Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Allgemein zur Not-Aus!
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    Erhielt 724 Danke für 456 Beiträge
    Natürlich den Freigabe Taster auf Negative-Flanke abgefragt!
    Zitieren Zitieren Fehler
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Zitat
    2) Wir Quittieren einen betätigten Nothalt immer dort wo er ausgelöst wurde, Grund ist die augenscheinliche Wahrnehmung, das die Ursache für das betätigen beseitigt wurde und keine Personen im Gefahrenbereich sind.
    Da mußt Du aber bei den meisten Anlagen für jeden Not-Aus ein eigenes Schaltgerät einsetzen. Zusammen mit der Verkabelung kommt das immens teuer. Wir quittieren meist am zentralen Steuerpult. Quitieren kann und darf nur ein eingewiesener Operator.
    Geändert von sailor (08.01.2010 um 10:53 Uhr)
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    13849-1 5.2.2 habe ich in einem anderen Thema schon genau dargestellt.
    Fordert aber:
    Das Antriebselement zum Rücksetzen muss außerhalb des Gefahrbereichs und an einer sicheren Position mit guter Einsicht zur Überprüfung, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet, angebracht werden.
    09.11.2006
    Fulda
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    ACHTUNG! die ISO 13850 sagt hierzu folgedes:
    "4.4.4 [...] Das Rückstellen (zum Beispiel Entriegeln) des Not-Halt darf nur als Ergebnis einer manuellen Aktion an der Stelle möglich sein, wo der Not-Halt eingeleitet wurde."
    Meiner Ansicht nach zählt das Quittieren - also das manuelle Rücksetzen ebenso dazu..... An unseren Anlagen ist an jedem NOT-HALT-taster jeweils ein Quittiertaster in direkter Nähe, da einfach auch manchmal die Wege zu lang wären . Der Anlagendtart erfolgt dann vom Steuerpult aus.
    Geändert von istat_gb (08.01.2010 um 16:40 Uhr)
  5. #15
    14.06.2008
    Pirmasens
    94
    Hallo hier meint die 13850 meiner Meinung nach das rückstellen des Tasters an sich! Es gibt auch die Meinung, dass dieses Rückstellen (heraus ziehen, oder sonstiges) als Rückstellfunktion der Sicherheitsfunktion reichen würde, dies sehe ich anders, hier muss die 13849-1 zurate gezogen werden, in der Sinngemäß steht, dass man nur die SIFU Rückstellen ( Reseten) darf, bei der man auch den entsprechenden Gefahrenbereich einsehen kann. Also kann es durch aus sein, dass man eine Rückstelltaste für mehrere Not-Halt Taster hat.
    Ist doch auch Logisch, oder?
  6. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    siehe dazu auch die betriebssicherheitsverordnung anhang 1
    http://www.betriebssicherheitsverord...-7-abs-1-nr-2/
  7. #17
    09.11.2006
    Fulda
    @ Safety: Genau auf dieses Thema wollte ich hinaus... du hast es gut beschrieben!
  1. B & R - Zeilenumbruch - ST allgemein
    Von knorpe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 14:08
  2. Rockwell allgemein
    Von Erdferkel im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 18:10
  3. OPC-Server Allgemein
    Von Maximus155 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 15:33
  4. ASI-Bus allgemein
    Von Jokel im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 09:16
  5. Allgemein zu SFC 22 und SFC 24
    Von Einsteiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 14:47
