Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: XML-Daten senden und lesen, aber wie?
    12.10.2006
    8
    Hallo! Habe leider noch nie etwas mit XML-Daten zu tun gehabt. Ich möchte ein XML-Telegramm senden und empfangen können (Step7). Gibt es dafür vohandene Bausteine (z.B. FC5-AGSend) die man dafür benutzen könnte? Ich bin auch für jede hilfreiche Doku dankbar.
    Zitieren Zitieren XML-Daten senden und lesen, aber wie?
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    1. In der Oscat Lib scheint sich in Sachen XML was getan zu haben. Ich meine, da irgendeine Ankündigung gelesen zu haben. Am besten selber mal nachsehen.
    2. Prinzipiell kannst Du einfach über AGSend ein Telegramm versenden, was die XML Datei enthält. In dem Bytestrom den Du versendest, entspricht jedes Bytes dann halt dem ASCII Code eines Zeichens. So könntest Du Dir eine XML-Datei zusammenbasteln.
    Ob es allerdings Spaß macht, so was zu proggen, wage ich allerdings zu bezweifeln.
    27.09.2008
    21
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Schau mal in dieser Doku nach, ob dir der XML-Part in der Network.Lib von OSCAT was bringen kann.
    http://www.oscat.de/index.php?option...=147&Itemid=33
    (Ich hoffe, ich darf das hier verlinken...)
    Gruss
    McNugget
  1. Daten vom PC an CPU senden
    Von MCerv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:04
  2. Daten senden und Visualisieren
    Von Microby im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 09:52
  3. OPC Daten an Webserver senden
    Von Duney im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 12:57
  4. Daten über DB senden
    Von bigannang im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 22:50
  5. Von S5 Daten zur S7-300 senden?
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 16:12
