Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Daten speichern in der SPS / ausserhalb der SPS
    23.05.2005
    Mönchengladbach
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    im Rahmen unserer Projektarbeit sollen wir ein Hochregallager umsetzen.
    Da wir noch kein Modell etc haben, sondern nur die Hardware ( CPU 314C-2DP und ein CP 343-2P ), sind wir im Moment noch dabei uns Gedanken zu machen wie wir das ganze aufziehen wollen.
    Als erster Gedanke kommt mir dabei die Ausfallsicherheit, irgendwie müssen wir ja Speichern ob ein Regalfach belegt ist, die Lösung wäre nun über Mikroschalter *Hust*, Lichtschranke oder aber am elegantesten Speichern in der SPS oder einem PC.
    Da von uns noch keiner mit der S7 Erfahrungen sammeln konnte, haben wir natürlich spontan mehrere Ideen, wobei keiner weis ob dies zu realisieren ist mit dem was wir haben
    Unsere Ideen im Groben:
    - Speichern der Fachbelegung als 1 oder 0 in einer Art Matrix, wobei sich dabei die Frage stellt, wohin das zu speichern wäre:
    -- a) Speichern in der SPS in Merkern -> Strom aus, Merker weg? Oder kann man sowas auch sicher in der SPS speichern?
    -- b) Speichern in einem PC oder dergleichen, wo dann auch idealer Weise eine Viso drauf liegt. Nur brauchen wir dazu extra Hardware wie zB eine Profibus-Karte im PC oder dergleichen? Wir haben einen PC Adapter v5.1.2 mit dem wir die SPS mit Input füttern, kann man darüber eventuell Daten hin- und herschicken und damit die Daten der Fächer ( 0 oder 1 ) auf dem PC abspeichern, auf dem auch Programmiert wird?
    - Abfragen der Fächer mittels Mikroschalter oder Lichtschranke
    Das gefällt uns eigendlich garnicht, da sowas doch eigendlich in realen Lägern nicht so gemacht wird, oder?
    Oder gibt es eventuell noch andere Alternativen wie man solch ein Projekt realisieren kann?
    Michael
    Zitieren Zitieren Daten speichern in der SPS / ausserhalb der SPS
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    kannst ja mal hier schauen:
    http://www.et.fh-mannheim.de/ias/Stu...beit/20173.pdf
    Wenn Du ein bißschen im Internet rumschaust wirst Du wahrscheinlich sogar über solche Projekte wie euer stolpern.
    Wozu das Rad zweimal erfinden.
    mfg
    dietmar
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    und nochwas hier aus dem Forum:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...hochregallager
    mfg
    dietmar
    23.05.2005
    Mönchengladbach
    18
    danke für die Verweise, hätte ich auch selber drauf kommen können das ich nach Lager hätte suchen können, aber in einem SPS-Forum frage ich erstmal nach SPS-Dingen
    Ich werde mir die Beispiele mal anschauen, die ein oder andere Idee ist sicherlich dabei. Danke
    Michael
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Wenn der 314 ein aktuelles Model mit MMC ist, dann sind sämtlich Speicherbereiche, inkl. Merker remanent. Das heisst, Du kannst alles in einem DB oder in Merker speichern und es geht bei Stromausfall nichts verloren. Also, es ist nicht nötig, zusätzlich Daten in eienm PC zu retten.
    23.05.2005
    Mönchengladbach
    18
    für eine geplante Visualisierung des ganzen komme ich aber um eine extra Karte für einen etwaigen PC nicht herum, richtig?
    Oder geht das auch über die MPI-Schnittstelle und das Datenkabel?
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Die Visualisierung kannst Du auch über die MPI Schnittstelle mit dem MPI Kabel realisieren. Du könntest denselben PC sowohl als PG als auch als Visualisierungs-PC benutzen.
    19.06.2003
    85
    liegt.
    Michael
    Merker sind weg, es sei denn du nimmst bestimmte Merker die du als "remanent" konfiguriert hast. Einfacher ist es, die Daten in einem DB abzulegen. Dort sind sie auch sicherer als auf einem PC.
    Ja, das könnt ihr machen. Wenn ihr aus einem eigenen Programm mit der S7 kommunizieren wollt, schaut euch
    http://libnodave.sf.net an.
    Typischerweise speichert man in SPS oder Leitrechner die Koordinaten der Regalfächer. Das erfordert natürlich eine Wegmessung entlang der Achsen. Der Vorteil ist, daß nicht jedes Fach einen Sensor benötigt, daß Fächer verschieden groß sein können und leicht verändert werden können.
    Zitieren Zitieren Re: Daten speichern in der SPS / ausserhalb der SPS
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    In den neuen 300'er CPUs mit MMC sind alle Merker, Zeiten, Zähler und DBs remanent, bzw. können remanent sein (Anzahl und Bereich ist in HW-Konfig einstellbar).
    Eine Ausnahme ist der 317, wo die remanente DBs auf 256 kB begrenzt sind.
    Wenn man diese Möglichkeit nutzen will muss man die Remanenz selber einstellen, denn die Voreinstellung ist:
    Merker - MB0 - MB15
    Zeiten - 0
    Zähler - 0
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    Sie dir mal moderne Parkhäuser an dort gibts auch bei jeden abstellplatz einen sensor der angibt belegt oder nicht belegt
    aber ansonsten muss ich meinen kollegen rechtgeben sensor am greifer rauf und x y kordinaten und du brauchst nur einen sensor
    daten würde ich persöhnlich nur in der sps speichern
    wir hatten es früher auf einen alten system auf denn pc platte tot daten fort !!!
    und sps sollte ja normalerweise mit batterie versorgt sein
  1. Daten aus DB auslesen und speichern
    Von buhuu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 08:16
  2. Daten speichern und auslesen
    Von PsYchO_LoGiC im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:07
  3. S7-226 - Daten dauerhaft speichern
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 08:08
  4. Daten auf MMC Speichern (Vipa CPU)
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 18:24
  5. Daten speichern
    Von Sascha77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 06:33
