Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Variablenbezeichnung
  1. #21
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Zitat Zitat von Mecki Beitrag anzeigen
    Frage meinerseits ist an der Stelle, wie du deine Adressen generierst? Alles einzeln Ab- bzw. eintippen oder hast du eine Automation dahinter liegen?
    Das hängt vom jeweiligen Projekt ab. Ich habe mir einige Tools in VB geschrieben, die mir aus einer CSV (Excel) Datei einiges zusammenbasteln. Beim Projektanfang, entsteht jedenfalls erst einmal eine Excelliste. Aus diesen erstelle ich dann die EA Listen und die DB, für die Kopplung.
    Zitat Zitat von bike
    Da hast du aus Sicht des Programmierers recht, doch wer denkt an die armen Instandhalter? Wenn in der Symbolik schon die Ortsbezeichnung ist wird es einfacher. Und wenn dann noch die selbe Beschriftung an den Geräten ist, wie es ja sein soll, findet der den Fehler ziemlich schnell
    Für die Instandhaltung ist aus meiner Sicht ein vernünftiger Alarmtext auf der VISU wichtiger. Wenn ich zum suchen eines Hardwarefehlers das PG anschmeißen muss, läuft es schon nicht optimal. Unser Objektname (für die Pumpe) befindet sich natürlich in der Zeichnung, auf der Pumpe und den Steuerstellen. ...und irgendwann muss mal halt einen Blick in die Zeichnung werfen.
    Also bei uns kommt die Liste aus Elcad, es ist aber unerheblich wer der Verursacher ist, die Bezeichner müssen eben nur Durchgängig sein Elektrik,Mechanik und Dokumentation.
    Das sehe ich auch als wichtig an. Das muss durchgängig am Projektanfang erfolgen. Sonst hat der gleiche Antrieb nicht nur unterschiedliche Bezeichnungen, sondern wird im Sprachgebrauch auch noch anders genannt. Das geht soweit, dass man denkt die meinen einen ganz anderen Antrieb.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
  2. #22
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    so hat ein jeder so sein eigenes System ...
    Für mein Programm sind ausschließlich Symbole maßgebend. Da halte ich es wie Kieler. Das macht den Code leichter portierbar (für mich - bestimmt gibt es noch immer die Liebhaber von Absolutadressen).
    Für BMKs etc. habe ich Platz im Symbolkommentar gefunden. Und die Angabe der physikalischen Adresse im E/A-Bereich - das ist was ähnliches wie ein BMK - also aus Sicht des Codes eher variabel.
    Und in der Visu - da wird natürlich nicht nur "Sicherungsfall Pumpe" gemeldet - da steht dann auch das BMK, dass man nicht rätselraten muss, welche der 100 Pumpen und dazugehörigen Moschus gemeint ist. Und auch der Schütz und Abgangsklemme sind benannt - man braucht fast nicht den Schaltplan, um den Fehler zu lokalisieren und zu verfolgen. (natürlich ist ganz nebenbei auch der SPS-Eingang benannt.)
    Dann kann man jeden Sensor in der HMI ansehen, ebenfalls alle Angaben von BMK und Klemmpunkten vorhanden. Wenn das Signal für die Visu zu kurz ist, so kann auf ein Signalanalyser geschaltet werden, der aktuelle, kürzeste und längste Signallänge des Eingangs anzeigt.
    Und in einer Sonderbetriebsart kann alles von Hand oder automatisch gepulst gefahren werden.
    Gut - dass der halbe Schaltplan in ZuLi und Visu abgetippt ist - das ist schon ganz schön Aufwand und ödet mich manchmal schon sehr an. Und Änderungen ziehen sich somit durch die Programmdokumentation schon ziemlich durch. Aber die Entschädigung dafür kommt in dem Moment, wo etwas nicht funktioniert und man (ich) den Schaltplan nicht aufschlagen muss, nein, nichtmal das PG aufklappen. Selbst die Projektmappe mit der ZuLi ist meist unnötig: es ist ja alles in der Visu auffindbar. Und das kann auch eine Inbetriebnahme ungemein beschleunigen - der Nutzen besteht nicht erst ab Betrieb der Anlage/Maschine.
    Allerdings: auch wenn ich mich "Perfektionist" getauft habe - meine Bitmeldungen sind leider noch immer über absolute Bezeichner zwischen SPS und HMI verbandelt
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Kieler (17.03.2010),Matthias_VER (17.03.2010)
  4. #23
    31.05.2007
    Hagen
    12
    Ich stimme meinen Vorpostern zu.
    In meinem Fall ist es so, dass ich den Vorteil darin sehe, dass ich mir aus meinem CAE alle notwendigen Informationen exportieren kann und so schnell zu einer sauberen Symbolik komme.
    Bei einer Anlage mit vlt 1000 E/As würde das Abtippen zu viel Zeit kosten.
    Bisher waren die Kunden jedenfalls mit dieser Art der Programmierung immer zufrieden. Bei mir in der Firma ist es so, dass der Plan eigentlich die Mutter aller Dinge darstellt und das SPS-Programm aus dem EPLAN heraus entsteht.
  5. #24
    08.08.2007
    1.059
    das ist auch eine Form von Arroganz. ...die irgendwie immer wieder auftaucht und nicht nachzuvollziehen ist, zumindest nicht, wenn man Instandhaltung betreibt und/oder betrieben hat.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #25
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Beitrag
    Anscheinend haben wir doch nicht so grosse Freiheit, wenn wir der IEC Norm konform programmieren wollen.
    Ich zitiere mal, ich hoffe, der Franzis Verlag erlaubt es, aus dem Buch SPS Programmierung nach IEC 61131-3:
    "Die ersten 6 Zeichen müssen signifikant sein. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass ein System zwei Bezeichner, die sich erst ab dem 7.Zeichen unterscheiden, als den selben Bezeichner auffasst."
    Kann sein, muss nicht und wie es sich real verhält, entscheidet der Hersteller der SPS oder der Entwickler der Programmier Software!
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Die Norm und deren Umsetzung ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RobiHerb für den nützlichen Beitrag:
    Kieler (17.03.2010)
  8. #26
    03.04.2008
    237
    Wie wahr, leider wie wahr.
    Selbst bei Serienmaschinen die ca 500 mal pro Jahr verkauft werden ist das nicht immer der Fall.
    Auch da muss der Bediener bzw Instandhalter manchmal verschiedene E/A oder M oder ähnliches prüfen damit der Entwickler weiss wo der Fehler sich versteckt hat.
    bike
  9. #27
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Sehe ich nicht so. Es ging hier nicht gegen die Instandhaltung und ihren berechtigten Anspruch, ein sauber strukturiertes Programm vorzufinden. Es war mehr ein Anspruch an die eigene VISU, die Instandhaltung möglichst effektiv zu unterstützen.
  10. #28
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Das war mir bis dato nicht bewusst. Habe ich selbst auch schon andere Dinge aufgesetzt. Aber es gut zu wissen.
  11. #29
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    AUA!
    Na, ja, vielleicht sollte ich mal in Betracht ziehen, mich wieder an 8.3-Dateinamen zurückzuerinnern ...
  12. #30
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    AUA!
    sind deine dateinamen etwa länger? wahrscheinlich noch mit leerzeichen und son schruz ... versteh einer die welt...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
