Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    22.09.2009
    Hi, ich benutzte normalerweise immer SCL doch jetzt muss ich eine Anlage in KOP programmieren. Wie kriege ich denn in KOP eine Case-Anweisung hin mit z.B. 5 Schritten ? Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren CASE-Anweisung von SCL auf KOP
    533
    Darfst du das auch in AWL machen, dann mit dem Befehl SPL.
    In KOP nur mit bedingten Sprüngen würde ich mal sagen und auch das mach ich zumindest immer zum Programmieren in AWL.
    Zumindest die Sprungmarke, welche jeweils angesprungen wird, muß in KOP wohl in ein eigenes Netzwerk.
    adonismensch ist offline Neuer Benutzer
    22.09.2009
    Nein leider nur in KOP.... So ein Elend
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Bedenke aber, daß Du am Ende einer CASE-Anweisung die noch folgenden überspringst. Ansonsten werden die nämlich auch noch ausgeführt.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    5 Schritte ...
    Mach doch einfach eine Merker-Schrittkette
    Dieter
    22.09.2009
    Was meinst Du mit Merker Schrittkette ?
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    U Alter Schritt
    U Bedingung
    S Neuer Schritt
    R Alter Schritt
    usw.
    (natürlich umgesetzt in KOP)
    Gruss
    Markus
    533
    Ich würde eine eigene Caseanweiung über Vegleicher und bedingte Sprünge bauen.
    L #Case_Var
    L 5
    >I
    SPB MAX
    L #Case_Var
    L 4
    >I
    SPB BE05
    L #Case_Var
    L 3
    >I
    SPB BE04
    L #Case_Var
    L 2
    >I
    SPB BE03
    L #Case_Var
    L 1
    >I
    SPB BE02
    L #Case_Var
    L 0
    >I
    SPB BE01
    L #Case_Var
    L 0
    <=I
    SPB MIN
    //Dann die Marken
    MAX: NOP 0
    //hier der Coder für zu große Werte
    SPA ENDE
    //hier der Coder für Case=5
    BE05: NOP 0
    SPA ENDE
    MIN: NOP 0
    //hier der Code für zu kleine Werte
    ENDE: NOP 0
    Das was ich da aufgeschrieben habe sollte so in KOP/FUP umsetzbar sein. Jede Vergleicher + Sprung in ein eignes Netzwerk.
    Allerdings muß eine anzuspringende Marke ein eigenes Netzwerk bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Kann sein, daß es in FUP auch mit Code nach der Marke in einem NW weitergeht. Das bekommst du sicher raus.
    22.09.2009
    So werde ich es schon hin bekommen, vielen Dank.
  1. Schrittketten mit case
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.09.2014, 07:06
  2. Jeder Case ein eigenes Programm
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:31
  3. Wo steht die case struktur
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 17:05
  4. SCL-Compiler und Case-Anweisung
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 10:02
  5. Switch CASE Anweisung
    Von sweber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 22:49
