzusetzen
    Wäre ich jetzt wahrscheinlich so nicht drauf gekommen... haste Du mal so ein ähnliches Problem gehabt?
    Man müsste nur den variablen Summanden mit einem Faktor multiplizieren, um die Steigung des I-Verhaltens mehr oder weniger exakt nachbilden bzw. einstellen zu können, oder?
    Schon mal danke für die Idee
    Floppy
    25.06.2007
    465
    ..deshalb habe ich ja auch geschrieben:
    d.h. da stehen dann nicht max. +100 oder min. -100 sondern z.B.
    OB35 (100ms)
    3000U/min / 60 Sekunden / 10 = max 5 Umdrehungen pro Zeittakt(100ms)
    ersetze: +100% => + 5 U und - 100% > - 5 U
    Entweder du rechnest mit REAL oder du muß alles mit 100 oder 1000 Mulipizieren sonst wird logischerweise zu "grob-rasterisch".
    31.03.2009
    Auch wenn es jetzt blöde klingt:
    Aber wie lauten die Befehle um eine analoge Spannung +- 10V prozentual anzugeben
    also + 10 Volt => +100% und -10 Volt => -100%
    Ich bekomme es gerade gar nicht auf die Reihe!
    ungefähr so??
    L PEW 288
    ITD // Wert in 32 Bit Ganzzahl
    DTR // Wert in Gleitpunktzahl
    L 2.7648e+4
    /R
    L 9.000e+2
    *R
    L 1.000e+2
    +R
    T MD10
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Wozu soll *900+100 gut sein?
    nach der Division einfach noch mit 100 Multiplizieren.
    Oder gleich:
    L 2.7648e+2
    /R
    31.03.2009
    Ahhhhhh
    jetzt klappt es so wie ich will
    Eine REAL Zahl sind zwei Byte und nicht nur eins
    Vielleicht sollte man dann nicht die Doppelwörtern MD11 und MD12 verwenden um mit den Werten zu arbeiten.
    Jetzt passt alles und es läuft wie es soll!
    Danke Jungs!
    25.06.2007
    465
    Eine REAL Zahl sind ZWEI WORTE oder VIER BYTE, soviel Zeit muß sein
  1. Simulation eines S7 Programms
    Von DerPraktikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 10:03
  2. Simulation eines sfb38???
    Von frodob10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 18:32
  3. Simulation mit Step7
    Von stephi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 15:42
  4. Drehmoment eines Motors
    Von Lipperlandstern im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 10:07
  5. Simulation bei Step7
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 08:18
