Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: DALI Protokoll
    25.06.2007
    465
    ...das ist doch was sehr hübsches.. da wird sich paulo78 aber freuen ..
    15.12.2009
    13
    Nicht schlecht der Link. Nur dann brauche ich wieder was wenn es um DSI geht usw.
    Ich habe jetzt folgendes vor.
    Ich nehme dieses gerät http://www.cinetix.de/interface/rsdmxbox.htm
    und mache aus RS232 - DMX dann nehme
    ich diese gerät http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Decod...Kanal::30.html mache aus DMX - DALI/DSI
    Dann hätte 3 Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
    Was denkt ihr ??
    25.06.2007
    465
    Was denkt ihr ??
    Umso mehr Gateways umso langsamer die Reaktions- und Schaltzeiten.
    DALI alleine ist schon nicht gerade sehr schnell. Und spätestens wenn
    man die DALI-EVGs und DIMMER mit der Adresse taufen will muss man
    direkt aufs DALI-GW oder mit einer DALI-MAUS direkt auf den BUS.
    Also beim ganzen System das IBN-Szenario nicht vergessen.
    Frank
    15.12.2009
    13
    Also ich blick da nicht ganz durch. Ich verstehe das ich natürlich bevor das EVG im Bus erkannt wird, er mit einer Adresse versehen sein muß.
    Dies könnte man ja bei der Installation 1 mal mit dem PC und dieser DALI Maus machen.
    Was genau benötige ich den noch um eine Lampe zu steuern die an eine DALI EVG hängt.
    Ich dachte ich könnte mit der SPS über meine Gateways mit dem EVG komunizieren ? Und praktisch alles steuern.
  5. #15
    22.02.2007
    Sponheim
    Wenn du schon bei DMX4All warst, kannst du auch dem Herrn Siwek eine Mail schreiben mit deinem Problem. Evtl. hat der ja sogar noch was.
    Wie kann es sein, dass am Ende des Geldes noch Monat übrig ist?
    Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück!
    engbarth.es
  6. #16
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Frage, wieviele unterschiedliche Leuchten willst du mit der SPS Ansteuern?
    Wenn doch genug Leitungen da sind, warum nicht auf 0-10V?
    DALI ist zwar mit entsprechender Hardware schon was feines, nur für allein eine Leuchte zu Dimmen, würd ich den Aufwand nicht machen, sondern gleich auf 0-10V?
    Nur mal so eine Idee.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
  7. #17
    25.06.2007
    465
    Dimmer EVGs arbeiten außer mit DALI als zweite Variante
    typischerweise mit 1-10V-Schnittstelle.
    Das ist nicht dasselbe wie eine 0-10V-Schnittstelle.
  8. #18
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Wo ist da jetzt das Problem das 1V "Wegzunormieren"
    Auch steht auf den EVG´s selber 0....10V. 1-10 wäre also maximal wie die 2-20mA nur Leitungsbruchüberwachung.
  9. #19
    25.06.2007
    465
    Ich muss dich leider enttäuschen aber das sind zwei verschiedene
    Protokolle mit verschiedener Stromrichtung. Da hilft auch kein "wegnormieren"
    Bei 0-10V gibt der Sender - also die SPS - den Strom aus.
    ABER
    bei 1-10V müßte die SPS den Strom ziehen bzw. als
    Spannungsteiler auftreten (das EVG erzeugt die Spannung).
    Frank
  10. #20
    15.12.2009
    13
    Also generell habe ich bereits eine dimmbares EVG 1-10V kein (DALI/DSI)am laufen und zwar über die SPS mit einem AO 0-10V geht es schon.... aber wenn man 0 V ausgibt bleiben die Lampen trotzdem eingeschaltet (mit einem schwachen leuchten) man muß also noch die 230V über einen DO + koppelrelais ausschalten. Das liegt an dem EVG selber da die nicht ganz runter zu dimmen sind.
    Zu Dali und DSI:
    Kann ich noch nicht viel sagen hab mir jetzt mal eine Fluter bestellt der über das DALI Protokoll gesteuert wird.
  1. EVG und Dali ... wie Adressieren?
    Von Michael68 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 22:31
  2. KS2000 und DALI
    Von tom_x im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 14:54
  3. CP340 Mit DALI
    Von DasAlphaTier im Forum Feldbusse
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 08:47
  4. Dali - MemoryDimmer
    Von Ferengi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 06:12
  5. Dali-Schnittstelle
    Von da_kine im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 17:54
