Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: True-RMS
    28.08.2006
    Nordbayern, Mittelfranken
    46
    Erhielt 63 Danke für 49 Beiträge
    Hi Forum,
    ich möchte mit einer Steuerung (Beckhoff CX xxxx) hinter einem Drehstrom-
    brückengleichrichter in B6-Schaltung auf GS- Seite den Echteffektivwert
    des Stromes und der Spannung am Verbraucher sehr genau messen.
    Der Drehstrom wird primär (vorm Trafo) von einem Leistungssteller im Phasenanschnitt geregelt.
    Die "SPS"-Hardware ist komplett geplant, so daß auch ausreichend schnell abgetastet wird.
    Mein Problem ist eher der Softwarealgoritmus, wie ich von den Augenblickswerten auf True-RMS komme.
    Ich denke, daß es hier bei meiner Anwendung reichen würde die Mittelwerte zu bilden,
    aber ich möchte einen Baustein schreiben, der auch für WS funktioniert.
    Danke, FA
    Zitieren Zitieren True-RMS
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Wenn du diskrete Messwerte hast ist die Berechnung des RMS-Wertes immer gleich.
    Du musst nur über einen ausreichend großen Bereich mitteln, der größer als deine zu erwartende Periodendauer ist.
    Eine Formel geht hier im Forum leider nicht, darum in Textform:
    Du summierst die Quadrate der gemessenen Spannungen über n Samples auf, teilst das durch n und ziehst die Wurzel.
    Steht so in jeder Formelsammlung, im Tietze-Schenk etc.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Friedrich-Alexander (23.07.2009)
    19.04.2009
    31
    Vorsicht bei dieser Methode denk dran das Messgerät deiner Steuerung muss dann auch wirklich True-RMS haben sonst hast du einen falschen wert. Du kannst den zwar ausgleichen mit dem Formfaktor der ist meines wissens bei Sinusspannungen 1.17 aber wie gesagt dazu müssten wir die Spannungsmessung kennen.
    19.06.2003
    85
    Zitat Zitat von Proxy Beitrag anzeigen
    Vorsicht bei dieser Methode...
    Ja...
    [/quote]
    denk dran das Messgerät deiner Steuerung muss dann auch wirklich True-RMS haben...
    [/quote]
    Nein!!! Eben nicht. Der A/D-Wandler muß Momentanwerte liefern. Diese können zu gleichen Zeitpunkten (äquidistant) geliefert werden (das ist das Gängigste) oder das genaue Zeitintervall muß bekannt sein.
    Vorsicht bei dieser Methode aus einem anderen Grund:
    Zitat Zitat von [B
    Thomas_v2.1[/b]]
    Entweder wendest du die Methode über exakt eine Periode oder ein ganzzahliges Vielfaches an. Dann ist alles gut. Oder du versuchst, die Meßzeit so lang zu machen, daß eine nur teilweise erfasste Periode keine Rolle mehr spielt.
    Nimm mal 50Hz, Periodendauer 20ms. Wenn du etwa eine Sekunde (+/-5 ms) lang mißt, hast du schlimmstenfalls zwei Achtelperioden nahe dem Nulldurchgang mit drin oder zwei Achtelperioden nahe der Spitze. Ich spare mir jetzt, die Integrale von (sin x)^2 zwischen 0 und pi/4 bzw. pi/4 und pi/2 nachzusehen, aber der Fehler dürfte zwischen 1 und 1,5 Prozent liegen. Bei kürzeren Meßzeiten wird es schlimmer.
    Wenn du einigermaßen genaues Timing einhalten kannst, beginne die Messung im Nulldurchgang (da stört ein Wert mehr oder weinger am wenigsten) und erfasse ein EXAKTES Vielfaches der Periodendauer.
    Ich habe vor 20 Jahren mal Meßgeräte für Wirkleistung und cos(phi) entworfen. Da habe ich es so gemacht:
    1. Vom A/D-Wandler für garantiert mehr als 1,5 Perioden eine Reihe Werte einlesen. Damit liegen 3 Nulldurchgänge in der Messreihe.
    2. Die Software läuft drüber und findet den ersten Nulldurchgang.
    3. Von diesem Wert an werden die Werte quadriert und summiert, bis ein weiterer Nulldurchgang derselben Richtung (steigend/fallend) gefunden wird.
    Bei der B6 Schaltung sollte die Meßdauer Vielfaches 20ms (6 Perioden der 300 Hz-Spannung) (und nicht 6,6ms) sein, da nur so unterschiedliche Spannungen der Phasen richtig gemittelt werden.
    Geändert von Zottel (31.07.2009 um 00:59 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    Friedrich-Alexander (03.08.2009)
  7. #5
    Friedrich-Alexander ist offline Erfahrener Benutzer
    28.08.2006
    46
    Hi Zottel,
    danke für die ausführliche Antwort. Ich komme ab morgen dazu das mal aufzubauen und auszuprobieren.
    Ich hatte mir das so vorgestellt:
    -da ich mindestens die 11te Oberwelle noch mit 10 Sampels erfassen will (550Hz) muß ich mit 5500 Hz abtasten. Deswegen will ich die Taskzykluszeit auf 200 µs einstellen.
    -in jedem Task (äquidistant) die Augenblickswerte wie von Thomas_v2.1 und Dir vorgeschlagen über 100 Zyklen verrechnen.
    (Du summierst die Quadrate der gemessenen Spannungen über n Samples auf, teilst das durch n und ziehst die Wurzel.)
    Aber das von Dir beschriebene Verfahren mit der Suche der Nulldurchgänge
    um die Periodendauer exakt zu treffen werde ich ebenfalls ausprobieren,
    denn wahrscheinlich läuft beim anderen Verfahren durch den Jitter der Taskzykluszeit die Erfassung und die Netzperiode auseinander. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine große Rolle spielt.
    Ich bin gespannt, ob ich das gleitend hinbekomme. Bei "Deinem" Leistungsmessgerät wurde die Anzeige wahrscheinlich nicht gleitend aktualisiert.
    Danke nochmal an Dich und an Thomas_v2.1 für die wertvollen Hinweise.
    Gruß FA
  8. #6
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Läuft denn der Analogwandler auch so schnell (200µs)? Sonst wird das dann trotzdem nichts.
  9. #7
    28.08.2006
    46
    Hi Ralle,
    hier einige Technische Daten:
    EL3102
    Anzahl Eingänge 2
    Spannungsversorgung über den E-Bus Signalspannung -10…+10 V
    Distributed-Clocks ja
    Innenwiderstand > 200 kΩ
    Grenzfrequenz Eingangsfilter 10 kHz
    Gleichtaktspannung UCM 35 V max.
    Wandlungszeit ~ 40 µs / 60µs
    Gruß FA
  1. true rms messung nach umrichter
    Von AlterEgo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 15:39
  2. True -False
    Von S7 Frischling im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 18:12
  3. Festes VKE True oder False ?!
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 00:32
  4. Probleme mit Restart=TRUE bei der T-CPU
    Von Hard im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 08:29
  5. Flankenmerker in FB immer TRUE
    Von Reto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 02:41
