Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Indizierter DB-Zugriff in FUP/KOP ?
    05.12.2009
    Ich bin leider noch ein vollkommener Anfänger bei der SPS-Programmierung, daher weiß ich nicht mal, wonach ich suchen sollte:
    Es handelt sich um eine S7-1200, die nur in FUP oder KOP programmiert werden kann.
    Ich habe einen DB, der 100 Werte enthält (DINTs), die also an den Offsets 0, 4, 8, usw. stehen.
    Nun möchte ich abhängig von einer Variablen auf den n-ten Wert zugreifen.
    Wenn ich genau weiß, welche Variable (also welchen Offset) ich brauche, kann ich ein MOVE nehmen, und bei IN oder OUT den DB aus der vorgeschlagenen Liste raussuchen und danch die im DB gewünschte Variable:
    "DB_Werte"."Variable50"
    Jetzt müßte es etwas geben wie:
    "DB_Werte".Variable [n]
    wobei n der gewünschte Index ist.
    Wie geht denn das in FUP oder KOP?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Indizierter DB-Zugriff in FUP/KOP ?
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Ab SP2 Gibt es dafür die Befehle Fieldread,Fieldwrite.
    Einfach eine Leerbox aufrufen und Befehlsnamen hineinschreiben.
    Viele Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Indizierter DB-Zugriff in FUP/KOP S7-1200?
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Habe mal einen kleinen FB programmiert der,mittels
    des Befehles Fieldread,einen Wert aus einem Feld nach Nummervorgabe Auswählt.
    Viele Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Werte Auswahl aus einem Messfeld in S7-1200
    HoGe ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2009
    Hallo Bernard,
    sorry für die späte Antwort, aber das hat wunderbar geklappt.
    VIELEN Dank!
    Viele Grüße,
    HoGe
  1. indizierter Zugriff auf DB
    Von hammerheadbene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 13:20
  2. Indizierter Zugriff auf Datenbaustein im SCL
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 15:37
  3. SPS Zugriff mit VB5
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 11:22
