Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7-300 Arbeiten mit Datenbausteinen
    28.10.2007
    Weltbürger
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Böse
    Moin moin,
    ich möchte einen Analogwert mit der S7-300 einlesen, und in einem Datenbaustein
    schreiben.
    Ich möchte alle 10 Sekunden den Analogwert in DB10 mit dem alten Wert überschreiben.
    Danach soll er den Neuen mit dem gespeicherten Wert vergleichen.
    Mein Problem ist, ich habe noch nie mit DBś gearbeitet, vllt. könnt ihr mir da weiterhelfen, also fürn "Dummen" erklären step by step....
    Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
    VERITAS
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe
    Zitieren Zitieren S7-300 Arbeiten mit Datenbausteinen
    533
    Was genau ist denn dein Problem? Ein Wert in einem Datenbaustein kann genauso behandelt werden, wie der eines Merkers, Merkerwortes etc.
    Prinzip:
    Du programmierst einen Timer, der alle 10 Sekunden einen Impuls liefert. Damit ersparst du schon mal eine Flanke, aber zur Sicherheit kannst du diesen Impuls auch noch mal zu einer positiven Flanke machen.
    Ein Analogwwert ist i.d.R. ein 16-bit-Wert, z.bsp im DB als Int definiert.
    DB10.DW0 --> Neuwert Int
    Db10.DW2 --> Altwert Int
    Mit dem Flankenmerker springst du in deinen Programmteil.
    UN Mx (Flanknmerker)
    SPB NIX
    Zuerst kopierst du den nun "alten" Neuwert in den Altwert.
    L DB10.DBW0
    T DB10.DBW2
    Dann holst du den Analogwert und normierst ihn
    L PEW xyz --> Normierung mit FC105 --> Ausgabe in Temp-Int oder direkt in DB10.DBW0
    Dann kommt dein Vergleicher:
    L DB10.DBW0
    L DB10.DBW2
    >=I
    = M10.0
    Fertig.
    NIX: NOP 0
    Der M10.0 wird die nächsten 10 Sekunden True sein, so der Vergleicher erfüllt war, auch wenn dort "=" steht, da der Code ja nur alle 10 Sekunden für genau einen Zyklus (daher Impuls oder Flanke) bearbeitet wird.
    Geändert von Ralle (24.08.2009 um 23:31 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    veritas (25.08.2009)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    hi ralle
    sieht so weit alles gut aus.
    nur wenn veritas einen analogwert einliesst, sollte er auch skalieren
    aus dem baustein kommt ein realwert
    dein beispiel muss dann entsprechen auf realwerte geändert werden
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    @ Ralle
    EINSPRUCH !!
    = M10.0 liegt im Programmteil der übersprungen wird.
    Das macht man nicht!
    Muss der Vergleicher überhaupt übersprungen werden ?? Ich denke mal nicht da sich die Werte Alt und Neu zwichen den Flanken ja nicht ändern.
    Selbst die Normierung muss nicht übersprungen werden. Es reicht den Transfer das Altwertes zum Neuwert zu überspringen.
    Dann sieht man auch immer die aktuellen Daten im Neuwert.
    peter(R)
    Geändert von peter(R) (25.08.2009 um 14:18 Uhr)
  6. #5
    533
    Zitat Zitat von peter(R) Beitrag anzeigen
    @ Ralle
    EINSPRUCH !!
    peter(R)
    Wo steht, daß man das nicht macht?
    Er weist es einmalig zum Zeitpunkt der Flanke zu, fertig. Er findet den Aufruf in der Querverweisliste, also alles ok.
    Ansonsten, kann er den Vergleich auch immer ausführen, das stimmt, aber ich komm ebend noch aus einer Zeit, als man mit jeder Anweisung sparsam umging.
    @aud
    Der veritas soll ja auch noch alleine was machen, außerdem, weiß ich, daß er nur ne Anregung braucht, den Rest macht er selbst.
  7. #6
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ Ralle
    Natürlich geht es in diesem speziellen Fall. Wenn ich aber überlege wieviele Leute schon fast verrückt geworden sind, weil ihr Ausgang nicht 0 wurde obwohl die Setzbedingungen nicht vorhanden waren (ist mir anfangs auch passiert) gilt für mich: sowas ist unanständig.
    Ausserdem braucht es in beiden Fällen gleich viel Anweisungen.
    Ich komme aus einer zeit, da gab es noch gar keine PCs und SPSen.
    peter(R)
  8. #7
    Avatar von veritas
    veritas ist offline Erfahrener Benutzer
    28.10.2007
    Weltbürger
    168
    Dumme Frage....
    wenn ich den Analogwert des PEW72 in DB10 in Wort 0 schreiben will:
    AUF DB10
    L PEW72
    T DB10.W0
  9. #8
    15.01.2005
    321
    L PEW72
    T DB10.DBW0
    ODER
    AUF DB10
    L PEW72
    T DBW0
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    Avatar von veritas
    28.10.2007
    Weltbürger
    168
    ob ichs noch lernen werde.....
  12. #10
    Avatar von veritas
    28.10.2007
    Weltbürger
    168
    wenn ich im Datenbaustein mir den Aktuellen Wert als WORD in Dezimalzahlen anschauen will, was muss ich da eingeben, immo wird der in Hexa dargestellt,
    also z.B. W#16#FFFF.
    Als Dezimalzahl dann B#(0,0) bis B#(255,255) so steht es im Handbuch.
    Was soolen die Zahlen in Klammern bedeuten?
    B#(0,255) wäre dann eine Darstellung von 0-255 ?
  1. Problem mit Datenbausteinen
    Von marcel_s84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 14:33
  2. Remanenz bei Datenbausteinen
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 20:36
  3. Fragen zu Datenbausteinen und WIN CC
    Von Keeper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:15
  4. Arten von Datenbausteinen
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 20:38
  5. S7-222: Daten in Datenbausteinen
    Von reini69 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 12:48
