Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Rohrbruchüberwachung
    11.12.2009
    388
    Ob man sowas sicher detektieren kann?
    Ich würde für diesen Fall nur eine Meldung ausgeben, das jmd. mal nachguckt.
    Es kann immer mal sein das anders Hochgefahren wird als das ganze Jahr davor, das mal was anderes passiert, was aber noch kein Rohrbruch sein muss.
    Ein Abschalten der Anlage würde ich so nicht realisieren.
    Und auch erst mit diesem Beitrag verstehe ich richtig was du willst.
    Marcel
    07.09.2005
    MOS
    22
    Erhielt 26 Danke für 17 Beiträge
    nein, abschalten auf keinen Fall. Nur eine Meldung/Alarm/SMS/Email oder so.
    ich denke sowas kann auch nur nachts, d.h. zwischen 0 und 3 Uhr korrekt ausgewertet werden, da zu dieser zeit der Wasserverbrauch ziemlich gleich ist.
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wo soll das eingesetzt werden?
    07.09.2005
    MOS
    22
    Wasserversorgungen. Diese haben häufig Wasserrohrbrüche, welche sich desöfteren "schleichend" bemerkbar machen.
  5. #15
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wir haben so etwas in der Steuerung realisiert:
    Der aufgezeichnete Wochenlastgang wird mit dem aktuellen Stundenmittelwert verglichen, bei Abweichung erfolgt eine Meldung.
    Ob es funktioniert, weiss ich nicht: Wir kennen keine Rohrbrüche!
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Rohrbrucherkennung
  6. #16
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Wenn deine nächsten 500 Postings genauso wenig Inhalt haben, wie dieses 12. hier,
    dann schreibe bitte gleich nur noch im Stammtisch-Bereich. Das ist für alle
    besser und auch für vladi, der mit 900 Postings garantiert schon mehr hier
    im Forum beigetragen hat als du. Das die Neuen immer gleich so auf den
    Putz hauen müssen, verstehe ich nicht.
    Die neuen (Länder) hauen seit 1989 auf den Putz!
    Und der Soli wird noch immer abgebucht!
    Geändert von bimbo (07.02.2010 um 11:21 Uhr)
  7. #17
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    @ bimbo:
    ...und bringen immer noch soviel unkontrollierte Fäkaliensuspension zu Tage, wie in den ersten Monaten? Mann, werd plz schnell erwachsen Jung... 21 Zeitjahre aber so mancher 13 jährige Schüler bringt mit den Schulfragen mehr Substanz in Board.. es nervt..
    BTT,
    Schleichende Leckage ist ja Menge pro Zeiteinheit. Daher Zeiteinheit definieren (die "mitten in der Nacht" Lösung find ich da richtig prima) mit der letzten Schleichmenge vergleichen und bei Abweichung nach oben eine Meldung generieren.
    Greetz, Tom
  8. #18
    24.04.2006
    NRW
    9
    Gehe ich recht in der Annahme das es eine automatische befüllung dahinter ist?
    Wenn es ein Geschlossendes System (ala Heizung, Kaltwasser):
    Automatische Befüllung Start wenn druck unten ist.
    Automatische Befüllung Stop wenn druck ok ist.
    Wenn XXXm³ im gefüllt worden ist und der Druck nicht ok ist, dann befüllung Stop. Alarm
    Bei einem Offensystem
    Ermitteln der max. Abflussmenge.
    Wenn Abflussmenge > Max Abflussmenge ist dann Störung.
    Bzw. bei Druck Wenn Druck > als Min Druck
    Das waren so Gedanken wie ich es im ersten Moment machen würde
    07.09.2005
    MOS
    22
    ich habe das Programm nun mehr oder weiniger fertig.
    Bei einem Kunden ist es schon im Einsatz, weitere Anfragen haben wir auch schon.
    Auf die schnelle habe ich mal eine Doku gemacht (noch nicht released), aber das notwendige um das Proggy zu verstehen ist beschrieben.
    über Feedback würde ich mich freuen. Gerne auf per PN.
    David
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu david.ka für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (14.05.2010)
  11. #20
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Du machst Deinem Namen alle Ehre.
