Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: wieder mal: DB-Werte per Script in Excel
    01.02.2006
    33
    ... du mußt dabei berücksichtigen, dass in dem Script die Fähigkeiten und Eigenschaften von Excel (lokal installiert) genutzt werden ...
    ja das habe ich mittlerweile auch befürchtet.
    Werd nun folgendes probieren:
    Ich erstelle eine csv-Datei und trage mir die Werte und Texte ein, muss eben alles schön mit ";" trennen, damit ich eine passende Aufteilung erhalte. aber letztendlich kann ich diese ja sicher einmal als *.csv oder am ende als *.xls speichern. das werd ich jetzt noch probieren...
    und wenn das funzt, kann der user diese xls-datei auf SEINEM rechner öffen, nehme ich an...
    Jelly
    01.02.2006
    33
    na toll, da brauch ich ja ebenfalls
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    stimmt das?
    Jelly
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es steht alles in Volker's FAQ, unter "wince".
    Jesper M. Pedersen
    01.02.2006
    33
    Moin!
    ja wie schon erwähnt, diese Seite ist mittlerweile meine Startseite im Browser geworden. aber kann das sein, dass die programmzeilen bei wince auch nur auf dem Panel funktionieren und in der Runtime nicht?
    Wäre für mich jedenfalls logisch... kann nämlich nicht mal einen Ordner erstellen.
    Jelly
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Genau. Code für Win CE kannst Du nicht unter Win XP/Vista/7 testen.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    hattest du denn geplant, die gleiche Applikation in eine Runtime und in ein MP zu spielen ? Das macht doch gar keinen Sinn ...
  7. #17
    01.02.2006
    33
    ja sorry, muss auch erst lernen. hatte bisher nicht mit so was zu tun... dachte wenigstens, dass ich die "wince-befehle" in der RT laufen lassen kann, aber ok, ich sehs ja ein...
    werd glei mal wieder zur Firma fahren und am Panel probieren.
    Trotzdem Dankeschön!
    Jelly
  8. #18
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Wenn Du in dem von Jesper verlinkten FAQ
    auch den Beitrag #2 liest, dann findest Du die Antwort auf Deine Frage.
    Beachte und vergleiche die unterschiedlichen Befehle, je nachdem, ob das Skript unter WinCE (MP270)
    oder Win32 (PC-Windows) läuft.
    Und Du findest eine Lösung für das Testen eines Panel-Projektes mit der PC-Runtime:
    Damit ich meine Panel-Projekte komplett unter Windows XP testen/simulieren kann,
    habe ich im WCCflexible-Projekt eine interne Panel-Variable "_System\!_RT-Sim_!"
    vom Typ Byte, deren Startwert ich auf 0 oder 1 festlege, je nachdem, ob die Runtime
    auf dem Panel oder auf dem WinXP-Testsystem laufen soll:
    0=RT auf WinCE-OP / 1=RT auf PC (Simulation/Test)
    Alle bei WinCE und Win32 unterschiedlichen Programmzeilen sind dann doppelt in den Scripten vorhanden und mit der
    Panel-Variable "_System\!_RT-Sim_!" wird dann gesteuert, welche Zeilen die Runtime ausführen soll:
    If SmartTags("_System\!_RT-Sim_!") Then ' PC-Windows
        ' Programmzeilen für Ablauf unter Win32
    Else ' WinCE
        ' Programmzeilen für Ablauf unter WinCE
    End If
    Geändert von PN/DP (20.04.2010 um 14:58 Uhr)
    Zitieren Zitieren steht schon alles in dem FAQ
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 12:18
  2. Excel Werte in DB schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 16:25
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 13:10
  4. Werte in Excel übertragen
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 21:19
  5. DB-Baustein (Werte) ins EXCEL übertragen
    Von ernestol im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 19:02
