Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte mein Programm mit PLCSIM testen; die HW-Konfig. lies sich problemlos laden, aber beim laden der Bausteine, kommt die Meldung, dass die Baugruppe nicht erreicht werden kann (siehe Bild).
    Aus der Hilfe werde ich nicht schlau.
    Als Hinweis: Mit diesem Projekt habe ich mit original CPU vor Ort keine Probleme mit dem laden der Bausteine gehabt.
    Wo ist das Problem? Was mache ich falsch?
    CPU: 6ES7 317-2EK13-0AB0 V2.6
    Gruß Jan
    Geändert von Jan (25.09.2009 um 22:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren Warum kann ich die Bausteine nicht in PLCSIM laden?
    533
    Nix Bild zu sehen.
    Hast du vielleicht in PG/PC in deinem Projekt und dieses ist aktiviert? Könnte sein, daß es dann Probleme gibt, ist aber nur eine Vermutung. Kontrolliere mal die Einstellung für die PG-Schnittstelle, ob die auf PLCSIM steht.
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Hallo Ralle,
    danke für die schnelle Antwort. Habe das Bild nun drin.
    Ich habe nicht die Möglichkeit PLCSIM als Schnittstelle einzustellen.
    Andere Projekte konte ich mit PLCSIM simmulieren.
    Wie kann ich PLCSIM als Schnittstelle auswählen?
    Gruß Jan
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Wenn ich meine Bausteine (die ich testen will) in ein anderes Projekt mit einer 315er CPU lade, dann kann ich das auch ins PLCSIM laden.
    Habe den Eindruck, das es an der 317 liegt.
    Hauptsache ich kann mein Programm testen.
    Würde mich aber trotzdem interessieren, wo das Problem liegt.
    Gruß Jan
    04.02.2007
    167
    Wie Ralle schon geschrieben hat , wird das an der Schnittstelle liegen und nicht an der 317.
    Gib mal an welche S7 und PLC-Sim Version.
    In der neuen PLC-Sim wird du nach dem Verbindungspunkt gefragt beim öffnen, jedoch kann man dies abschalten. Wenn dann dieser nicht mit der CPU übereinstimmt z.B. MPI->DP oder MPI-<PN geht es nicht.
    Du musst PLCSIM mitteilen welche Schnittstelle es der S7 zur Verfügung stellen soll damit man aus S7 auf PLCSIM zugreifen soll.
    Theoretisch weiss ja Step7 nicht das es sich um eine simulierte CPU handelt, in der Realität musst du ja auch die Schnittstelle auswählen.
    Habe gerade auf dem Bild gesehen PLCSIM Steht auf MPI, Dein Step7 auf TCP/IP .
    Siddhartha Gautama
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Das mit den Einstellungen stimmt.
    Schade, dass PLCSIM nicht die Adresseinstellungen beim übertragen der Hardwarekonfig. übernommen hat.
    PLCSIM ist V5.2
    S7 ist V5.4 + SP3 + HF1
    Ausgabestand: K5.4.3.1
    Wo kann ich denn TCP/IP im PLCSIM einstellen? Habe nur einstellung für MPI gefunden.
    Gruß Jan
    533
    @Jan
    Ich kann mich täuschen, aber ich glaube das ging erst mit den neueren Versionen von PLCSIM. Derzeit aktuell ist PLCSIM V5.4 SP3. Deiner PLCSIM-Version kann wohl nur MPI, d.h. zum Simumlieren mußt die die SPS auf MPI stellen.
    Geändert von Ralle (26.09.2009 um 11:24 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Jan (26.09.2009)
  9. #8
    19.04.2009
    31
    Schau mal in der PG/PC Schnittstelle dort kanns du die Protokolle auswählen die PLCSIM verwenden soll.
  10. #9
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @Jan
    Nee ist keine Täuschung , war so.
    Da es sich um eine PN CPU handelt hat diese keine MPI Schnittstelle sondern DP und PN. Daher geht diese CPU so nicht zu simulieren.
    Man kann das probieren den Profibus in der CPU aktivieren und dann über PCL-SIm Profibus auf die CPU zugreifen.
    Siddhartha Gautama
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Jan (26.09.2009)
  12. #10
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    @ Ralle
    Ich werde mal in der Firma nachfragen, ob wir die aktuelle Version haben, dann werde ich die mal installieren und es nochmal ausprobieren (kann allerdings ein paar Wochen dauern, da ich bei einer Inbetriebnahme bin und nicht in die Firma komme)
    @ Proxy
    Diese einstellungsmöglichkeit kann ich da nirgens finden. Wo muss ich genau schauen?
    @ Jabba
    Danke für die Bestätigung von Ralles Beitrag.
    Das mit dem Profibus habe ich versucht, geht leider nicht.
  1. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  2. S7-PLCSIM laden funktioniert nicht
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 08:53
  3. Kann FB45 nicht laden...
    Von hoT im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 20:42
  4. Kann den OB34 nicht in die SPS laden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 16:10
  5. Laden der Bausteine funktioniert nicht! (S7-400)
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 16:14
