Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenverteiler
    15.12.2009
    13
    Ich versuche momentan einen Datenverteiler zu programmieren. Habe schon ein paar Versuche gemacht, aber das gefällt mir alles nicht da es nicht sehr professionel ist was ich bisher da zusammen gestrickt habe.
    Vieleicht habt ihr eine gute Lösung.
    Ich will paraktisch eine 3 Byte Behlsfolge an die COM Schnittstelle der SPS versenden. Den COM Baustein habe ich in meiner LIB.
    Der COM Baustein um die Schnittelle anzusprechen darf im Programm nur einmal aufgerufen werden es hat auch nur ein "IN" Beinchen wo ich nacheinander Werte reinschreiben kann.Sobald der Wert an "IN" versendet wurde gibt der Baustein mir eine OUT wieder (daten versendet).
    Deshalb benötige ich sowas wie einen Datenverteiler der jedes mal eine neuen wert an das Beinchen des Bausteines schreibt.
    Das erste Byte enthält z.B eine Behlsziffer sagen wir mal ein 2 das zweite Byte enthält eine adresse sagen wir mal eine 10 das dritte Byte enthält einen wert von 0 bis 255. Ich will diese 3 Parameter immer nacheinader and die COM Schnittstelle schicken. Wobei die drei Werte sich natürlich ändern.
    Wie würdet Ihr sowas sauber programmieren ??
    Paulo
    Zitieren Zitieren Datenverteiler
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Ich würd das ganze mit einer Schrittkette lösen.
    An den IN deines Bausteins schreibst du eine Variable die du dann in Abhangigkeit deiner Schrittkette mit dem passenden Wert beschreibst. Bekommst du von deinem Baustein die Rückmeldung "Daten versendet" gehts weiter zum nächsten Schritt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:
    paulo78 (31.03.2010)
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Du könntest auch relativ simpel eine Sprungleiste einsetzen und mit jedem OUT-Impuls deines Sende-Bausteins zählst du eine Variable hoch.
    An den jeweiligen Sprungmarken transferierst du dann den entsprechenden Wert an den Sende-Baustein.
    Matthias
    IF Time < '09:00:00' THEN
    SELECT finger from right hand where ID=3
    END IF
    15.12.2009
    13
    Hallo Panzerknacker,
    Das hört sich gut an, könntest du das vieleicht ein bischen genauer erläutern.
    05.03.2007
    Lindlar
    19
    Hallo, es könnte in etwa so aussehen:
          U     "DB_SendBuffer".FC_Out
          FP    "DB_SendBuffer".HM_FP_cnt
          SPBN  cnt
          L     "DB_SendBuffer".cnt
          L     1
          +I
          T     "DB_SendBuffer".cnt
    cnt:  NOP   0
          L     "DB_SendBuffer".cnt         // aktueller Zähler
          SPL   X0
          SPA   X0                          // cnt 0 - Fehler
          SPA   X1                          // cnt 1 - 1. Sende Wert
          SPA   X2                          // cnt 2 - 2. Sende Wert
          SPA   X3                          // cnt 3 - 3. Sende Wert
          SPA   X4                          // cnt 4 - 4. Sende Wert
          SPA   X5                          // cnt 5 - 5. Sende Wert
          SPA   X6                          // cnt 6 - 6. Sende Wert
          SPA   X7                          // cnt 7 - 7. Sende Wert
          SPA   X8                          // cnt 8 - 8. Sende Wert
    X0:   NOP   0                           // hier Fehlerauswertung
          SPA   ERR
    X1:   L     "DB_SendBuffer".Wert[1]
          SPA   SND
    X2:   L     "DB_SendBuffer".Wert[2]
          SPA   SND
    X3:   L     "DB_SendBuffer".Wert[3]
          SPA   SND
    X4:   L     "DB_SendBuffer".Wert[4]
          SPA   SND
    X5:   L     "DB_SendBuffer".Wert[5]
          SPA   SND
    X6:   L     "DB_SendBuffer".Wert[6]
          SPA   SND
    X7:   L     "DB_SendBuffer".Wert[7]
          SPA   SND
    X8:   L     0
          L     "DB_SendBuffer".Wert[8]
          SPA   SND
    SND:  T     "DB_SendBuffer".SendWert
          SET
          R     "DB_SendBuffer".Err
    // hier könnte dein FC-Aufruf zum senden stehen - muss aber nicht
          SPA   END
    ERR:  NOP   0
          SET
          S     "DB_SendBuffer".Err
          L     1
    END:  NOP   0
    Alle Angaben ohne Gewähr - ungetestet und ohne großartige Sicherheitsabfragen.
    Matthias
    Geändert von Panzerknacker (27.03.2010 um 18:54 Uhr)
    END IF
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Panzerknacker für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    921
    Ist das nicht eine typische Aufgabe für einen Ringpuffer?
    Wikipedia - Warteschlange & Ringpuffer
    Immer, wenn Du was senden willst, wirfst Du die 3 Zeichen sofort in den Ringpuffer hintendran (enter).
    Der Sendebaustein überwacht den Ringpuffer, und wenn der nicht leer ist, dann holt er 1 Zeichen raus
    (leave) und versendet es.
    Dazu mußt Du im Ringpuffer einen In-Pointer und einen Out-Pointer verwalten.
    Wenn Du allerdings nach jeder gesendeten 3-Zeichen-Folge auf eine Antwort des Empfängers warten
    mußt, dann wird es etwas komplizierter.
    Zitieren Zitieren Ringpuffer
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
