Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie Setze ich Programmcode in Step 7 um
    19.02.2010
    6
    wie sähe so ein Programmabschnitt in STEP7 aus?
    Int Start[],Ende[],I
    Real Abstand,Mindestgroesse,X[]
    Bool Startgefunden[],Endegefunden[]
    For I= 90 to 450
    ;Startwert suchen
    If X[i] <= Abstand & Startgefunden[1]==false
    Start[1]=I
    Endegefunden[1]=false
    Startgefunden[1]=true
    Endif
    ;Endwert solange überschreiben bis Ende gefunden
    If X[I] <= Abstand & Startgefunden[1]==true & Endegefunden[1]==false
    Ende[1]=I
    Endif
    ;Ende Gefunden ?
    If X[I] > Abstand & Startgefunden[1]==true
    Endegefunden[1]=true
    Endif
    Der Code könnte noch etwas besser geschriebe sein ist auch nur die Grundidee.Wie würde ich sowas in Step 7 umsetzen ?
    Oder muss ich an die Sache ganz anders heran gehn mit Step 7?
    PS: Habe den Code mal Korrigiert hoffe die meisten Fehler sind raus.
    Geändert von Björn (25.02.2010 um 11:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wie Setze ich Programmcode in Step 7 um
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wo gehört das NEXT hin? Wann == und wann =? Warum Arrays, wenn bei einigen nur Index 1 verwendet wird?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Steht dir SCL zur Verfügung oder darfst/musst du in KOP, FUP bzw. AWL programmieren?
    Björn ist offline Benutzer
    19.02.2010
    6
    Es ist nur ein Auszug aus dem Programm.Darum habe ich Arrays mit im Code. Sehe grade habe beim abtippen = statt == geschrieben ist ein Tippfehler ich korrigier das mal.
    Ich installiere grade das Siemens Premium Studio 2008 Se da müsste SCL mit dabei sein.
    Schon mal danke für die schnellen Antworten.
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    DA ist SCL dabei, aber hast du auch eine Lizenz dafür?
    Wenn du SCL hast, sollte es wesentlich einfacher sein deinen Code umzusetzen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:51
  2. Frage zu Programmcode!
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 19:14
  3. SCL-Programmcode
    Von hobel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 22:03
  4. Wie setze ich Labels für z.B. Schleifen?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:08
  5. Setze Bit während Taste gedrückt
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 20:19
