Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Variablenbezeichnung
    08.08.2007
    1.059
    neue maschine ... natürlich gleich aufs programm gestürzt ... aber seht selbst
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.10.2007
    2.793
    Zitat Zitat von Jan Beitrag anzeigen
    Bei uns entspricht der Variablenname / Symbol der Bezeichnung im Schaltplan, der Bezeichnung nach dem KKS, dann wird entsprechend durchnummerriert und die Verwendung in Kurzform angefügt.
    Z.B.
    Seite: =13
    Antriebsart: Pumpe
    Anzahl: zweite Pumpe auf dieser Seite
    Verwendung: Meldung Betrieb
    =13AP01/Betr
    Diese Bezeichnung wird im Programm weitergeführt und bei allem was zusammengehört entsprechend "gleich" bezeichnet, damit sofort erkennbar ist, wozu es gehört.
    Die Bezeichnungen werden soweit möglich in der Doku, im SPS-Programm und im PLS einheitlich gehalten, damit alles übersichtlich und nachvollziehbar bleibt.
    Eine Blatt-Nr zu nehmen halte ich für völlig Daneben. Wenn jetzt die
    Anlage erweitert wird ( und selbst wenn sie noch im Bau ist ) kann
    es doch passieren das das Betriebsmittel nicht mehr auf das Gewünschte
    Blatt passt oder es werden Seiten eingeschoben und schon mußt du die
    Symbolik ändern, das kann es doch nicht sein.
    Zur Symbolik selber noch mal "=" ist ein Anlagen Kennzeichen, wenn schon
    Symbolik dann richtig.
    = Anlage
    . Funktionsgruppe
    - Betriebsmittel
    + Ort
    : Anschluß
    Beispiel:
    =A.004-K10M:A1
    So eine Kennzeichnung finde ich auch als Symbolik im Programm richtig.
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Zitat:
    Wenn jetzt die
    Das ist bei uns noch nicht vorgekommen. Unsere Zeichner fügen dann Blätter hinten dran wenn was dazu kommt.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    etwas anderes ist (wenn die BMK die Seitennummern beinhaltet) auch gar nicht handelbar (irgendwo bleibt immer ein Schildchen, ein Symbolikschnippsel, eine Mängelanzeige oder sonstwas mit dem dann falschen Text drauf)
  5. #15
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Schön für die Fehlersuche, ich muß dann wissen wenn was nachträglich dazugekommen ist und von der Funktion her eigentlich ganz woanders sitzt.
  6. #16
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Beitrag
    Deshalb hatte ich ja hier vor einigen Tagen nach OMAC und PackMl gefragt. Da sind nämlich die Variablen von den Amis genormt worden und erst einmal für den Fremden leicht lesbar aber mit viel Tipp Aufwand für den Entwickler verbunden.
    Das ganze würde sich entschärfen, wenn so etwas wie Intellisense (Microsoft Visual Studio und andere) vorhanden wäre.
    Ich halte es mit der "Hungarian" Schreibweise für die SPS Programmierung.
    Ein Bool Bezeichner beginnt immer mit bXxxx,
    ein Word Bezeichner beginnt immer mit nXxxxx,
    ein Int Bezeichner beginnt immer mit iXxxxx,
    etc.
    Man schleppt auch in der Syntax von ST viel unnötiges Geschreibsel mit rum, ich würde aus der C,C++,C# Erfahrung die Norm ergänzen:
    // leitet einen Kommentar für den Rest der Zeile ein,
    = sollte ersetzen :=,
    der Vergleichsoperator wäre immer 2 Zeichen: <=, >=, ==, !=.
    variable := variable + x; und vergleichbare Konstrukte werden:
    variable += x;
    IF (Ausdruck) THEN und vergleichbare Konstrukte
    END_IF
    wird ersetzt durch:
    IF (Ausdruck)
    Wie sagte mal Ritchie: C ist keine geschwätzige Sprache.
    Oder habe ich mir nur den Tipp Kurs gespart?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Omac etc.
  7. #17
    31.05.2007
    Hagen
    12
    also ich verwende für meine Symbolik immer die exportierten EPLAN Daten. Also =Anlage+Ort-BMK:ANSCHLUSS
    Im Kommentar steht dann "Symbol" "Funktionstext"
    Merker erstelle ich ähnlich, wobei dann im Kommentarfeld noch erläuternder Klartext steht.
  8. #18
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Das ist ein wirklich interessantes Thema. Ich bin immer wieder überrascht, wie weit die Lösungsansätze hier auseinander gehen.
    Ich versuche immer eine gewisse Objektorientiertheit in die Bezeichnung zu bekommen. Also :
    XXXXX_YY
    Die XXX sind das Objekt. Also zum Beispiel eine Pumpe. Hinter dem Unterstrich, befindet sich die eigentliche Information. Also EIN, AUS, Störung usw. Die nächsten 100 Pumpen sind nach dem gleichen Schema aufgebaut.
    Ob die Pumpe jetzt im Schaltschrank von "K10" oder "Q25" angesteuert wird, ist mir eigentlich egal. Die Schnittstelle zum Schaltschrank, ist die EA Liste.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
  9. #19
    31.05.2007
    Hagen
    12
    XXXXX_YY
    Frage meinerseits ist an der Stelle, wie du deine Adressen generierst? Alles einzeln Ab- bzw. eintippen oder hast du eine Automation dahinter liegen?
  10. #20
    03.04.2008
    237
    Da hast du aus Sicht des Programmierers recht, doch wer denkt an die armen Instandhalter? Wenn in der Symbolik schon die Ortsbezeichnung ist wird es einfacher. Und wenn dann noch die selbe Beschriftung an den Geräten ist, wie es ja sein soll, findet der den Fehler ziemlich schnell
    Also bei uns kommt die Liste aus Elcad, es ist aber unerheblich wer der Verursacher ist, die Bezeichner müssen eben nur Durchgängig sein Elektrik,Mechanik und Dokumentation.
    bike
