Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schleusensteuerung
    26.11.2009
    ich habe folgende Aufgabenstellung bekommen:
    Bei uns im Betrieb befindet sich eine Schleuse für Gabelstapler die aus zwei Schnelllauftoren besteht. Da die jetzige Steuerung vom Hersteller der Schleuse nicht viel taugt, soll das ganze mit einer S7-200 gesteuert werden. Zusätzlich steht für jedes Tor eine Endlagenüberwachung für obere und untere Endlage zur Verfügung, desweiteren befindet sich vor, in und außerhalb der Schleuse eine Induktionsschleifen in der Fahrbahn. Innerhalb der Schleuse befindet sich noch ca. 10cm vor jedem Schnelllauftor ein Lichtgitter. Das gesamte Projekt soll erstmal programmiert und durchsimuliert werden, bevor eine Steuerung bestellt wird.
    Der Ablauf soll folgendermaßen funktionieren:
    Gabelstapler fährt vor die Schleuse
    Tor 1 auf
    Gabelstapler fährt in die Schleuse
    Tor 1 zu
    Tor 1 hat untere Endlage erreicht
    Tor 2 auf
    Gabelstapler fährt aus der Schleuse
    Tor 2 zu
    Diesen Ablauf hab ich über zwei Schrittkettensteuerungen realisiert die gegeneinander verriegelt sind. Eine Schrittkette für Ausfahrt und eine für Einfahrt. Dies müsste eigentlich auch funktionieren.
    Mein Problem ist nun folgendes:
    Die Schleuse ist breit genug für zwei Stapler.
    Wenn ein Stapler nach außen fahren möchte und das Tor 2 geöffnet ist, gleichzeitig aber ein Stapler von außen kommt und in die Schleuße einfährt, müsste ich irgendwie auf meine 2. Schrittkette umschalten.
    Das gleiche gilt umgekehrt bei der Einfahrt.
    Über einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.
    Anger
    Zitieren Zitieren Schleusensteuerung
    14.09.2005
    Ich hab schon mal so was Ähnliches gemacht .
    Habe mir einfach über Merker gemerkt was für ein Tor zuletzt offen war .
    Sobald dann beide Tore geschlossen sind und die Schleife im inneren betätigt ist öffne ich einfach das andere Tor .
    viel Spass
    in dem geschilderten Fall würde ich so vorgehen :
    - du erkennst ja mit der SPS, dass die Schleife "In der Schleuse" und die Schleife "vor der Schleuse" betätigt sind.
    Wir nun vdS frei und idS ist noch belegt (+ Zeitverzögerung), dann setzt du einfach den Ablauf der Schrittkette bei der an dem Abschnitt für die Gegenrichtung fort, wo das eine Tor zufährt.
    Ich würde allerdings diesen Ablauf in einer Schrittkette und nicht mit 2 unabhängigen SK's realisieren ...
    LL
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Neben Zeitverzögerung würd ich jetzt mal spontan die Schleifen noch Flankenüberwacht betrachten.... Der fall, das beide Seiten Reinfahren ist allein durch NUR eine Tür ist auf nicht gegeben. Also würde trotz verlassen automatisch die Sequenz für umgekehrten Ablauf einsetzen. So hab ich das mal kurz durchgegangen...
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    03.04.2008
    237
    LL
    Auch solltest du für den Fall, dass Störungen sind in der Kette sinnvoll reagieren
    Normaler Ablauf ist das eine, doch Störungen und Abbrüche machen mehr Arbeit
    bike
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Mhm... wohl entweder genug Ideen eingebracht zum Lösen, oder ein anderes "Hausaufgabenforum" hat die Lösung fertig bereitgestellt.
    16.07.2007
    Weyhe b. Bremen
    23
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Nach den Ferien gehts weiter, dann muss noch eine Ampel vor den Toren realisiert werden!
    Merry X-MAS
    Nur mit Wlan hat man Élan!
  1. Schleusensteuerung
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 11:34
  2. Synchroner Gleichlauf - Schleusensteuerung
    Von McMeta im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 20:34
