Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hexmuster Drehgeber Profibus zu Festpunktzahl umwandeln?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    Frage
    ich habe da eine "kleine" Sorge.
    Ich muss einen Absolutwertdrehgeber über Profibus anbinden. Es ist in der Hardwareconfig von der GSD je ein Wort (16Bit) für den Ein- sowie Ausgangsbereich konfiguriert. Die Auflösung hab ich mit 360 angepasst (360° einer Drehachse).
    Das Positionssignal wird laut Handbuch Hexcodiert ausgegeben:
    also Bitmuster: 2hoch15 ... 2hoch0.
    Nun möchte ich im Programm die Position direkt verarbeiten als Festpunktzahl (Integer). Also bei einer halben Umdrehung möchte ich den Wert 180 haben.
    Wie wandel ich das am besten?
    Und jetzt noch die Steigerung:
    Wenn ich den Geber Nullen möchte (Preset-funktion) muss ich das Ausgangswort für den Geber ebenfalls Hexcodiert beschreiben. Das würde ja nun genau anderstrum gehen wie oben gefragt. Allerdings gilt das Bit 15 hier als "Befehl" zum das Hexmuster ins EEprom des Gebers zu schreiben. Das Bit 15 muss solange 1 sein, bis der Geber den Presetwert im Eingangswort wieder zurückgibt und dann auf 0 zurückgesetzt werden.
    Wie beschreib ich das Wort am besten, wenn ich z.Bsp 30 als Presetwert haben mag?
    Vielen Dank mal im Vorraus
    Zitieren Zitieren Hexmuster Drehgeber Profibus zu Festpunktzahl umwandeln?
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Eingangswert lesen:
    L Eingangswort
    BTI
    T Integerzahl
    und
    Presetwert schreiben:
    L Integerzahl
    L Presetwert
    <>I
    SPBN N001
    L Presetwert
    ITB
    L W#16#8000
    OW
    SPA N002
    N001: L Ausgangswort
    L W#16#7FFF
    UW
    N002: T Ausgangswort
    Markus
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MarkusP210 für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (06.11.2009)
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.10.2009
    71
    au weia, erstmal danke für die schnelle Antwort. Hm.. kannst du mir noch die 8000 und die 7FFF erklären? Ich steh am Anfang mit Zahlenformate... und warum muss es vor dem Sprung nach N002 OW heissen?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Lass dich nicht verwirren,
    der Geber liefert dir das Geber als Integer.
    Entweder als in Grad oder als 1/10 Grad.
    Hex8000 setzt das Bit 15 mit 7FFF nimmst du es wieder weg.
    Willst du z.B. deinen Preset auf 10 setzten, dann muss in dein AW:
    Hex 000A = Binär 0000 0000 0000 1010
    dann Bit 15 durch ODER Hex 8000 setzen
    Hex 8000 = Binär 1000 0000 0000 0000
    OW
    Hex 800A = Binär 1000 0000 0000 1010
    danach wieder Bit 15 reseten
    Hex 7FFF UND HEX 800A verknüpfen
    Hex 7FFF = Binär 0111 1111 1111 1111
    UW
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    18.10.2009
    71
    supi,
    jetzt hab ichs kappiert.
    vielen Dank euch Beiden.
  1. Drehgeber
    Letzter Beitrag: 10.11.2015, 22:02
  2. Drehgeber an Profibus DP
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 08:46
  3. Festpunktzahl in Gleitkommazahl umwandeln.
    Von Georgius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 21:44
  4. Drehgeber über Profibus an S7
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 14:12
  5. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 17:05
