Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: wie lege ich daten in einem Datenbaustein mit arrays ab ?
    20.07.2004
    sorry, bin nicht ganz im bild !
    ich lese eine eingabe im op270 aus
    und will nur die dazugehörige Zahl im DW eines Db ablegen,
    raff heute nichts mehr:
    L DB10.DBW0 = im eingabefeld vom oP 270 hat einer z.B 10 eingegeben
    jetzt soll die 10 im 10 array stehen = anfang DW18
    T DB100.DBW.. soll dann im DB100.DBW 18 stehen
    DB100 ist der DB mit 100 Arrays Int
    danke im voraus Tom
    Zitieren Zitieren wie lege ich daten in einem Datenbaustein mit arrays ab ?
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich werde aus deiner Beschreibung nicht ganz schlau, kannst du das nochmal genauer angeben, evtl. kannst du mit einer Multplex-Variablen arbeiten.
    Anonymous Gast
    klar ralle, blöd erklärt, weiß, also noch mal
    1. Op 270 eine eingabefeld in welchem eine 3 stellige nummer eingegeben
    wird, welche ich immer im DB10.DBW Integer ablege
    2. diese nummer will ich aber speichern ab
    DB100.DBW 0 = 1 Nummer z.B. 113
    DB100.DBW 2 = 2 Nummer z.B. 234 etc.
    den DB100 habe ich deklariert mit ARRAY(1..100) Integer
    ich habe eine fortlaufende Nummer 1 = 113
    2 = 234 etc.
    nun wollte ich einfach sagen L DB10.DBW0
    und nimmt 1. zahl und lege ab im 1. array des DB100.DBW0
    2.zahl im 2. array des DB100.DBW2
    10.zahl im 10.array des DB100.DBW18
    etc. , hab ich's jetzt besser hinbekommen,
    freu mich echt auch antwort, gruß tom
    Zitieren Zitieren Array Datenbausetein
    533
    Mit SCL kannst du das direkt machen, in AWL nur über Pointer mit indirekter Adressierung. Suche mal im Forum nach "Array" und nach "indirekt", da sind diverse Hinweise zu finden. Wenn dann noch Fragen sind, melde dich bitte nochmal.
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ighlight=array
    indirekt z.Bsp.:
    Pos_Nr --> int Input
    Start_DW --> int input
    Adr --> int temp
    Pos --> Dint out
          AUF DB10
          L     #Pos_Nr //Laufende Nummer 1-100 für das Array
          L     -1 //Wenn Array [1...100]
          +I
          L     2 //2-->DBW, 4-->DBD
          *I
          L     #START_DW //Offset, bei dem dein Array beginnt
          +I
          T     #Adr
          L     P#0.0
          L     #Adr
          SLD   3
          +D
          LAR1
          L     DBD [AR1,P#0.0]
          T     #Pos
    Anonymous Gast
    morgen ralle,
    danke erst mal, werde es heute auf dem bau mal ausprobieren
    gruß tom
    Zitieren Zitieren danke esratmal
    Tom100 ist offline Benutzer
    20.07.2004
    Danke ,
    hat echt funktioniert
    gruß tom
    Zitieren Zitieren Super Ralle
    22.05.2005
    benodigen sie nicht die command ITD fur #adr??
    533
    Du hast recht, steht meistens bei mit auch so drin.
    Da #Adr hier als INT angelegt ist sollte man es entweder als DINT anlegen, oder ITD nutzen. Wenn #Adr aber nie negativ wird (Vorzeichenbit) funktioniert es trotzdem, denn nur das Vorzeichenbit sitzt ja an anderer Stelle. Sauberer ist ITD!!!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (16.02.2009)
  1. Maximale Daten im Datenbaustein
    Von DirkKuhn im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 23:37
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 23:10
  3. Speichern von Werten in einem Datenbaustein
    Von robertganss im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 15:20
  4. Datenbaustein Daten zusammenfügen
    Von TheBigMemph im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 14:22
  5. Daten im Datenbaustein sortieren
    Von Golden Egg im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:20
