Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Bahn berechnen - Sollposition
  1. #31
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Also wenn der Streckenistwert(t) differenziert wird,erhält man die Ist-Geschwindigkeit(t).Allerdings gebe ich dir recht,das der erechnete V-Wert sich auf den vorhergehenden Aufruf des OB35 bezieht,also eine Periode hinterherläuft.Bei der hohenTaktung des Ob35 ist für nicht zeitkritische Anwendungen zu vernachlässigen.
    Was Siemens und andere Hersteller in der Antriebstechnik machen ist mir leider nicht bekannt.Ich gehe mal davon aus das die Dynamik deren Antriebstechnik so hoch ist das sie von einer festen Beschleunigng ausgehen können.
    Geändert von Bernard (18.10.2009 um 22:09 Uhr) Grund: Ergänzung
    Zitieren Zitieren ich würde in deinem fall den ausgang des integrators
  2. #32
    06.03.2008
    Herisau
    8
    @Markus
    Versuche gerade eine einfachere Version von deiner Idee zu verwirklichen. Die Positionierung soll mittels Lasermessung, Frequenzumformer und Analogausgang erstellt werden.
    Die Bahn selbst muss nicht genau eingehalten werden, aber der Zielpunkt soll zuverlässig erreicht werden.
    Während der Beschleunigung und der Konstantfahrt wird zyklisch Berechnet ob der Bremspunkt bereits erreicht ist. Wenn ja wird mit der eingestellten Rampe gebremst. Im Feinpositionsbereich wird nur noch mit minimaler Geschw. gefahren und der Antrieb abgeschaltet wenn der Zielbereich erreicht wurde.
    Das Ganze funktioniert eigentlich nur:
    - Verpasse ich den Bremspunkt (Zykluszeit) ist der Streckenfehler riesig. zum Beispiel vMax = 2m/s und Zykluszeit 5ms -> Fehler Bremspunkt 10mm
    - Versuch ich die Rampe während der Bremsphase zu korrigieren dauert die Schleichfahrt ewig.
    Wie korrigiere ich den Fehler des Bremszeitpunktes während der fahrt??
  3. #33
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    @Flash (u evtl. noch Markus)
    Habe Dir mal eine PDF angehängt, in der beschrieben wird, wie man das mit den Rampen usw. machen kann.
    Insbesondere die Seiten 10 und 11 könnten für Dich interessant sein.
  4. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Grubba für den nützlichen Beitrag:
    Flash (23.10.2009),Hansa (24.01.2010),Markus (23.10.2009)
  5. #34
    06.03.2008
    Herisau
    8
    Interessant... Danke Grubba
    Also wenn ich das richtig verstanden habe ist wird hier die Istposition gar nicht berücksichtigt... es wird vorausgesetzt dass das Sytem dem Sollwert folgen kann.
    Ich gebe vSoll in % aus brauche aber eine Angabe in m/s. -> Es muss parametriert werden wieviel 100% in m/s entspricht.
    -> Wenn diese Angabe nicht genau stimmt, liege ich mit der Sollpositionsberechnung daneben und somit auch mit der Beschl.-berechnung usw.
    Wäre es nicht sinnvoller die Istposition anstelle einer berechneten Sollposition für die Restwegberechnung zu verwenden??
  6. #35
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    jepp, so ist es.
    aber die vorgegebene sollposition und die tatsächliche istpoition werden verglichen. die differenz gibt den "schleppabstand" an.
    ist der schleppabstand zu groß, dann gibts eine schleppfehlerstörung
  7. #36
    06.03.2008
    Herisau
    8
    Es lebt!!!
    Danke Euch für die nützlichen Tipps...
    Der Vorteil dieser Methode ist das der Punkt immer genau angefahren wird, allerdings wird die Bremsrampe nur bedingt eingehalten.
    Ich berechne die Zykluszeit innerhalb meines Bausteines (sfc64), so muss ich mir keine Gedanken machen in welchen abständen das Ding aufgerufen wird. Die Wiederholgenauigkeit ist auch gegeben und die ganzen Berchnungen sind auch einfacher als bei meinem Ansatz (Bremspunkt berechnen und allenfalls korrigieren).
    mfg
  8. #37
    05.11.2009
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    ich will ganz bewusst den obigen weg mit dem bahnsollwert gehen/versuchen. mal sehen was so ne 319er mit <5ms zkluszeit alles kann...
    das gehört nicht direkt hier ein, aber wenn du ne schnelle CPU willst kuck mal bei Vipa. Die sind 100% kompatibel und da reicht ne 315 um auf 1ms zu kommen.Hab ich gute Erfahrungen.
    Gruß Philip
  9. #38
    10.02.2010
    Hallo Leute!
    Ich bin gerade dabei selber ein Rampenbaustein zu schreiben.
    Durch die vorherigen Disskussionen bin ich auch schon etwas vorran gekommen, nur komme ich jetzt nicht weiter:
    Ich habe auch die drei Phasen:
    1. Beschleunigung (Positiv)
    2. konstante Fahrt
    3. Beschleunigung (Negativ)
    Die Zeiten- und Wegstreckenberechnungen für die drei Phasen bekomme ich hin.
    Jetzt habe ich Probleme mit der Realisierung der aktuellen Position etc.
    Ich bekomme von meinem Antriebsgerät eine Istposition zurück.
    Meine Zykluszeit beträgt 2ms.
    Wie würdet ihr das jetzt realsisieren?
    Mein Motor soll ja jetzt langsam starten - konstant fahren - abbremsen.
    Im Anhang das, was ich schon habe... Vielleicht blickt da jemand durch und kann mir irgendwie weiter helfen. DANKE.
    Rampe.txt
  10. #39
    06.03.2008
    Herisau
    8
    Am besten Du nimmst das pdf von Grubba zur Hilfe, dann kann eigentlich nichts schiefgehen...
    mfg Flash
  11. #40
    10.02.2010
    Hi!
    Danke Flash!
    Brauche trotzdem noch Hilfe:
    Kann mir jemand erklären, wie Markus die Tabelle für das Diagramm hinbekommen hat??
    http://sps-forum.de/attachment.php?a...9&d=1255890556
    Ich blicke da bei den Formel nicht durch. Wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet!
    ODER hat jemand von euch einen fertigen Positionssollwertgenerator??? Brauche den dringend.
    DANKE!
    Geändert von Dr.No (31.03.2010 um 11:20 Uhr) Grund: verschrieben, noch was hinzugefügt.
  1. CRC berechnen
    Von H.Scorpio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 18:05
  2. 2^x berechnen
    Von TimoK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 09:31
  3. Kontrolle der Verfahrbereiches 2er Achsen auf einer Bahn
    Von dborn im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 21:09
  4. K-Zahl im Gas berechnen.
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2007, 13:56
  5. Kalenderwoche berechnen
    Von Simatics im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 21:59
