Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Totzeit Systeme Regeln
    19.02.2005
    12
    Hallo liebe Mitleser,
    ich würde gerne wissen wie Ihr Totzeit-behaftete Systeme regelt.
    Beispiel: Behälter, der mit Sauerstoff versorgt werden soll. Dieser wird über Gebläse eingebracht.
    Wenn man das FU-Gebläse auf 100% laufen lässt, bewegt sich die Sauerstoffsonde erst nach ca. 2 Minuten. Nach 10-15 Minuten ist der Maximalwert erreicht.
    Programmiermöglichkeiten, die mir einfallen:
    Normaler PID-Regler: schwierig, da unter unterschiedlicher Sauerstoffzehrung das System unterschiedlich elastisch ist und es in bestimmten Zuständen anfangen kann zu schwingen. Ich habe es z.B. mit dem Siemens PID der S5-115U versucht: recht Käse, das Ergebnis.
    Eigener Regler: Ich habe in Step5 ein Progrämmchen geschrieben, das die Steigung und die Abweichung überwacht und versucht bei geringer Steigung die Abweichung zu reduzieren. Ein Problem ist die fehlende Genauigkeit durch Integer-Werte. Real wäre schon toll, vielleicht versuche ich es mal mit den FBs für Gleitpunktarithmetik......ansonsten klappt das ganz gut. Könnte aber besser sein.
    Eigener Regler: Simulierte Strecke. Ich kenne das Prinzip: ich simuliere die Strecke und kann so vorhersagen, wie sie reagieren wird. Aber wie setze ich das in ein Programm um?
    Ich muss eine Formel finden, die bei Eingabe des Regelwertes die Strecke zum Zeitpunkt t ausspuckt. Das bekomme ich in Step5 hin. Aber was mache ich dann damit?
    Eine Überlegung war folgende: Ich möchte z.B. 0,5 mg O2 im Wasser haben. Ich frage meine Simulations-Formel, was ich für einen Stellwert brauche. Diesen lege ich dann auf das AW und warte 10 Minuten.
    Dann sollte sich der erwartete Sauerstoff einstellen. Den vergleiche ich dann mit meinem Sollwert. Wenn es eine Abweichung gibt, dann ....ja und da stecke ich fest. Dann könnte ich einen I-Anteil aufschalten. Aber dann habe ich ja wieder einen extra Regler. Ab welcher Abweichung frage ich meine simulierende Formel? Irgendwie hab ich da glaube ich einen Denkfehler...kann mir jemand helfen?
    Gibt es noch andere Strategien für eine Totzeitbehaftete Strecke?
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren Totzeit Systeme Regeln
    29.03.2004
    143
    geht es dir generell um Regelstrecken mit großen Totzeiten, oder wie du schreibst
    um eine Sauerstoffregelung in einem Behälter?
    Denn eine Sauerstoffregelung ist nicht nur eine Totzeit, was aber stark vom zu belüftenden Medium abhängt.
    Was ist denn in deinem hypothetischen Behälter?
    Abwasser mit immer unterschiedlicher Zusammensetzung und Sauerstoffzehrung?
    Eine andere Flüssigkeit deren Zusammensetzung vorher bekannt ist?
    Im Abwasserbereich gibt es (fast) so viele Regelstrategien wie Kläranlagen. Auch weil auf den Anlagen die Zusammensetzung des Abwassers immer verschieden ist.
    Da gibt es dann von einfacher Sauerstoffregelung mit PID-Regler, intermittierende Betriebsarten mit
    Redoxknickerkennung, Einberechnung der Ammonium- und Nitratwerte und Temperaturen, bis hin zum Fuzzy-Regler der alle Messwerte zusammen verarbeitet die wildesten Varianten.
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Hallo Thomas,
    Du vermutest richtig. Es handelt sich um eine Kläranlage. Die wollen dann auch Amonium und Nitrat mit beachten. Aber ich bekomme allein den Sauerstoff schon nicht ruhig. Unter Last (große Zehrung) regelt es perfekt, ist die Last klein schwingt sich es manchmal auf.
    Gruß,
    Axel
    Geändert von Aksels (06.02.2010 um 10:04 Uhr)
    Zitieren Zitieren Regler allgemein.
    13.03.2006
    5
    Erhielt 43 Danke für 43 Beiträge
    Für Totzeit behaftete Strecken schaltet man ein Modell parallel zur Regelstrecke (Smith Predictor).
    Siehe:
    http://www.mathworks.com/products/co...smithdemo.html
    Ich habe das mal bei einer Planheitsregelung von Warmbandwalzwerken gemacht. Dabei greift die Stellgröße im letzten aktiven Gerüst. Die Messung erfolgt aber erst im Abstand von ca. 5 Metern nach dem letzten Gerüst. Daher geht dort die Bandgeschwindigkeit als Totzeit mit ein.
    29.03.2004
    143
    Bei einer Sauerstoffregelung im Abwasser ist allerdings das Problem, dass die Totzeit des Systems vom zufließenden Abwasser abhängig ist. Genauer gesagt von den reduzierenden Substanzen darin.
    Es kann sein dass ich einen Sauerstoffwert von 0 mg/l messe, und bei einschalten der Belüftung dieser sofort steigt, oder es eben eine mehr oder weniger lange Zeit dauert bis sich eine Reaktion im Sauerstoffwert zeigt. Wenn zusätzlich eine Redoxmessung vorhanden ist kann man den Zusammenhang in Verlaufskurven sehr schön erkennen.
    Wenn man ein Streckenmodell einsetzen will, müsste man aus vorhandenen Messwerten die Zusammensetzung des Abwassers erkennen können.
    Bei Anlagen in denen eine separate Nitri-/Denitrifikation stattfindet, also dauerhaft belüftet wird, nehme ich einen einfachen PI-Regler den ich entsprechend träge einstelle. So schnell ändert sich der Abwasserzufluss auch nicht.
    24.09.2009
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Zur Regelung von Strecken mit grossen Totzeiten im Kläranlagenbereich haben wir früher mit grossem Erfolg Fuzzy-Regler eingesetzt.
    Wenn Du aber das Verhalten der Strecke vorhersagen kannst, müsste ein Algorithmus seinen Dienst eigentlich auch tun.
    Markus
    19.02.2005
    12
    Hmmm.... Fuzzy Regler.....
    Das wär bestimmt mal lustig das auf der S5 umzusetzen.
    Ich schau mal ob ich ein Ablaufdiagramm von einer Programmierung finde. Poste dann mein Ergebnis.
    Gruß,
    Aksels
    Zitieren Zitieren Fuzzy Regler
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Für die S5 gibt/gab es ein Zusatzprogramm ProFuzzy.
    Damit konnte man auch Fuzzy-Regler auf einer S5 einsetzen
    04.02.2010
    Lächeln
    Für solche Sachen könnte sich Model predictive Control eignen....
    Aber dies soll nur ein Stichwort sein vielleicht hilfts ja weiter
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    Hallo, ist auch denkbar die Totzeit über die Cycletime zu eliminieren?
    SG Farinin
  1. Totzeit kompensieren
    Von aleXandroW im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 14:02
  2. Wer kennt ESA HMI-Systeme
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 21:15
  3. Marktanteile SPS-Systeme
    Von bluesky im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 10:34
  4. redundante sps systeme
    Von Input im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 10:37
  5. Runtime für Windowsbasierten Systeme
    Von churchill im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2004, 20:24
